Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Закрито
StasTODD
FAQ:
1) Объем видео памяти
2) Ширину шины
3) Количество шейдеров
5) Энергопотребление
О: Карты могут отличатся:
2) Системой охлаждения
4) Разгоном от производителя
О: 3Gb - 11Gb
Обзоры и сравнительные тесты:
bandit45
http://hard.rozetka.com.ua/sapphire_111 ... b=comments" target="_blank
http://hard.rozetka.com.ua/gigabyte_gv_ ... b=comments" target="_blank
http://hard.rozetka.com.ua/asus_eah6850 ... cteristics" target="_blank
какая лучше всего будет работать на моёй характеристике??? про 2 гига...денег пока не хватит)))0
Livsi
Возьми HD 6790 стоит намного дешевле а почти тоже самое что и 6850.
З.Ы: Сам в пятницу буду владельцом 6790) :super:
Mechanical
Livsi
Под Full HD (а у него как раз 1080р) Radeon 6790 не годится , имхо.
ROP-ов в два раза меньше и текстурники слегка подрезали.Если 6850 и дороже на 20-30$, то оно того стоит. ;)
Voodoo89
Все дело в том, что AMD не стала выпускать Radeon HD 6790, а просто превратила в него Radeon HD 6870, программным путем урезав количество активных блоков ядра.
Невыясненным пока остается вопрос «перепрошивки» таких видеокарт. AMD умеет надежно блокировать неиспользуемые блоки ядра, так что для их разблокировки недостаточно просто прошить BIOS от старшей модели. С другой стороны, оверклокеры частенько находят способы обойти это ограничение. А учитывая, какое разнообразие Radeon HD 6790 разных конструкций появится на рынке в ближайшее время, можно прогнозировать, что «не все дыры успеют заткнуть» и многие счастливчики таки отхватят себе полноценный Radeon HD 6870 в полтора-два раза дешевле.
http://www.overclockers.ru/lab/print/41 ... _6790.html" target="_blank
:rotate:
Mechanical
Так 6790 еще и прожорливей чем 6850.
Частота выше - это понятно.Но сам факт того,что она слабее при более высоком энергопотреблении мне не нравится. :dontknow:
Кстати,мне еще не попадался ни один юзер,которому бы удалось превратить 6790 в 6870.
А так ДА, было бы очень интересно.Прям как с 6950. :rotate:
bandit45
Livsi:Возьми HD 6790 стоит намного дешевле а почти тоже самое что и 6850.
а вот мне еще советуют Asus PCI-Ex Radeon HD 6870 DirectCU
НОрм видюха?
потянет мой комп её на всю?
Intel core 2 Quad CPU Q6600 @2.40Ghz(4CPus)
Память-4096MB RAM ?????
http://hard.rozetka.com.ua/asus_eah6850 ... 7/#tab=all" target="_blank
yupi
bandit45 проц в разгон. только в этом случае
bandit45
eipku я с разгоном не дружу(ил) никогда :D
1 чел говорит,что игры летать будут,но видюха не на всю будет разкрыта,но летать то будут! xD
да?
п.с. 9600 ДЖЕти(тан ёпт)
ну вобще же норм будет? не будет такого,что я её куплю и производительность упадёт?
yupi
канеш не упадет :laugh: все будет супер. заодно друг и поможет разогнать проц :super:
bandit45
eipku ну если нечего не упадёт :D ,то я покупаю ёптыть!
2 вопроса,что б знать перед покупкой
1) Блок питания на сколько надо? предлагай оптимальный вариант-мне дорогой и на 700-1000w не хватит money не хватит :-/
550 хватит?
2) надо же еще знать станит ли на мамку да?
upd. сам посомтрел-всё норм B-)
БП!!!!!!!!!!!!!!!
vinovat
Что посоветуете взять за сумму ок. 1000 грн? Важны не только быстродействие и разгонный потенциал, но, как это не странно, ещё и энергоэффективность.
ZipR2ime
vinovat:Что посоветуете взять за сумму ок. 1000 грн? Важны не только быстродействие и разгонный потенциал, но, как это не странно, ещё и энергоэффективность.
радеон 5770 или 6770 (если честный БП на 450W есть), ну а если уж очень энергоффективность важна, то 6670 без доп.питания
yupi
bandit45 550 выше крышы хватит и останется еще :rolleyes:
bandit45
eipku http://hard.rozetka.com.ua/chieftec_ctg ... b=comments" target="_blank подойдёт такой? говорят марка очень хорошая))
maza11
отпишусь про 6790, у меня PowerColor HD 6790 1Gb, в простое температура градусов 35-40, в игре 58-60 градусов, причем кулер шумный блин, на автомате крутится в игре процентов 30-35, но и так очень слышно его, кстати если вручную даже выставить его на полную мощность то на температуру это почти не влияет, может на градус-два станет ниже и все.
-GEKTOR-
maza11
"Хорошие сапоги надо покупать" (с)
yupi
bandit45 подойдет ;)
Freem-freem
Ребят, мой конфиг
Phenom II X4 955 4,0GHz+CM Hyper 212 Plus
MSI 870A-G54
Silicon Power 2*2Gb 1600 MHz 8.0-8-8-24
Sapphire RADEON HD 3870 512MB GDDR3
SSD OCZ-VERTEX2 60 Gb
Win7x64 Ultimate SP1
БП поменяю на 600-650 ваттник, а видяху мне предложил друг еще на гарантии 6850 Power Color, скажите нормальная видяха и сколько за нее нормально отдать? Ессли я точно знаю что человек относится бережно, не гнал, гарантийка есть и меняет только потому что ему ее много (он сисадмин, кот.уже не играет в игры), хочет себе что-то из нвидии, потому как дрова от нее лучше на FreeBSD становятся.
DaKaR
Freem-freem
1100 - где-то так
BO$$
кто-то находил обзор/сравнение в одном тесте между GTX570 SLI и GTX580 SLI ? Вот думаю взять связку, но только 1000$ выкидывать за 580-е неохота, хотя и возможность позволяет, хочу посмотреть где реализация СЛАЯ действительно оправдывается.
Закрито
