Ремонт видеокарт [оборудование, технологии]
pasha4ur
В ТЕМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ТОЛЬКО ВОПРОСЫ ПОЧИНКИ ВИДЕОКАРТ, ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ!!! - тема для мастеров и разбирающихся
Сообщения типа "Что с моим компьютером? Тухнет экран в играх!" будут удаляться. С выдачей плюшек
Свидетели духовки/строительных фенов/утюгов - собираютсо тама: viewtopic.php?f=5&t=192421
Востаннє редагувалось 20.02.2010 22:57 користувачем pasha4ur, всього редагувалось 2 разів.
GreenMile
andre_k: ↑ 19.03.2026 11:56 https://ibb.co/zhBBQBj7
Відеокарта sapphire 7800 nitro, вилізають артефакти на екрані, буває під навантаженням або відразу після запуску. i512400 + ddr4 kingston 16x2 (XMP, 3000)+PSU corsair rm1000x. Вінда 10, свіжа, бо підозрював її, дрова поставлені вчисту через DDU, без адреналіна, ніяких розгонів не робив, біос на пк останній.
Тести OCCT Vram проходить нормально, але на furmark після 5-10 хвилин лізуть WHEA errors, після чого все фрізиться намертво.
Продавець зі своїм СЦ морозяться, в висновку "все чисто, шукайте проблеми в своїй збірці".
Відвал памʼяті? Якщо таке ремонтується, воно варте того і скільки орієнтовно робота з запчастинами?
Дрючіть сервіс, якщо є чек за покупку і гарантія не скінчилась - нехай міняють. Як не хочуть по людськи - можна зробити "по поганому" через офіційну скаргу в Держспоживслужбу. Складаєте форму заяви, копію показуєте або надсилаєте до магазину/сервісу з приміткою, що у разі подальшого морозу невиконання законних обов'язків з гарантійного обслуговування, вона буде подана за призначенням.
Схоже на пам'ять, але не факт що це відвал, а заміна буде коштувати недешево в теперішніх реаліях.
andre_k
По людськи не хочуть, гарантія була півроку і вже закінчилась, я відправляв їм вдруге вже на постгарантійний за свій кошт, який вони теж проігнорували, написавши "перевірили - проблем нема".
Отправлено спустя 59 секунд:
GreenMile: ↑ 19.03.2026 12:31
Yurius
andre_k: ↑ 19.03.2026 13:45По людськи не хочуть, гарантія була півроку
Що це за гарантвя? і де ви її купили?
andre_k
В CompX, свої півроку вона прожила без значних збоїв, все почалося пізніше
processsor_ua
була в мене в ремонті 6800хт з такими симптомами, але при досить значному зниженні частоти ядра починала працювати, що мене наштовхнуло на висновок - дохлий гпу.
Ektalion
GreenMile: ↑ 19.03.2026 12:31 Як не хочуть по людськи - можна зробити "по поганому" через офіційну скаргу в Держспоживслужбу.
Зараз ця "опція" не діє - мав справу у 2022 році. Отримав письмову відповідь поштою - на період війскового стану ми безсилі :tomat:
processsor_ua
del
GreenMile
Ektalion: ↑ 19.03.2026 15:16
:eek: Оце прикол...
Hotspur
Ektalion: ↑ 19.03.2026 15:16Зараз ця "опція" не діє - мав справу у 2022 році. Отримав письмову відповідь поштою - на період війскового стану ми безсилі
який кончений треш
Ektalion
Hotspur: ↑ 19.03.2026 16:31 який кончений треш
- Ви можете звернутись повторно після закінчення дії війскового стану :gigi:
andre_k
processsor_ua: ↑ 19.03.2026 15:01 була в мене в ремонті 6800хт з такими симптомами, але при досить значному зниженні частоти ядра починала працювати, що мене наштовхнуло на висновок - дохлий гпу.
З десь пʼяти сервісів відповів один, який теж підозрює гпу, але є нюанс "Якщо її почати робити, і їй стане гірше, то повернути як було вже не вийде. Адже нових ГПУ немає". Оскільки воно що так що так не працює, то і виходу взагалі не бачу.
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Таку саму відповідь стосовно неробочого павербанка отримав десь у 22му від f.ua, якого вже не існує
Дима Динамит
дайте контакты кто занимаеться ремонтом видеокарт
Aleksandr1973
Дима Динамит
gehka3 и processsor_ua .
Дима Динамит
Aleksandr1973: ↑ 22.03.2026 13:00 Дима Динамит
пока нет от них ответа кто еще может починить 3080 ?
с олх 3080 12гб черный екран если подключить через райзер ошибка 31(драйверов) но удаления установка не помогает. при разборке термопрокладки были на столько сухие что прям трескаються сам чип при старте горячий
Hotspur
Дима Динамит: ↑ 23.03.2026 12:05пока нет от них ответа кто еще может починить 3080 ?
ніхто
crocodile70
Занимаюсь профессионально ремонтом видеокарт
Отправлено спустя 1 минуту :
Днепр
Алексей7899
Подскажите очень грамотных мастеров по видео карте 5070
stdem777
Apollo_13: ↑ 29.11.2025 22:27 А как минимально безопасно отключить одну фазу по питанию чипа (к примеру если мосфеты верхнего и нижнего ключа + драйвер?). К драйверу подходит VCC питание, если его отключить, то транзисторы просто будут закрыты, это безопасно? Или к примеру к драйверу подходит линия по даташиту -- "Logic input. A logic high to enable the part and a logic low to disable the part." -- то есть сигнал на включение драйвера, и если отключить контакт, то это выключит безопасно фазу?
случайно попалось классное видео в тему, сразу вспомнил про твой пост, тримай https://youtu.be/DzChWy9DHrc?si=_XdXYrTfUNOhk9vO
Apollo_13
stdem777
Спасибо.
Roosevelt
Вітаю,спільното.Потрібен майстер з діагностики/ремонту відеокарт.Проблема:Відеокарта RX 5700.Періодично з'являється чорний екран,що супроводжується зависанням компа.Крутелятори працюють.Мишка ,клавіатура не реагують.Чорний екран може з*явитись будь-коли,на робочому столі,в браузері,в грі.Драйвера видалялись DDU,та встановлювались заново.Не знаю,чи тут можна писати багато тексту,але якщо так,то розпишу ,все що намагався зробити щодо пошуку несправності.
