Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
FARmator
нашел в прайсе интернет-магазина чифтек апс 550с, но без приставки А-135. Это другая модель или просто не всё название написали? http://almaz.zp.ua/product/23483/blok-p ... 140mm.html
siruf
FARmator:нашел в прайсе интернет-магазина чифтек апс 550с, но без приставки А-135. Это другая модель или просто не всё название написали? http://almaz.zp.ua/product/23483/blok-p ... 140mm.html
Вроде та самая. aps-550s - это обычная модель, aps-550c - черная с модульными проводами.
А-135 - это "внутренний" артикул серии, он будет на коробке указан. Там кстати в комплекте - коробка, 4 винта и кабель питания должны быть.
FARmator
спасибо за ответ. А если сравнивать его с Antec Basiq VP550P 550W, чем конкретно он лучше (кроме бренда конечно)
siruf
FARmator:спасибо за ответ. А если сравнивать его с Antec Basiq VP550P 550W, чем конкретно он лучше (кроме бренда конечно)
У чифтека гораздо более тихий вентилятор.
У Antec Basiq VP550P 550W вентилятор просто выносит мозг, но в плюс ему можно записать то что
заявлено 30А по двум линиям ПСИ против 25А по двум линиям у Чифтека.
В целом эти блоки где то рядом. Антек чуть более производительный.
FARmator
пичалька, ведь между ними разница где-то в 100 грн. Хотел ужо некисло сэкономить, теперь подумаю.
BigDeF
а у каких блоков еще есть, кроме как у сисоника, контроль температуры от загрузки и соответственно, возможность выключать вентиль при малой нагрузке?
требуется-максимум 700 ватт, не более 100 уе, менеджмент кабелей и умная начинка-возможность контролировать обороты вентиля в зависимости от нагрузки и температуры компонентов.
Ba-D
BigDeF
SuperFlower "обещает" составить конкуренцию более дорогим золото-платиновым Seasonic-ам при схожем функционале и, вроде как, меньшей цене, например SF-650P14PE
Можешь поинтересоваться у poulk, он про них уже говорил.
poulk
BigDeF:а у каких блоков еще есть, кроме как у сисоника, контроль температуры от загрузки и соответственно, возможность выключать вентиль при малой нагрузке?
боюсь что за 100 уё подобный функционал ты врядли найдешь у новых блоков(может где бу зацепишь). На память приходят только сисоники и корсары (сделанные на базе сисоника).
насчет Superflower что вспомнил товарищ Ba-D, я бы сказал что они в общем не хуже сисоников (а в последнее время для меня образ Сисоника как то померк :(), но и по цене они не очень сильно им уступают. Но пока их доступность задерживается изза курса евро к баксу. Как только курс поднимется они появятся. Я уже суперцветка жду пару месяцев :)
bulkins
Посоветуйте пожалуйста.
Хочу относительно тихий и надежный блок питания, нынешний 400w делта мою систему с небольшим разгоном вытягивает вполне неплохо, но ему уже лет 5, пора менять.
Думал о Antec Basiq VP650PM http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... q-vp650pm/, но тут вроде пишут, что шумноватые.
Еще думал о Chieftec Nitro BPS-550C http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... _bps-550c/, но как-то у меня с чифтеками плохая история.
Вообще хотелось модульный, но если эти плохонькие, то как вариант не модульные
XFX Core Edition PRO550W (P1-550S-XXB9) http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... 550s-xxb9/
или Antec High Current Gamer HCG-620 http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... r_hcg-620/
Или стоит задушить зеленое живтоное и взять SeaSonic M12II-520 Bronze? (SS-520GM Active PFC) http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... ctive-pfc/ - хотя мне жалко уже столько отдавать за БП.
Заранее благодарен за советы:)
Ba-D
bulkins
XFX Core Edition PRO550W и Antec High Current Gamer HCG-620 - оба ОЕМ Seasonic (а внутри и есть практически Seasonic S12II-520/620 или те же М12II-520/620, только не модульные).
Единственное, что меня смущает у этой платформы - немного устаревшая схемотехника (групповая стабилизация +5V/+12V). Может все же тогда XFX Core Edition PRO650W (P1-650S-NLB9) (там уже более современная Seasonic-овская база на DC-DC преобразовании)?
bulkins:Еще думал о Chieftec Nitro BPS-550C http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... _bps-550c/" target="_blank, но как-то у меня с чифтеками плохая история.
Серия BPS часто мелькает негативными отзывами, как бы "плохая история" не продлилась...
bulkins:Думал о Antec Basiq VP650PM http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... q-vp650pm/" target="_blank, но тут вроде пишут, что шумноватые.
Наверное, зависит от нагрузки:
"Если повар нам не врет" - до 60% от номинала мощности ~700-800 об/мин
Red_Devil
Что можете сказать о БП:
1. XilenceGamingSeries700R3(SPS-X700)
2. Zalman ZM700-GT 700W
Какой из них предпочтительнее?
Встанет ли Xilence в z9 u3/z9+/z11+.
Заранее спасибо.
Feilan
Red_Devil:Что можете сказать о БП:
Ничего хорошего :rolleyes:
Red_Devil
Всё так плохо?)
А что тогда посоветуете за приблизительно ту же сумму?
Ba-D
Red_Devil
Честно говоря, меня бы ни первый (OEM Andison, +12V1 & +12V2 & +12V3 < 560 Вт - как-то для номинала 700W "жиденько" :-/ ), ни второй (OEM FSP, но явно не AURUM-платформа, только "80Plus Bronze") не заинтересовал. Может на такой глянуть - XFX Core edition 80+ 750Watt (P1-750S-NLB9)?
A_A
Red_Devil
Ba-D:Red_Devil
дороговато выйдет(
А он подойдет к
z9 u3/z9+/z11+
И ещё, что скажете по Chieftec CFT-750-14CS 750 W?
750+модульное подключение + цена нормальная.
Ba-D
A_A
+1
Помнил, что 550W модель из этой серии на устаревшей платформе (с групповой стабилизацией +5V/+12V), а за 650 забыл, что она аналогична 750W модели (с DC-DC преобразователем)
Добавлено через 5 минут 44 секунды:
Red_Devil:А он подойдет к
z9 u3/z9+/z11+
The XFX PRO 650 W is 6.7” (170 mm) deep
A_A
Red_Devil
А он подойдет к
подойдет
Ba-D
у самого такой :up: тянет профильное железо и запас еще есть, то что говорят шумный -так на фоне стрелы с 2-мя вертушками на 700-800 и вк с zalmanV3000F его и не слышно ...
Master_Cooler
Действительно, выделите, пожалуйста, "плюсы" и "минусы". Тоже заинтересовало. И стоит ли переплачивать?
A_A
Master_Cooler
Тоже заинтересовало
та да :laugh: с 1,5кВт бп и 3хGTX690 в профиле? :spy: троль?
