Разгон памяти
Обсуждение оперативной памяти
Denvys5
a_z_z_y
MSI Unify-X рахується? :rolleyes: :gigi:
a_z_z_y
Denvys5: 17.05.2023 17:08 a_z_z_y
Якщо кривий біос - так ! :gigi:
Denvys5
a_z_z_y
Інших не буває :laugh:
n3w613_1518
a_z_z_y: 17.05.2023 16:24
n3w613_1518: 17.05.2023 13:04 procodt сопротивление я разное выставлял(вообще в идеале 28-40(чем выше тем больше вероятность стабильности,но нужно больше напряжения на планки),меня конкретно rrtnom интересует,при двух планках он вообще не нужен,а вот при 4х нужен и я точно знаю что оно у меня в неправильном значении стоит=)
RTT = 7 / 3 / 1 (для чотирьох дворангів)
RTT = 7 / off / 5 (для чотирьох однорангів)
Для двох плашек теж RTT треба, але плати його автоматом правильно ставлять ;)
Proc я б на 40 ставив. Можливо менше трошки теж піде.
Та нет должно быть другое для 4х двурангов,только я не помню какое,все напряжения понизил один фиг 3534 стабильно и все,3600 даже не стартует и не могу понять на каких напряжениях оно работало😂зато температура на 10+ градусов меньше стала.прок одт и меньше работает…пробовал значения кальякулятора вбивать,нифига не работает😏
Да ошибки в тестах лезут🥲
Відправлено через 22 хвилини :
На 6м тесте в мемтесте после 3й ошибки синий экран😏
Відправлено через 8 хвилин 35 секунд:
Понизил прок одт до 33 и напряжение на плашках до 1.5 температура на 15градусов вверх улетела ,но ошибки пропали..нифига не понятно,раньше на 1.45 без ошибок работало на 36.9прокодт,но до того как ужимал,и trfc на 5поднял до 250
Tangil
Зробив тести Аіди та зентаймінгу з іншою оперативною пам'яттю і все начебто нормально. Робив 5 разів поспіль тести з деякою перервою.
Відправлено через 3 хвилини 43 секунди:
Поставив потім свою Кінгстон оперативку і все по старому з кінськими затримками.
Nuclear World
Помогите пжлста в разгоном самсунгов б-дай. Ради интереса воткнул кит 2х16гб, плашки дуалранк на б-дай XMP 3200 14-14-14-34 1.35в.
У кого то есть сохранённые скрины с настройками на
4000 CL15/CL16
3600-3733-3800 CL13/CL14/CL15 ?
Пробовал выставлять следующие настройки, которые когда то скидывал камрад ранее:
VDD_IMC 1.35v, на озу поставил 1.55v. Смогла завестись на 4000 с таймингами 15-15-15-35 на настройках которые на скрине (пробовал так же и 16-16-16-36), но система увы нестабильная. На скрине плашки 8гб, у меня 16гб, видимо какие то тайминги неправильные. Если кто в курсе, какие можно подкорректировать?
a_z_z_y
Tangil
Я бачу хтось для Кінгстон не вмикнув ХМР і там залишилися 2666мгц частоти (або ж навіть 2316мгц :facepalm: ).
То що ви хочете від тієї пам'яті? :gigi:
А ось L3 тепер у вас в порядку ;)
Tangil
Це скріншоти не з кінгстоном, а з памяттю від АМД.
ASTON
Tangil
Ну добре, що проблема з найдешевшою залізкою, памяттю, а не з процом чи материнкою.
А чого частота така низька, нижче стокової? Чи то просто без налаштувань було? Для перевірки?!
yupi
а кто подскажет это М или А дай?
H5CG48?EBDX014
aaleksandrenko
yupi: 22.05.2023 13:26 а кто подскажет это М или А дай?
H5CG48?EBDX014
По маркуванню схоже на М.
Але китайці женуть як А дай, може помилка тайфун - https://www.zhihu.com/tardis/zm/art/593 ... ce_id=1003
З Гугл перекладом
yupi
aaleksandrenko
стандарт 6000/30-38-38
работает на амуде 6400/30-32-32
А дай гонится лучше, чем М?
aaleksandrenko
yupi: 22.05.2023 13:58 aaleksandrenko
А дай бере частоти в районі 8000.
М дай в районі 7000.
З тих що я бачив, то а дай зустрічається починаючи з хмп 6400 сл32.
З хмп 6000 не зустрічав а дай. Хіба що на 2*32 ГБ плашках.
По маркуванню інколи можна зрозуміти які чіпи. На г.скілл там має бути в кінці 820А
Якщо амуде то там без різниці. Все одно вище 6400 не треба. Хіба що на перспективу під 8-10 покоління.
yupi
оказалось 820М :)
Tangil
То оперативка на останніх скріншотах не Кінгстон, а АМД(частота 2666) та проблему це не вирішило нажаль...( Кінгстон перевірив на роботі, три дні все чудово працює. Спробую вдома достати батарейку біоса та почекати пару годин як радять. Якщо це не допоможе тоді доведеться везти процесор по гарантії.
a_z_z_y
Tangil: 23.05.2023 10:27проблему це не вирішило нажаль...
Ви не помітили, що проблема з кінськими затримками L3 зникла :gigi: :facepalm:
І латенсі стало не ~300нс а менше 100нс. Що приблизно відповідає дно-оперативці на частоті 2666мгц + асинхрон шин.
thejokerthe
yo
как мне прошить xmp на ddr4 ? (уже шились, не мной)
знаю, что можно через Thaiphoon (не знаю, как именно)
но там нужна платная версия.
можно ли под чужим именем войти со своего компа или взлом какой-нить ? или другие методы?
Demonan9
Розігнав оперативку, ddr3 дві пляшки по 8гіг, Samsung до 2133 з таймінгами 10-11-11-12 це норм? Останній таймінг не 32 не 28 а 12.
Може це рекорд?))
Напруга 1.47
Стрес тест аїда і вінрар одночасно проходить.
Ігри теж.
WalkMan
Demonan9
віримо :up:
Graveworm
Demonan9
Може бути й 12, але працюватиме по факту на 20+
