SSD. Налаштування, оптимизація, вирішення проблем
Allex...
Востаннє редагувалось 16.12.2010 03:42 користувачем almazmusic, всього редагувалось 1 раз.
bibliary
При таком варианте как ты написал - нет. Будет грузить ту винду, диск с которой будет указан первым в списке загрузок в БИОСеaIpGaming:То есть, если я отключу HDD, поставлю винду на SSD, подключу HDD
У меня каждый раз будет спрашивать какую винду загружать?
Devidson
Приветствую форумчане, помогите плиз с решением такого вопроса
Есть желание взять под винду kingston a1000 240 Gb
Мать MSI Z97S Krait edition. На матери есть разьем m.2 c с поддержкой 2-х линий PCI, но он делит с собой 2 слота sata 3 на матери, собственно поставить M2 и потерять 2 слота sata меня устраивает, но вот хотелось бы знать будет ли данный ssd грузится с в виндой?
погуглив пишут что вроде должна но версия UEFI должна быть не ниже версии 3.2.1, вот собственно не могу понять где посмотреть какая версия UEFI у меня стоит, и как я понял это не версия BIOS матери
Alexey1977
aIpGaming
нет если приоритет загрузки в биосе выставить правильно.
MaxA
Не правильно понял. Это одно и тоже.Devidson:вот собственно не могу понять где посмотреть какая версия UEFI у меня стоит, и как я понял это не версия BIOS матери
Отправлено спустя 6 минут 33 секунды:Новые компьютеры используют прошивку UEFI вместо традиционного BIOS. Обе эти программы – примеры ПО низкого уровня, запускающегося при старте компьютера перед тем, как загрузится операционная система. UEFI – более новое решение, он поддерживает жёсткие диски большего объёма, быстрее грузится, более безопасен – и, что очень удобно, обладает графическим интерфейсом и поддерживает мышь.
Некоторые новые компьютеры, поставляемые с UEFI, по-прежнему называют его «BIOS», чтобы не запутать пользователя, привычного к традиционным PC BIOS. Но, даже встретив его упоминание, знайте, что ваш новый компьютер, скорее всего, будет оснащён UEFI, а не BIOS.
https://habr.com/ru/post/404511/
Нет, они вообще не будут знать друг о друге.aIpGaming:У меня каждый раз будет спрашивать какую винду загружать?
bibliary
А каким образом установщик винды получает порядок дисков для бута из биоса?zmax:винда пишет загрузчик на винт, который выставлен в биосе первым загрузочным. если в биосе выставлен первым ссд, на него и будет записан бут лоадер.bibliary:Так на втором винте загрузчика не будет - оно допишет в загрузчик на первом винте и если потом придумается что старая винда не нужна и ее форматнут - будет проблемно загрузится.
если в биосе ссд будет вторым, то да, загрузчик будет записан (переписан) на hdd.
будет выбор из двух операционок, ничего страшного. Это линуксовый загрузчик винда трет без зазрения совести, свои нет.
И что будет если первым загрузочным диском будет стоять диск без раздела загрузчика? Куда в него будет записываться?
zmax
bibliary
1. Без понятия, думаю просто пишут загрузчик в Primary.
2. Boot device not selected. Press any key ... Возможно зависит от матери и настроек биоса. У меня ругается.
bibliary
zmax
В моём представлении - инсталлятор сканит все подключенные накопители в системе при начале установки. И если находит на другом виндовый загрузчик - пишет в него. Ибо вот недавно ставя себе м.2 и решив с нуля на него накатить винду - при начале установки и разбиении диска винда даже не спросила о создании доп.раздела для загрузчика на новом накопителе. После установки я проверил - оно дописало в загрузчик на старом ссд.
YAYA
Привіт всім. Дійшли руки поставити на стару материнку PCI-E перехідник на SSD. Швидкість на старій материнці виросла з SATA I до SATA II, але комп нормально не виключається. Завершуєш роботу віндовс-далі чорний екран і знову автоматичний старт біоса і подальше завантаження вінди. Як можна це побороти?YAYA:На розетці купувати за 600 грн якось не охота.Sanьka: Конечно. Можно купить контроллер сата 3.0 и вставить его в слот ПСИ-ех х1
Таких много например Контроллер STLab eSATAIII 6.0Gbps 2 канала (2внеш.+2 внутр.) PCI-E (A-480) и т.п.
Такі з аліекспресс підійдуть?
- https://ru.aliexpress.com/item/6-PCI-E- ... 7bd6c23-42
https://ru.aliexpress.com/item/1-PCI-E- ... ca00f1f-13
bibliary
Кстати насчет этого. Все очень зависит от функционала БИОСа в плане загрузки - если есть возможность несколько накопителей указать - то если на первом нету загрузчика, а на втором есть - оно без каких либо ошибок загрузится со второго. Но сталкивался и такими случаими как и вами описано.zmax:bibliary
YAYA
upd. Комп при виключенні знову автоматично завантажується коли PCI-E карта стоїть, і без різниці в якому слоті. Якщо вийняти карту, то комп нормально вимикається. Прошу допомоги та порадиYAYA:
aIpGaming
Такс
Отключаю HDD, подключаю SSD, захожу в биос, ставлю AHCI
Вставляю флешку, ставлю её на первое место в загрузке.
Винда установилась, подключаю обратно HDD
Нужно ли сата режим снова переключать как был?
Ничего не забыл?
Ничего не забыл?
MaxA
Нет, только вторая винда не загрузится, т.к. не соответствует драйвер контроллера. Надо его поменять.aIpGaming:Нужно ли сата режим снова переключать как был?
Читай вот тут: https://hetmanrecovery.com/ru/recovery_ ... indows.htm
Я как-то более геморройно делал, тут проще.
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Хотя
В Windows 8 и Windows 10 после включения режима AHCI в BIOS достаточно загрузиться в безопасном режиме, после чего Windows установит необходимые драйверы. В случае, если зайти в безопасный режим не удается, можно заставить ОС сделать это, вызвав утилиту bcdedit. Если bcdedit не получилось запустить, можно также нажать WIN+R, запустить MSConfig и выбрать на вкладке «загрузка» запуск в безопасном режиме с минимальной конфигурацией.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Advanced_ ... _Interface
aIpGaming
Что-то сложно, вторая винда это Вы про винду на HDD(вторая)?MaxA:Нет, только вторая винда не загрузится, т.к. не соответствует драйвер контроллера. Надо его поменять.aIpGaming:Нужно ли сата режим снова переключать как был?
Хотя
MaxA
Да, про неё. Суть в чём. Чтобы вторая винда грузилась в AHCI режиме, надо поменять драйвер контроллера и всё. Это просто.aIpGaming:Что-то сложно, вторая винда это Вы про винду на HDD(вторая)?
- Хотя некоторым конечно проще каждый раз в БИОС ходить
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Т.е. надо сначала насетапить вторую винду под AHCI, а потом заняться первой.
aIpGaming
так,а мне не обязательно чтоб вторая работала, там она сожрала 60 гигов, а остальные большие файлы(игры) на другом локальном диске, или этих игр это тоже касается?MaxA:Да, про неё. Суть в чём. Чтобы вторая винда грузилась в AHCI режиме, надо поменять драйвер контроллера и всё. Это просто.aIpGaming:Что-то сложно, вторая винда это Вы про винду на HDD(вторая)?
MaxA
Нет.aIpGaming:или этих игр это тоже касается?
Тогда я просто не пойму зачем нужна вторая винда, если она не будет работать.
aIpGaming
ссд в новинку для меня, если что-то не так пойдёт, чтобы мог перейти на винду которая на хддMaxA:Нет.aIpGaming:или этих игр это тоже касается?
выставив в биосе загрузку с хдд
MaxA
ССД - это просто винт, только быстрый, но если хочется самому всё попробовать и есть опасения, то лучше попробовать, так спокойнееaIpGaming:ссд в новинку для меня, если что-то не так пойдёт, чтобы мог перейти на винду которая на хдд
aIpGaming
ну то есть эту процедуру мне можно не делать, если у меня вторая винда просто будет "валяться" на хдд?MaxA:ССД - это просто винт, только быстрый, но если хочется самому всё попробовать и есть опасения, то лучше попробовать, так спокойнееaIpGaming:ссд в новинку для меня, если что-то не так пойдёт, чтобы мог перейти на винду которая на хдд
MaxA
Она нужна только для второй винды. Как только в БИОСе перед установкой первой станет AHCI вторая при загрузке начнёт падать в синий экран. Первая будет работать Ок. Вторая в AHCI не сможет работать.aIpGaming:ну то есть эту процедуру мне можно не делать, если у меня вторая винда просто будет "валяться" на хдд?
