Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Черный жнец
Краснодеревщик
Для 650W-ного бж одна лінія 12В нормально, не переймайтесь.
bobr-kun
всем доброго времени суток!
есть вот такая конфигурация:
Gigabyte GA-870A-UD3
AMD Phenom II X4 B35 @ 2.9 GHz (OC to 3.4 GHz)
DDR3 8192 Mb Team Xtreem LV (4 x 2 Gb)
Zotac 9800 GTX+
ST31000524AS 1 Tb
STM3500418AS 500 Gb
ST3250410AS 250 Gb
GreatWall Hopely 450P4
вот думаю проапгрейдить видео для начала до ПЕЧ 470, но, возможно в будущем (не раньше чем через год, наверное), получиться взять ПЕЧ 570/580. естественно, мой БП для такой нагрузки нервно курит в сторонке. и потому хочу спросить, что выбрать из двух имеющихся вариантов:
мой товарищ готов расстаться со своим Zalman ZM600-HP в обмен на мой с доплатой в 400грн
или же взять здесь на барахолке вот этот Thermaltake Toughpower 750W.
подскажите, как быть?
Strikerr
bobr-kun
Залман намного тише будет.
bobr-kun
Strikerr:bobr-kun
тишина меня не интересует(уж не думаю, что оно волком выть будет =) ). интересует выбор именно по запасу мощности: насколько тот или иной оправдан
Anton2707
Всем привет, выбираю БП, есть пару вопросов. Хватит 600ватт на ASUS M5A99X EVO + phenom ii x4 965 + 8гб опер. + видеокарта gts250 и 2 жестких. И еще вопрос, можно подключить блок питания с питанием процессора 4+4 к материнской плате на 8пин и та же ситуация с 20+4 пин подключить на 24пин?? Пока что присмотрел FSP Epsilon 85+ 600 или FSP EPSILON 80PLUS 600...
Strikerr
Anton2707
Хватит. Да.
Anton2707
Strikerr:Anton2707
Хватит. Да.
"Да" это подойдет 4+4pin на 8 пиновое питание? Просто их рядом воткнуть?
HDD
:yes:
Anton2707
HDD:
:yes:
Спасибо, так понял такая же ситуация с питание 20+4 ? :)
HDD
Anton2707
:yes: Та же самая история с 6+2 пин(8 пин), это сделано для совместимости со всеми железяками.
sva-sva
Подскажите что лучше взять? FSP 450PNF или FSP 450-60APN
Что Вы посоветуете из этих двух или может предложите лучшие варианты в эту цену?
siruf
sva-sva:Подскажите что лучше взять? FSP 450PNF или FSP 450-60APN
Могу предложить гораздо лучше:
http://www.3ona51.com/ru/power-supplies ... index.html" target="_blank - 348 грн.
Или вот такой, но это уже сам ищи:
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... _aps-450s/" target="_blank
sva-sva
Получается что лучше брать Chieftec или Аntec, чем FSP!? Chieftec A-135 APS-450S найти тяжело, а есть Chieftec A-85 Series CTB-500S. Какая линейка лучше?
siruf
sva-sva:Получается что лучше брать Chieftec или Аntec, чем FSP!? Chieftec A-135 APS-450S найти тяжело, а есть Chieftec A-85 Series CTB-500S. Какая линейка лучше?
Да, эти конкретные блоки лучше, хотя бы тем что у них APFC и КПД больше 80%. Чифтек - платформа сиртека, Антек - Дельта.
Chieftec A-85 CTB-500S - тоже хороший вариант :up:
sva-sva
Хороший обзор. Хотелось бы верить, что схемотехника Chieftec <CTB-500S> не хуже Chieftec <CTB-550S>. Если кто вскрывал (или может посмотреть), то дайте подтверждение. И возможно уровень шума будет чуть больше.
Ba-D
sva-sva
Гугл в помощь :gigi:
ukrtel
Ребята хочу поменять свой профильный БП на помощнее под систему:
AMD Phenom x4@4Ghz
MA790XT-UD5P
4Gb DDR3
GTX460 768mb
8600GTS(PhysX)
присмотрел http://www.bequiet.com/en/powersupply/291" target="_blank,может посоветуете другой БП под такую систему,нужно обязательно 2pci-e разъма
Steelmax
Ребят, подскажите что на сегодняшний момент можно взять для такой системки:
Блумфилд (i7-920 - i7-950) под хорошим разгоном 4ггц и выше;
Две Asus GTX295 TOP (+10% разгона по ядру)
и на запас для мелочи.
Сколько примерно по ваттажу надо? Я насчитал овер900.
Vovchic_jrc
Steelmax:Ребят, подскажите что на сегодняшний момент можно взять для такой системки:
Топ-блоков (Seasonic, Enermax и основаных на них) хватит 850W.
Добавлено через 52 секунды:
Немного не так, хватит и 750, и в тоже время желателен небольшой запас, что бы плок не трудился на приделе.
