Разгон памяти
Обсуждение оперативной памяти
ASTON
Мені здається, що краще, ніж намагатися знизити дико таймінги десь до 12, чи задрати частоту вище 3900, отримати якісь 3800cl14 стабільні. Вони 100% дадуть кращі таймінги і показники.
В мене на 3800cl16 латенсі 53.8 нс. Нижче, я думаю, навіть на 4000 вже не отримаєш, бо 1:1 вже не буде, чи якось так.
a_z_z_y
ASTON
3800c14 без обдуву не вийде. n3w613_1518 просив рекомендації на конфіг без обдуву ;)
n3w613_1518
a_z_z_y: 14.05.2023 11:15 n3w613_1518
Калькулятор вам в поміч ;)
Я б ставив 16-16-16-32-48 при 1.4в.
Потім знижував вольтаж, поки є стабільність. Десь на 1.33-1.36в має бути стабільним, в залежності від вдалості плашок. Це для 3800мгц.
У випадку 4х16гб комплекту я б радше ставив 3733мгц. Бо це легше для КП проца, менше потребує вольтаж оперативи (десь на 20-30мв менше) і легше охолоджувавати.
В мене на 2х16гб при 3800 14-14-14-28 була затримка 53нс на 5800х. При 16-16-16-32 - 55нс.
Але то відносно стара версія Аіди (2 років) плюсь у 5800х на 1-2нс краще затримка ніж у стокового 5600х.
68нс у вас якось забагато. Або використовуєте якусь іншу версію Аіди, або захламлена ОС, або щось з налаштуваннями не те.
я не настолько нуб чтоб не знать о калькуляторе,не работает оно с калькулятором от слова совсем,на авто тоже не работает.все нужно вручную ставить чтоб оно стартануло.
глупо брать топовую память и сидеть на ней с частотами обычной и на авто настройках.тут скорее всего мат плата не дает
Відправлено через 1 хвилину 28 секунд:
a_z_z_y: 14.05.2023 11:37 ASTON
оно и без обдува должно взять 3733-3800,больше оно и с обдувом не брало на 4х плашках сколько не ставь напряжения,может я просто не мог настроить,но вряд ли.контроллер больше не тянет
a_z_z_y
n3w613_1518
Калькулятор як оріентир можна використовувати.
Я коли 4х16 мікрон rev.E гоняв теж по калькулятору фіг шо вийшло. Якось налаштував 3733, а от перейти на 3800мгц було важко - довго підбирав третічки та стабільний Proc.
Чого ви вирішили що у вас якийсь унікальний проц що має вільно тягнути чотири дворанга на >3800 частоті ?
Мені от траплялися вже два 5600 (без Х) що IF=1900 не тягнули. Просто немає старту і все.
n3w613_1518
a_z_z_y: 14.05.2023 22:19 n3w613_1518
да пробовал как ориентир,нифига. с едаями работает +.-,с бидаями даже не близко,тупо гадать нужно что поставить особенно напряжения и сопротивления
я и не думаю что он 4планки потянет,на другой плате я мог на 2х плашках и 4200стартануть(2100if,но там при запуске теста сразу миллион ошибок выдавало,а в играх вылет почти сразу да даже в браузере почти сразу вылетало на проблему.так разве что скрин сделать что запускается)а на одном из 5800х3д выходило 4200 на низких таймингах 2100 иф без ошибок и все работало,а на этой даже 4000 на двух запустить было квестом на 5600х на 2х планках с 14-15 .а по микрону у меня только две плашки осталось,они спокойно гонятся до 4666 только толку от этого 0,тайминги конские и не 1:1 естественно.на интеле все значительно проще гскилы с разгоном на 4200 сходу стартует на 14 15 15 28 при напряжении 1.51.да и фьюри с микронами тоже разогнать проще.
мне для игр разгон,а разница по минимальному кадру в играх заметна между бдаями самсунг и микроном е,особенно на 5600х,хотя и на 5800x3d тоже заметна,но там та же проблема,4 плашки не хотят работать на высокой частоте на этой плате(на топовой пробовал тоже +/- тоже самое по частоте только тайминги почему-то меньше. либо что-то с напряжениями-сопротивлениями не то.ясно что 4плашки не будут работать так же как две,особонно двухранговые,но не на 500+ же мгц разница.
a_z_z_y
n3w613_1518
Я на своїх бідай 2х16гб використовував дані з 1.7.3 калькулятора - вцілому нормально для початку.
Читаючі про ваші історії, то мені здається ви тут більшості маєте розповідати як треба гнати оперативку.
Тим паче дивно читати питання в стилі "памагіте ее настроіть без доп.охлада".
n3w613_1518
a_z_z_y: 15.05.2023 21:12 n3w613_1518
а что в этом странного,оно температуру нормально переносит(у меня гдето до 65-70 градусов ошибки не выдает хотя производительность все равно проседает (где-то я читал что надо 40-50градусов максимум для бидая)не только от этого напряжения температура зависит.до 1.51(включительно) вольта никаких ошибок при любых тестах.большинство людей выше напряжение и не ставит доже с доп охладом.я просто никогда не сталкивался с разгоном 4х планок на амд,вообще до 5600x не было процов и т.д от них)
всегда легче спросить у того кто шарит,мне например чтоб пробить с 3933 на 4000 на двух плашках и оно работало без ошибок с таймингом 14.. понадобилось недели две страданий,а потом меня понесло...только после обновления биоса это конфиг не запускается,да вообще почти ничего с сохраненного не запускаеться,тупо в биосе зависает при выборе.
F4-3800C14D-32GTZN на вот такой оперативке и плате msi meg получалось 4000 с 12таймингами сделать.но на сок там ~1.24 кажись было и на плашки ~1.78:D и оно еще и мемтест проходило(2планки по 16) но то не моя комплектуха была(кроме платы),а человеку было не жалко :rotate:
n3w613_1518
я совсем запутался.при повышении сок я не могу стартануть 3600,а при 1.05-1.13 оно стартует.при этом на конских таймингах оно стартует 3800 с сок 1.25(и всеми напряжениями задранными почти в потолок)...ВТФ.с чем-то беда. при этом с средним значением ввдп не стартует даже 3533-3600 только либо с низким,либо с высоким
Відправлено через 1 годину 26 хвилин 46 секунд:
и один фиг сыпет ошибками 3600 и выше,тут уж точно проблема в напряжении и сопротивлениях
WalkMan
n3w613_1518: 16.05.2023 07:57один фиг сыпет ошибками
Без розгону хоч, помилки не видає?
n3w613_1518
WalkMan: 16.05.2023 08:17
нет конечно,а вот на том что работало раньше без ошибок выдает) на 3534) но только в тяжелых тестах.может с виндой какие-то траблы после обновы..
n3w613_1518
пострадал фигней,вышло вот так :
zentimings
https://ibb.co/PYC5G8r
aida
https://ibb.co/QPcFhD0
Melofon
n3w613_1518
Там по идее на таких таймингах латенси должен быть ниже 60-ти, а 3600 что не выходит?
n3w613_1518
кто подскажет какой rttnom нужно ставить при 4х планках и такой настройке?
да и другие сопротивления тоже интересуют
Відправлено через 48 секунд:
Melofon: 17.05.2023 11:21 n3w613_1518
выходит,только синий экранчик при тесте вылазит,я не умею настраивать сопротивления,от слова совсем..обычно у меня проблемы из-за их неверной настройки
Melofon
n3w613_1518
А ну для 4-х планок может это и норм латенси, по сопротивлению не скажу, я просто выставил 43 ом как мне сказали так и работает без проблем но у меня две планки одноранг, просто пробуйте разные варианты.
n3w613_1518
на ~1.54в в я могу запустить tcl 13(отключив гдм) и на 1.6 12е тайминги все 3600,но то только с доп охладом и пару значений нужно чуток поднять от того что сейчас,а что-то опустить еще.выще 3600 с 14 таймингом не стартует на 4 модулях,почему не знаю.раньше работало
Відправлено через 19 хвилин 2 секунди:
Melofon: 17.05.2023 11:31 n3w613_1518
procodt сопротивление я разное выставлял(вообще в идеале 28-40(чем выше тем больше вероятность стабильности,но нужно больше напряжения на планки),меня конкретно rrtnom интересует,при двух планках он вообще не нужен,а вот при 4х нужен и я точно знаю что оно у меня в неправильном значении стоит=)
Відправлено через 1 годину 4 хвилини 5 секунд:
Стартует 3600/1800if и 3666/1833(я так понимаю это потолок на настолько ужатых таймингах,но синий экан даже в аиде выдает,а на 3666 даже система не всегда запускаеться(на восстановлении)
Есть у кого-то идеи как решить?)
На данный момент напряжение на плашках 1.45-1.47 -никакой разницы.на 1.5 тоже успехов нет
Melofon
n3w613_1518: 17.05.2023 13:04Есть у кого-то идеи как решить?)
Повысить тайминги, лучше более высокая частота и чуть выше тайминги, псп увеличится а латенси будет на примерно том же уровне.
a_z_z_y
n3w613_1518: 17.05.2023 13:04 procodt сопротивление я разное выставлял(вообще в идеале 28-40(чем выше тем больше вероятность стабильности,но нужно больше напряжения на планки),меня конкретно rrtnom интересует,при двух планках он вообще не нужен,а вот при 4х нужен и я точно знаю что оно у меня в неправильном значении стоит=)
RTT = 7 / 3 / 1 (для чотирьох дворангів)
RTT = 7 / off / 5 (для чотирьох однорангів)
Для двох плашек теж RTT треба, але плати його автоматом правильно ставлять ;)
Proc я б на 40 ставив. Можливо менше трошки теж піде.
Denvys5
a_z_z_y: 17.05.2023 16:24Для двох плашек теж RTT треба, але плати його автоматом правильно ставлять
Ага, так і повірив.
proc 60, RTT 0/0/5, для двох однорангів на авто.
Ну а шо, працює :laugh: :up:
a_z_z_y
Denvys5
Жопоскала та жижабайт за дошки не рахується :lol: :lol: :lol:
Tangil
Сьогодні прийшла оператива інша, перевірю ввечері. Якщо таж сама штука то повезу завтра по гарантії процесор та оперативну пам'ять в магазин. Материнська плата не може ж таке творити?
