Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Kolian
Judge13
Кстати, спасибо за ссылку, не попадал на этот обзор, мне там понравился Corsair TX650W (CMPSU-650TX). Надо будет узнать насчет его стоимости
Judge13
Kolian
А если такой http://aimarket.com.ua/aishop/korpusa-b" target="_blank ... eftec.html ?
Хотя там есть и на 850Вт
Если в Киеве, то Cоrsair найти можно http://price.ua/search.php?q=Corsair&cid=619" target="_blank
Kolian
Judge13
Чиф почти такой же, как тот, что я присмотрел - только на 50вт больше
Киев не подходит :(
igortik
Взял Thermaltake ToughPower 850W ATX W0131RE, про шум могу сказать, что на бюджетном корпусе за 90 у.е. 16 дб его не слышны, есть резиновая прокладка даже в комплекте для смягчения вибраций, правда, забыл поставить, торопился :)
Что же касается блоков вцелом, то Залман себя показал самым надежным из тех, что были, даже сумел спасти систему и видео-плату на момент КЗ.
Впрочем, теоретически 850 вт должно хватить на SLI 9800GX2 (смотрю в будущее).
160 вт на карту х 2 = 320 вт, 12 вт - винт х 1, cd - не знаю + мать + камень, в общем, если вся конфигурация без видео укладывается в 400 вт, в чем я уверен, то SLI вполне реально с запасом.
Если не прав, то, пожалуйста, поправьте.
RU$L
igortik:Залман себя показал самым надежным из тех, что были , даже сумел спасти систему и видео-плату на момент КЗ.
А что , все блоки питания "что были" , испытывались коротким замыканием ?
И только Залман сумел спасти систему ? :)
Добавлено спустя 14 минут 11 секунд:
Omeo:Пользуюсь Thermaltake ToughPower 600W претензий нет, тихо работает!
Цена/качество на высоте согласен, во!
Kolian:Особенно под нагрузкой :)
В смысле ?
Чё , Термалтайки сильно гудят в нагрузке ? :spy:
Kolian:Присмотрел у нас еще одну модель: CFT-600-14C CHIEFTEC 600W; w/APFC; w/14cm Fan; ATX 2.2, +EPS12V Cable management; (RET) Стоит слегка дороже чем Epsilon на 600вт. Как-то подозрительно напоминает ТТ... :)
Скорее подозрительно напоминает Epsilon :D , ... Термалтайком и не пахнет .
А вообще , "ХОБОТЕ" говорили , что Термалтайки не самые тихие , но тише Чифтеков .
Епсилон - вообще полная задница .
psilocebin
RU$L
Как же ш не пахнет? Я писал: они оба OEM: Channel Well Tech...
Blah
RU$L:Термалтайком и не пахнет .
Еще как пахнет=) Для обоих блоки делает Sirtec, так что неудивительно.
У Чифов CFT-Sirtec, GPS-Delta.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
CWT-кокашко :p
Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:
А страшную сказку как связаны свт и сиртек рассказать?
psilocebin
Blah
Ну давай страшную сказку:)
OEM: Sirtec
APS
HPC
CTP
GFT-...-(P)12S(DF)
+GPS-560AB-A-C ~36A
GPS-620AB-A ~41A
Kolian
RU$L
Да, у меня шумел довольно ощутимо. Помню, еще в обзоре на ф-центре об этом говорилось...
Blah
Рассказать еще одну про то, как сиртек производит нечто по лицензии дельты(зачем?)?
Писали уже не раз... И про непонятные аббревиатуры тоже...
А CWT все равно кокашко, ибо о ISO осадок на всю жизнь остался.
olegk@
Kolian
в aimarket'e можешь заказать БП какой понравился, привезут из киева и дадут донецкую гарантию ;)
RU$L
Вобщем , нет в жизни счастья . Изображение
Чёж тогда брать из 600-700 ватников ? , Корсары по 800-900 гривен ? :rolleyes:
psilocebin
RU$L
На что денег хватит... Seasonic; OCZ 750 ...
RomanLV
igortik:даже сумел спасти систему и видео-плату на момент КЗ
Скажу вам по секрету - я столько раз замыкал разные блоки, в т.ч. кодегены и им подобные. Ни один от КЗ не сгорел - все дружно вырубаются B)
Blah:А CWT все равно кокашко, ибо о ISO осадок на всю жизнь остался
всмысле ISO это CWT? ... тогда у меня тоже осадок http://images.people.overclockers.ru/140132.jpg" target="_blank (260кб) :gigi: ...а хотя как сказать - в том компе все (остальное ;) ) живо оказалось :insane:
Вообще раньше было TT=Chieftec (а последний как было сказано тоже не сам блоки делает), залман=FSP. А вот как сейчас не знаю. Залман знаю уже с ФСП "не дружит" а как остальные не знаю.
Blah
RomanLV
У меня такой же кросавчег лежит. Уже живой. Даже с терморегулятором, ибо производитель на нем сэкономил =)
Kolian
Купил Chieftec CFT-600-14C http://www.chieftec.com/tubro-power.html" target="_blank . Пока не понравился только один момент - мало сата-разъемов, 4, и шнуры с ними короткие. У меня стоят три винта один над другим, в корзине рядом с БП, а напротив них - двд-рв. Так вот, если подключить винты, то длины шнура не хватает, чтобы подключить еще и двд-рв. Пришлось использовать переходник. А в остальном пока я доволен, внешне блок качественный, тихий, но это без нагрузки. Посмотрим, не будет ли он шуметь под нагрузкой, как ТТ :)
kaze_ito
Подскажите пожалуйста, какой БП выбрать лучше для следующей конфигурации:
М.П. - ASUS M2N-X Plus
Проц. - AMD Athlon 64 x2 Dual-Core 5000+
Память - 2x DDRII SDRAM 1Gb
Видео - ATI Radeon 3650 256Mb
Привод - NEC 3500
HDD - 1 sata, 2 ide
+ 4-5 usb девайсов.
Цену не указываю, потмоу как пока интересует фирма и ватность мин. с небольшим запасом.
Judge13
Есть уже тема viewtopic.php?t=1036&start=340
3aMyT
1. ATX FSP 500W Bluestorm I Pas.PFC (20+4 pin) 120mm FAN P4-ready
2. ATX Gigabyte 550W Odin Pro ATX 2.2 140FAN GE-M550A-D1
Как и просил с небольшим запасом :)
derus
По поводу OCZ
не берите их если у вас очень хороший слух они свистят высокочастотный свист
не все его могут услышать
я заказал себе OCZ 500 пришлось вернуть и взял CFT 500 и очень доволен
