Тормоза стоковые Tektro гидравлика, вряд ли там такое есть. Колесо на месте, переставлялось неоднократно, калипер пытались регулировать и я, и механик, не помогает, явно ротор кривой. Как же бесят овноизделия, особенно когда стоят нормальных денег
Вело овери?
Eugenetra
u11245
Jumper007
Eugenetra
Я как то тоже думал что ротор погнулся, не мог выставить механизм терло в любом положении, на роторе на глаз восьмерка была, а потом оказалось что колесо в вилку плохо вошло, песочек в ушах был.
На счет выгнуть, берешь большими пальцами упираешься и выгибаешь, делов-то
, но это если изгиб легкая восьмерка, а если от падения или тарана то там нужно ключами и молотками уже работать.
___
Кстати, сегодня снимал колодки, для чистки, ну и диски чистил, тряпочкой с растворителем, колодки мыл средствами для посуды и друг о дружку тер. Вроде как очистились, вообще мазаться перестали и структуру видно, НО, эффект "стоп крана" как на новых не вернулся
, шо делать, как быть ?
___
Востаннє редагувалось 08.08.2015 22:16 користувачем Jumper007, всього редагувалось 1 раз.
Eugenetra
Jumper007
Да не, я уже все мыл/тер, вставлял и регулировал как угодно, нифига. И не только я. Видать ротор уже сильно гнутый, трет очень жестко, не просто немного цепляет.
zmax
если он дурак, то уже с этим ничего не поделать. обычный китайский фонарь на cree t6, выставленный параллельно дороге, слепит тоже всех и вся, так что такая вот маленькая мстя доступна всем.akineo:как же кумарят неонщики .... не реально ехать, вообще ничего не видно. Приходится полностью останавливаться. Интересно, встречному авто тоже ничего не видно? Или стекло глушит? Где наши гаи?
u11245
Eugenetra
Тектро не считаются хорошими тормозами поставь хотя бы slx или аналог от avid.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
Добавлено через 58 секунд:
Пальцами не надо они жирные только инструментом.Jumper007: большими пальцами упираешься и выгибаешь
А что если перевернуть велосипед, крутануть колесо и посмотреть с торца на ротор видно что гуляет?Eugenetra:Видать ротор уже сильно гнутый
Eugenetra
В планах есть такое, но в неопределенной перспективе) Либо как вариант - очередной полный апгрейд к следующему сезону, смотря как пойдет.u11245:поставь хотя бы slx или аналог от avid.
Да, есть немного.u11245:А что если перевернуть велосипед, крутануть колесо и посмотреть с торца на ротор видно что гуляет?
Вроде получилось выставить, пришлось всунуть бумажку с той стороны, где терло, скорее всего, при затяжке калипер смещался. Причем простой зажим тормоза не срабатывал, только с бумажкой.
Мне бы еще переключатели научиться регулировать, с этим совсем беда
StalkerAnarhist
Міняти колодки на нові. Користуюсь такими напів-металевими http://ru.aliexpress.com/store/group/Bi ... 91432.html на Shimano SLX BL-M675/BR-M675, гальмують нормально. На початку експлуатації потрбно притерти, так як поверхня має трохи горбату поверхню.Jumper007:Кстати, сегодня снимал колодки, для чистки, ну и диски чистил, тряпочкой с растворителем, колодки мыл средствами для посуды и друг о дружку тер. Вроде как очистились, вообще мазаться перестали и структуру видно, НО, эффект "стоп крана" как на новых не вернулся , шо делать, как быть ?
Jumper007
А какие отличия между колодками с металлокерамикой и металлоорганикой ?
Вот нашел мои
http://www.veloonline.com/view.shtml?id=11263 - керамика 132 грн, такие стоят сейчас
http://www.veloonline.com/view.shtml?id=3292 - органика 174 грн.
можно ли ставить органику вместо керамики, ротор менять не нужно ?
Вот нашел мои
u11245
На Shimano роторе иногда пишут resin only тогда metal колодки нельзя.Jumper007:можно ли ставить органику вместо керамики, ротор менять не нужно ?
Добавлено через 2 минуты 14 секунд:
metal колодки ходят дольше resin, но resin тише и позволяют лучше управлять торможением. Плюс metal можно прокаливать если попадет жир, а resin нетJumper007:А какие отличия между колодками с металлокерамикой и металлоорганикой
StalkerAnarhist
Jumper007
4 пари за 160 грн http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 93910.html
Найоптимальніший варіант напів-металеві (органіка + метал)
https://www.youtube.com/watch?v=IWzfKHxs8-g
u11245
Ну да купил китайского говна и привет - срыв тормозной поверхности. Лучше покупать все родное брендовое. Особенно на тормоза. Тем более что у большинства колодки по несколько лет служат без замены.StalkerAnarhist:
Добавлено через 12 минут 33 секунды:
А я бы сказал что если брать Shimano то оптимальный вариант для повседневного катания resin, а в говна лучше metal одевать.StalkerAnarhist:Найоптимальніший варіант напів-металеві (органіка + метал)
tolebamber
За отвод колодок отвечает другая вещь, пружинки просто прижимаю колодки к поршням, это их основная задача. Внезапно у меня тормоза Magura MT2 и там нет вообще пружинки и все как бэ работает идеально, колодки держат магниты в поршнях)u11245:Eugenetra
В хороших тормозах есть пружинки разводящие колодки что бы не терло.
Катал на таких тормозах 2 сезона, тормоза нормальные при прямых руках. Чем ровнее ротор тем легче выставить положение, если даже при идеально ровном роторе трет и не возможно выставить то проблема в закисании поршня. Надо разобрать вытащить поршни, разобрать калипер, вычистить, прокачать.Eugenetra:u11245
u11245
Когда ручка тормоза отжата и поршни отведены что отводит колодки от диска что бы не терло?tolebamber:За отвод колодок отвечает другая вещь, пружинки просто прижимаю колодки к поршням
tolebamber
В идеально рабочих тормозах так и происходит. Но еще раз говорю, много тормозов в которых нет пружинки а стоят магниты. Следовательно пружинка и магниты нужны для фиксации колодок именно максимально близко к поршню и не давать колодкам болтаться.u11245: Когда ручка тормоза отжата и поршни отведены что отводит колодки от диска что бы не терло?
Отвод колодок на прямую зависит на сколько поршень вернется в исходное положение, от этого зависит и зазор, пружинки просто прижимают колодки с поршню. Но если поршень не возвращается и колодка трет то пружинка не чего не решит, она не в состоянии вернуть поршень в исходное положение.
Востаннє редагувалось 09.08.2015 19:33 користувачем tolebamber, всього редагувалось 1 раз.
u11245
Подразумевается что тормоз исправен и поршни убрались на свой максимум.tolebamber:Отвод колодок на прямую зависит
Eugenetra
Местные велороллерские покатушки) На старте было более 170 тел
" target="_blank
" target="_blank
zmax
Eugenetra
какие то неоднозначные ощущения, как будто слет саранчи. но надеюсь все было ок. и как всегда найдется чудило, который приедет с музыкой и включит ее на всю.
у нас собирались неделю назад на карьере. я не ездил но судя по выложенным роликам и фото было супер.
" target="_blank
смотреть где то после первой минуты.
" target="_blank
Eugenetra
zmax
Ну это уже заезд на матрас, 10-летие этого движения праздновали. А музыка из больших колонок, установленных в микроавтобус, мне понравилось)
Так вообще нормально ехали, с роллеров вообще прозреваю каждый раз, как у них так топить получается.
Без инцидентов не обошлось, была пьяная малолетка, потащившая какого-то чувака в кусты, и разборки с парнем в итоге.
И вельс у одного чувака украли
А вы там хоть все велики повылавливали потом?)) Или не глубоко?
tolebamber
Я б не прыгнул со своим велом)zmax: у нас собирались неделю назад на карьере. я не ездил но судя по выложенным роликам и фото было супер.
Сергей12
tolebamber
я бы и со своим )))
я бы и со своим )))
