Ремонт видеокарт [оборудование, технологии]
pasha4ur
В ТЕМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ТОЛЬКО ВОПРОСЫ ПОЧИНКИ ВИДЕОКАРТ, ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ!!! - тема для мастеров и разбирающихся
Сообщения типа "Что с моим компьютером? Тухнет экран в играх!" будут удаляться. С выдачей плюшек
Свидетели духовки/строительных фенов/утюгов - собираютсо тама: viewtopic.php?f=5&t=192421
Последний раз редактировалось pasha4ur 20.02.2010 22:57, всего редактировалось 2 раза.
Makezzila
Парни- имеется Geforce GTX 260 216 SP 55 нм. Проблема в том что она работает на своих дефолтных частотах в 576 мгц только при игре в Контру! :D При игре скажем в кризис экран через 1 секунду сразу становится тёмный и всё. Помогает только резет.
3д марк 06 удалось пройти только при 470 мгц.
20 минут теста ОССТ удалось пройти только при 425 мгц.
при этом всё работает нормально, чёрных точек нет, артефктов тоже нет. Я на ней на 425 мгц прошёл мафию 2 до 7й главы.
Заметил ещё что плата очень болезненно реагирует на повышение частот шейдерного домена.
повышение оборотов кулера, изменения частоты памяти( в большую или меньшую сторону), перепрошивка биоса, замена блока питания ни к чему не превели.
получается какая-то видокарта мутант ядро имеет 216 потоковых процессоров работающих на частоте в 912 мгц. ПСП памяти составляет аж 112 ГБ.
Думаю на 70% что что-то стало с шейдерным доменом и поможет или вольтмод или замена ядра, но может кто знает как решить проблему более гуманными методами.
traffa
Makezzila:замена ядра
Только так, по крайней мере из всех карт на G200, что мне попадались в ремонт с таким симптомом. Ради интереса пробовал вольтмод делать, - не помог, но такой эксперимент провел только один раз.
localpirat
traffa
есть какие-то мнения по моему вопросу в конце предыдущей страницы?
Буду признателен на любой ответ :beer:
traffa
localpirat
Не знаю :shuffle: Посоветовал бы пробовать разные БИОСы, там переделать в x1800XL, если не поможет(скорее всего так и будет) , надо копаться на низком уровне ремонта
localpirat
а, ясно, спасибо!
попробую перепрошить БИОС, надеюсь, у меня получится...
просто чего-то думал, что проблема в физическом дефекте :beer:
smetankin
localpirat:что можно сделать?
продать ;)
кстати могу предложить 5 долларов
ПС биос советовал бы шить если знаком как восстановить его в случае неудачной прошивки :)
localpirat
Q-liman
мне уже полтинник предложили за саму плату :) , но я пока решил шиться (с воостановлениями знаком)
uamediab
ув гуру очень нужна ваша помощь совет .
собрал себе пк для офиса .
конфа
P4P800-VM
7600GS asus silent
ATX -400 fsp
P4-3.0
DDR 512
HDD 80 ATA IDE
проблема при загрузке пост проходит нормально но с самого начала вижу артефакты часть букв идут красным цветом . вместо белых букв вывода пост идут чередом красные потом часть белых .
дойдя до экрана загрузки XP вижу искаженное изображение с выраженным красным цветом . далее монитор выдает нет видео сигнала проверьте кабель. в фоне видно что OS загрузилась играет звук слышна работа ос .
но видео на экран нету.
помогите кто чем может.
yakudza43
Видео в ремонт (чип прогреть), чем тут еще помочь то ? :dontknow:
SoulOfONYX
uamediab
:gigi: у меня в тумбочке лежит Gigabyte 7600GS Silent с похжими симптомами,но у меня розовый цвет,и сеткой на черном фоне) Но работает. В любом случае это перегрев распространенный для этих карт. В ремонт её,может сдлеают,хотя при стоимости 150грн новую проще купить ;)
uamediab
для меня важно починить самому . ремонт сервис не выход. оборудование имею . главное как это сделать
SoulOfONYX
uamediab
У вас есть паяльная станция? или еще что, и вы не знаете что делать..? :spy: Интересно) :)
uamediab
спасибо за диагноз.
SoulOfONYX
У них распространен отвал чипа,поэтому прогреть мне кажется самым норм решением. Вот только никак свою не донесу в ремонт :shuffle:
uamediab
паяльная станция есть Lukey 852D+ просто не сталкивался с ремонтов видео карт . вот думал вы подскажите что и где почитать . с ув
SoulOfONYX
прямая дорогая на http://www.rom.by/" target="_blank ;)
Dreamerer
одного фена не хватает обычно, или хватает но не надолго...
желательно еще иметь нижний подогрев...
Sub
Добрый всем день. Обращаюсь к киевским умельцам: кто-нибуть желает взять в ремонт видеокарту (traffa занят), а то я не рискую таким заниматься. Их есть у меня две штуки:
Видеокарта №1. Palit 9800GT. Работала два года (да и сейчас еще на ней сижу), но имела глюк. При запуске, в биосе были артефакты. Если продолжить загрузку, то система просто не определяла видеокарту и грузилась в режиме 640х480. Но если зайти в биос и немного подождать (я ждал изменения цвета артефактов :) ), то дальше она грузилась как обычная видеокарта, работала без глюков даже в разгоне. Но вот потихоньку эти периоды "прогрева" увеличивались, иногда стал чернеть экран на несколько секунд и я решил поменять её на другую.
Итак, видеокарта №2. Отложил Палит в коробку и купил б/ушную EVGA 8800 GTS 512MB. Отработала она две недели без проблем (и гонял тестами, и работала не по часу, а целый день при температуре в простое примерно 76 градусов) и тут начались траблы, а именно всё те же артефакты в биосе. Загрузка винды(вин7 х64) идет без артефактов, но когда доходит до приветствия - чёрный экран. При этом, в безопасном режиме винда стартует нормально.
Протестировал обе видеокарты mats'ом. Палит проблем не показала, а вот Евга выдала еррорчик(репорт во вложении).
Хотелось бы хоть одну починить, на ваш выбор. :)
REPORT 8800GTS.rar
(1.96 КБ)
StasTODD
Проблема, вытек электролит с кондера и попал на дорожку. Чем вывести электролит не повредив дорожку?
alex_KS
Посоветуйте плз сервис (или человека) по ремонту видеокарт.
Есть видеокарта AMD Radeon 4870 1GB, производитель Palit (да я в курсе, что один из самых стремных и ненадежных). Гарантия закончилась месяц назад (2 года). Работала нормально, и вот буквально 3-4 мес. назад - появилась проблема, при включении - материнка ее не видит, пищит будто не вставлена. Включается раза с 4-5-ого. Иногда помогает отключение сетевого кабеля, иногда достаточно подергать 2 разъема доп. питания на ней.
Пробовал менять материнку, поставил новый БП (550W Chieftec), проблема осталась.
Сначала пробовал сдать по гарантии на ремонт - 3 недели ждал, после чего - 2 дня нормально и опять та же ситуация. Отдал уже не по гарантии - сказали, мол проблема с чипом, отремонтировать не могут.
Вопрос - может ли быть с самим чипом? Потому как если она включается, то работает без проблем (ни артефактов, ни зависаний).
