Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
LiSiCin
мда, такие еще не ремонтировал. сори :shuffle:
Jonny_Jedai
LiSiCin
jeddi
1. Chieftec APS-650C
2. XFX Core edition 80+ 650Watt
3. Xilence Gaming Series 600 R3
4. Zalman ZM600-ST 600W
5. Coolermaster GX 650W
6. Antec Basiq VP650PM 650W
Какой выбрать?
Я бы лично остановился на последнем, потому что он самый дешевый )) Если + ко всему еще и качественный, то будет вообще сказка
Seitori
Нужен совет. Думаю/собираюсь вторую 570 в SLI (если всё таки не сорвусь и не возьму 670-ю) и заодно собираюсь сменить БП. Единственною не могу определиться какой - SS X-760 или всё-таки X-660 хватит для SLI?
Энермаксовый калькулятор насчитал мне что-то около 703 Вт
Jonny_Jedai
Seitori
760 бери, имхо хоть мне и не верится в 703Вт - но ватт 600 с разгонами возможно
RU$L
Jonny_Jedai: но ватт 600 с разгонами возможно
На 600-ваттах он уже будет слышен ,
пропадает идея безшумного блока питания .
Я X-750 брал для того , что-б его не было ни слышно , ни видно .
и никаких слаев . :gigi:
Seitori - киловатник бери . :D
Jonny_Jedai
RU$L:На 600-ваттах он уже будет слышен
Это если хорошая вода будет стоять, а так, на воздухе 570-тые в СЛИ заглушат всё что можно Зображення
Не ну если есть $ на килловаттник - то я только за
Seitori
килловаттник
r u kiddin' me?! :spy:
Мне тут на 760 жаба поддушивает, а вы про киловатник. :-/
mertvei
Добавлено через 20 секунд:
БП Chieftec APS-600C не могу разогнать 7970 с поднятием напряжения комп вырубает. Вот подумал у блока по видеокарту две линии по 25 ампер рекомендованый блок к видеокарте 600 ват до 42 ампер по цепи питания 12 v в номинале без поднятия напряжения видяха работает а чуть поднимешь напряжение вырубается во думаю может в блоке дело
RU$L
Seitori: Думаю/собираюсь вторую 570 в SLI
А первая 570-я сильно шумит ?
Добавлено через 11 минут 20 секунд:
Jonny_Jedai: на воздухе 570-тые в СЛИ заглушат всё что можно
Если нет задачи создать мощный и тихий комп , то и X-760 сойдёт .
У меня система к примеру 300-400 Bт ,
это 0 - оборотов без нагрузки
и 500 - оборотов в полной нагрузке , что есть совсем беззвучно .
при 600-ваттах - это 1300 оборотов , - что есть уже шумно .
у киловатника :
при 600-ваттах - это 700 оборотов , - что есть очень тихо .
Jonny_Jedai
mertvei:БП Chieftec APS-600C не могу разогнать 7970 с поднятием напряжения комп вырубает
Лучше меняй БП, не мучай его и системник (если 100% уверенность что дело в нем)
RU$L:Если нет задачи создать мощный и тихий комп , то и X-760 сойдёт
Да так то оно так, но -
Seitori:Мне тут на 760 жаба поддушивает, а вы про киловатник
:D
А на 1300 оборотов его конечно будет слышно уже очень отчетливо
RU$L
Я ведь брал 750-ватник не потому что мне 750-вт нужно ,
брал 750-ватник для того что-б он у меня работал "в полнакала" даже при полнейшей нагрузке , - тобиш совсем тихо , или беззвучно ,
Любой блок питания при 80% нагрузке будет гарчать неподетски .
потому люди собирающие слаи кросы из мощных видях , берут обычно киловатники , для запаса .
но производитель гарантирует длительную работу X-760 с двумя мощными видеокартами , - но при этом тишину уже никто не обещает . :)
poulk
Хм а как вам такой график работы СО ?
http://www.super-flower.com.tw/userfile ... -EN-01.jpg
а то думаю взять себе.
RU$L
Seitori:жаба поддушивает
Мож тогда взять этого монстра по цене X-760 ? : http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... s-zx1250w/" target="_blank
OCZ ZX 1250W Power Supply Review - тоже золотой однако , и с охренительным запасом для супермощных систем
Обзор со вскрытием : http://www.tech-forums.net/pc/f38/ocz-z ... ly-244563/" target="_blank
Seitori , - ИМХО то чё доктор прописал для твоего слая . ;)
RU$L
Seitori:если всё таки не сорвусь и не возьму 670-ю
и правильно сделаеш ,
она жрёт меньше чем 570 .
у 670 : 28-я технология однако .
jeddi
подскажите, если сменю проц на 2500к и мать на p8p67 le, система будет больше жрать? или хватит и тех 500в, которые есть сейчас?
Seitori
RU$L
Там внутри Great Wall... :-/ А есть GreatWall 1250CM само-собой дешевле OCZ, тогда может "зачем платить больше?"
А по поводу 670, то главным моментом, кроме производительности является наличие 2ГБ памяти, которых мне, надеюсь, должно хватить для Скайрима и БФ3 (1.2 теперешних не хватает)
Feilan
А я остановил выбор на чифе бпс-750, на днях привезут...
RU$L
jeddi:подскажите, если сменю проц на 2500к и мать на p8p67 le, система будет больше жрать? или хватит и тех 500в, которые есть сейчас?
А сейчас чё стоит , Бульдозер ?
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
мой нынешный 2500к , жрёт меньше моего прошлого Q6600
