Вибір процесора
Gf_ki11er
Выбираем процессор
startor
Скажите что вы в таком случае забыли на overclockers.ua?Gans55:Разгон снижает рабочие часы компонентов. На сколько разогнали на столько и снизили в %. Вобще разгон дело рук маркетинга. Если приложение ресурсоемкое и проца не хватает, хоть гони его хоть головой об стенку без толку. Бери 4 поколение, потому что в будущем сможешь поменять проц. Будет еще поколение под сокет 1150. Да и электроэнергию экономишь, что ооочень немаловажно. В год экономия почти вдвое.
Оптимальный вариант i5 4440/ i5 4570. Хватит так на годика 4 на все игры. Пока не займутся всерьез многопоточностью....
vitaxa11
Gans55
Джуни "давай до свиданья"
Darth_Maul_x3
Ты тагой змижнооой. З лемуром джужишь?Gans55:Во школота нищебродно-деградированная собралась)))
Только одни игры и разгоны в коробке с под мозга)))
Пережитки нации....
Gans55
А вам зачем?? Какого вас это интересует??startor:Скажите что вы в таком случае забыли на overclockers.ua?Gans55:Разгон снижает рабочие часы компонентов. На сколько разогнали на столько и снизили в %. Вобще разгон дело рук маркетинга. Если приложение ресурсоемкое и проца не хватает, хоть гони его хоть головой об стенку без толку. Бери 4 поколение, потому что в будущем сможешь поменять проц. Будет еще поколение под сокет 1150. Да и электроэнергию экономишь, что ооочень немаловажно. В год экономия почти вдвое.
Последний раз редактировалось Gans55 22.11.2013 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Hauptmann
Gans55
Лан, прощайте дурачки
Памперсы снимайте и побольше читайте.
Oberon64
Gans55 - спасибо, повеселил!
startor
типичный вечер пятницы
Darth_Maul_x3
В барахолке расставлять крипки над iHauptmann:А что, ты не один на сайт припёрся?
Jumper007
Где бы срок годности проца посмотреть, на коробке ничего не пишут почему тоGans55:Разгон снижает рабочие часы компонентов. На сколько разогнали на столько и снизили в %.
Hauptmann
У меня работает 24/7 на 4.4 Так что, может он у меня давно сдох, просто я об этом ничего не знаю?Jumper007:Где бы срок годности проца посмотреть, на коробке ничего не пишут почему тоGans55:Разгон снижает рабочие часы компонентов. На сколько разогнали на столько и снизили в %.
Darth_Maul_x3
То-то на конфе пованивает!Hauptmann:У меня работает 24/7 на 4.4 Так что, может он у меня давно сдох, просто я об этом ничего не знаю?
BigTypoon
У меня 24/7 вобще на 5Ггц
Что же делать, пипл?
vitaxa11
Считать дни-до полного износа камняBigTypoon:Что же делать, пипл?
IO
если перевести заявленную разницу в 5-10% в тестах то остается понять что 20 и 22 фпс и так хреново и так хреново . если оно тянет то оно тянет
получить с 25 фпс 40 не получится
при работе с HD видео 2600 = 3770 = 4770
маштабируемость этих систем от разгона практически равна нулю , хоть с К хоть без
Darth_Maul_x3
тобишь разгон для дураков?IO:маштабируемость этих систем от разгона практически равна нулю , хоть с К хоть без
как и использование gpu для работы с видео?IO:при работе с HD видео 2600 = 3770 = 4770
IO
ты имеешь в виду IQS ?как и использование gpu для работы с видео?
те-же яйца абсолютно . напрасно сменил 2600K на 3770K , и уж тем более зря выкинул деньги на сборку еще одного компа на 1150 c 4777K
при железном кодировании iGPU в EDIUS нет разницы вообще между ними
я этого не говорил , я привел конкретные примеры из своей практики . вот разгон Q6600 с 2400 до 3600 реально давал 50% прироста в скорости . а тут разгон на 10% дает 2-3%тобишь разгон для дураков?
Darth_Maul_x3
Тобишь по обзорам и статьям было не очевидно, что замена sandy на ivy, и далее - просто выброс денег?IO:те-же яйца абсолютно . напрасно сменил 2600K на 3770K , и уж тем более зря выкинул деньги на сборку еще одного компа на 1150 c 4777K
Ну если используется дискретная карта, силами которой и кодирует ПО, то при чем тут вообще центральный процессор?IO:при железном кодировании iGPU в EDIUS нет разницы вообще между ними
Добавлено через 36 секунд:
По-конкретнее - где?IO:а тут разгон на 10% дает 2-3%
IO
EDIUS кодирует h.264 блоками видео встроенными в проц и рвет CUDA как тузик грелку и по скорости и по качеству не отличимому от оригинала . заявлена разница в производительности между HD3000 , 4000 и 4600 , а ее нет в реалеНу если используется дискретная карта, силами которой и кодирует ПО, то при чем тут вообще центральный процессор?
тамПо-конкретнее - где?
