ни с того ни с сего комп виснет
AMD_ATI
Sergey771
Кстати может я нуб, но дамп у меня не открывается
Sergey771
AMD_ATI
чем смотришь ?
afhpwnd
аналогично ось висла при недостатке напряжения на процессоре.
слишком занизил. (проц не разгонял совсем)
AMD_ATI
при старте ОС + когда я запускал core temp
Похожее что-то, комп вкл и я сразу вкл CPUID HWMonitor, и застыл...
Sergey771
afhpwnd
у меня профиль LLC стоял неверный (запарился - забыл сменить ) :laugh:
Добавлено через 2 минуты 1 секунду:
AMD_ATI
почитай и воспользуйся
http://www.oszone.net/10225/BlueScreenView
AMD_ATI
Sergey771
Я пытался открыть блокнотом :facepalm: , но там не поддерживает формат скорее всего.
Я гуглил, вроде как прога должна быть другая для чтения дампа
Добавлено через 36 секунд:
Sergey771
Спс сейчас залью сюда дамп :)
Sergey771
AMD_ATI: Я пытался открыть блокнотом :facepalm:
бывает :laugh:
AMD_ATI
1)
Dump File : 120615-13525-01.dmp
Crash Time : 06.12.2015 11:38:46
Bug Check String : ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
Bug Check Code : 0x000000be
Parameter 1 : fffff880`018e7000
Parameter 2 : 80000000`404a0121
Parameter 3 : fffff880`009a82c0
Parameter 4 : 00000000`0000000b
Caused By Driver : hal.dll
Caused By Address : hal.dll+13552
File Description : Hardware Abstraction Layer DLL
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+748c0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\120615-13525-01.dmp
Processors Count : 2
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 262 448
Dump File Time : 06.12.2015 11:42:26
2)
Dump File : 120615-20092-01.dmp
Crash Time : 06.12.2015 11:57:27
Parameter 1 : fffff880`01855009
Parameter 2 : 80000000`024b0121
Parameter 3 : fffff880`02dcb270
Caused By Driver : Ntfs.sys
Caused By Address : Ntfs.sys+1bb56
File Description : Драйвер файловой системы NT
Product Name : Операционная система Microsoft® Windows®
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\120615-20092-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 268 864
Dump File Time : 06.12.2015 12:00:18
Но по времени они ни как не вписываются :)
Sergey771
AMD_ATI
выбери дампы и покажи их в программе (прочти внимательно как пользоваться и смотреть )
P/S: а лучше залей их сразу в спец тему
AMD_ATI
Вроде оно
Последний раз редактировалось AMD_ATI 06.12.2015 18:00, всего редактировалось 1 раз.
Sergey771
цитата по 0x000000BE :
Драйвер попытался записать в read-only память. Обычно возникает после установки неисправного драйвера оборудования, системного сервиса, BIOS'a. Если имя драйвера указано в ошибке, попытайтесь исправить проблему отключением, удалением или откаткой драйверов.
Добавлено через 6 минут 10 секунд:
AMD_ATI
антивирус стоит и какой ?
AMD_ATI
Sergey771
Нету вообще
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
Sergey771
Как ни странно я перед этим разгонял комп, а именно процессор по шине, но потом збросил в дефолт все
Sergey771
AMD_ATI
время зависания системы совпадает ?
AMD_ATI
Sergey771
в дампе нет
Sergey771
AMD_ATI: Как ни странно я перед этим разгонял комп, а именно процессор по шине, но потом збросил в дефолт все
мог бы сразу написать :censoured:
очисти CMOS * физически и проверяй
AMD_ATI
Sergey771
Все проблема ушла :beer:
Sergey771
AMD_ATI
:beer:
AMD_ATI
Sergey771
Блин как ни одно так другое :-/
Играю в фол3, сворачиваю игру, открываю HWMonitor, и уже не замирает, а выключается с щелчком причем резко, как с розетки.
Полез в журнал, вот точно в это время комп и выключился.
Имя журнала: System
Источник: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Дата: 12.06.2015 19:11:12
Код события: 41
Категория задачи:(63)
Уровень: Критический
Ключевые слова:(2)
Пользователь: система
Компьютер: Administrator
Описание:
Система перезагрузилась, не завершив полностью работу. Эта ошибка может быть результатом того, что система перестала отвечать, произошел критический сбой, или неожиданно отключилось питание.
Xml события:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>2</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2015-06-12T17:11:12.599610600Z" />
<EventRecordID>22212</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>Administrator</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">false</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
</EventData>
</Event>
диагностику памяти средствами Windows делал все норм
Sergey771
AMD_ATI
дай стрессовую нагрузку на систему по 12 в (процессор + видео ,желательно одновременно)
если все нормально, увеличь напряжение на цп ( на шаг)
P/S: память если разогнана сбрось на 1333 (и проверь напряжение )
AMD_ATI
Sergey771
Нагрузку норм прошел, увеличил напряг проца на 0.0125 стало 1.513.
Память выставил на 1333 как и была, напряг 1.5.
Открыл вроде вот ето чудо, потребление то что обвел красным должно быть 65.00 :-/
Последний раз редактировалось AMD_ATI 06.12.2015 20:48, всего редактировалось 1 раз.
