SSD. Налаштування, оптимизація, вирішення проблем
Allex...
Востаннє редагувалось 16.12.2010 03:42 користувачем almazmusic, всього редагувалось 1 раз.
shatun
ScorpionRRR:quadrotony
В PCIexpress 4x 2.0 (до 2000МБ/с) работает он скорее всего. Хотя на запись скорость маленькая.
1354/539 - что ещё нужно? Линий ровно столько, сколько их есть. Можно перекинуть адаптер в слотах, потыцать "что-то" в оси и выжать больше УРЕЗАВ что то другое.
Или ВК уйдёт в х8, или часть простых сата портов потеряют скорость, а может вообще "отвалятся", как при подключении встроенного гнезда NVMe. Ну, эксперимента ради - согласен...
quadrotony
В PCIexpress 4x 2.0 (до 2000МБ/с) работает он скорее всего. Хотя на запись скорость маленькая. В диспетчере устройств - выбрать накопитель - свойства - политика --- стоит галочка на первом пункте (разрешить кэширование записей...)?
да, стоит
так дело в шине? в матери?
сата ССД быстрее на запись даже
Отправлено спустя 16 минут 50 секунд:
есть способ как ускорить? у меня только 1 сата слот занят, HDD отключу уже не надо он впринципе
мать Sabertooth 990FX 2.0
Ra1n
apelsin4eg
правильно советуют отключить лишние диски,
ещё в подобных случаях помогает перед началом установки принудительно затереть таблицу разделов и обновить mbr
(ну я бы, конечно, ahci и gpt использовал, если уж система позволяет)
quadrotony
еще проблема, копирование на этот новый дикс фейлится, первый раз такое вижу, до этого скопировал пару игр все нормально было
после этого пробую ту же папку заново перенести даже не стартует - Оценивается... и 0%
и отмененные операции не исчезают а остаются там в меню копирования
apelsin4eg
Ra1n:apelsin4eg
Делал данные манипуляции и в mbr и в gpt увы и ах :insane: ahci Биос пробую legasy и efi
Все лишнее отключаю физически на винт ставится на ссд не хочет :idea:
quadrotony
вобщем удалил игру и заново переустановил на NVMe вместо копирования с диска на диск, вроде все ок, может дело в самой игре было
Отправлено спустя 3 часа 1 секунду:
так что скажете комрады почему скорость записи такая маленькая? я понимаю из за шины но разве де должно до 2000 доходить?
и в таком случае файл подкачки быстрее будет на моем сата ССД?
Skeptik
quadrotony
Почти 2 мс времени отклика - это что-то совершенно криво стоит.
И да - в таком случае подкачку эффективнее положить на тот, что отзывается за 0,07 мс.
quadrotony
как определить что криво стоит? есть еще ноут Aspire V Nitro 17 VN7-792G и комп на матери GA-970A-UD3P
могу на них потестить если запустится
aIpGaming
Ребят, правда что Samsung evo 860 работает криво с ам3+ ? чипсет 970
Ra1n
aIpGaming
Интересно, спасибо за информацию, на АМ4 таких проблем точно не встречал, гугление подтвердило проблемы с АМ3:
https://www.overclock.net/forum/355-ssd ... ocket.html
https://eu.community.samsung.com/t5/Cam ... d-p/575813
Варианты решения:
1. использовать IDE режим (снижает производительность)
"Switched ASUS SATA6 controller to IDE mode. No more CRC errors but SATA speed reduced from 500Mbs to 300Mbs.
So I got close to ordinary HDD speed for SSD price! Will not reccomended Samsung SSD to anybody!!"
2. использовать Microsoft драйвер:
https://forums.crucial.com/t5/Crucial-S ... a-p/176373
Я так понял, что ошибки в SMART продолжают лезть, так что не похоже, что это хороший вариант и выход из ситуации.
3. Использовать SATA-порты, которые подключены не к AMD хабу, если такие есть на материнке, или внешний SATA контроллер.
4. заменить SSD:
"This is my first and last time that I ever buy a Samsung SSD, going back to Kingston HyperX."
"I've finally replaced the Samsung 860 Evo with Crucial MX500 and the magic happened!"
PS 31-08-2018:
"WHY has this compatability issue not been corrected? There is no warning on the box, in the stores.. on the website.
There is no 'fix' for the issue."
С тех пор новых драйверов или прошивок не вышло, ошибка так и не исправлена?
quadrotony
в ноут втыкнул - нормальные скорости, да?
aIpGaming
Ra1n:aIpGaming
Варианты решения:
4. заменить SSD:
PS 31-08-2018:
Я на радостях заказал на розетке его за 1400, на 250, обрадовался, потом чуть ниже отзывы опустил, увидел конфликт данного ссд с ам3+, отменил заказ(
выбираю теперь новый ссд
надеюсь самсунг такой единственный, кто с ам3+ не работает, а то боюсь теперь
Ra1n
aIpGaming: Я на радостях заказал на розетке его за 1400, на 250, обрадовался, потом чуть ниже отзывы опустил, увидел конфликт данного ссд с ам3+, отменил заказ(
Взять по-проще что-нибудь по типу 240Gb Team L5 Lite 3D (T253TD240G3C101) до 1000грн или добавить на MX500 500 (потому как брать 250-ку MX500 за те же 1400, что и Самсунг как-то не очень выгодно...)
aIpGaming
Ra1n:
ох, первый раз слышу про данный экземпляр (T253TD240G3C101), а сейчас рассматриваю три этих, да мне 250 хватит, и не готов лишнюю копеечку докладывать за 500)
https://hard.rozetka.com.ua/crucial_ct2 ... p33264247/
https://hard.rozetka.com.ua/kingston_su ... p40090208/
и вот этот не знаю чем отличается кроме как гарантии на 3 года от второго^
https://hard.rozetka.com.ua/kingston_sa ... p14606570/
Ra1n
aIpGaming
Тим тут обсуждали, достойный вариант. viewtopic.php?f=8&t=13327&start=16040
Я Вам привёл "бестбай" на сегодняшний день - Тим около 900 и 500-ку за 2000, остальное - на любителя, UV500 явно переоценён (не лучше Тима), A400 - кал.
quadrotony
получается в моей матери все слоты 2.0 да? и потому ССД скорость такая
если к примеру ВК свою поставлю в мать где есть pcie 3.0 то и она быдет больше фпс тоже выдавать?
ScorpionRRR
quadrotony
По тестам еще скорость чтения/записи ssd отличается на разных процессорах/платформах.
На am4 или новых платформах от intel - будут выше скоростя.
В пределах 1% будет разница)
zmax
aIpGaming:Я на радостях заказал на розетке его за 1400, на 250, обрадовался, потом чуть ниже отзывы опустил, увидел конфликт данного ссд с ам3+, отменил заказ(
что значит конфликт? в чем выражается? выдает 550мб/сек, как все остальные? есть же разные sata, и там и там плохо работает?
aIpGaming
zmax:
в основном пишут, что фризит, зависает пк
quadrotony
это только с 860? у меня 850 500 ГБ, таких проблем не замечал
