Термопаста. Выбор обсуждение
poulk
Тема становится на ремонт :)
Если есть желающие помочь, пишите в личку.
Помощь может быть в любом виде: ссылки на тесты, графики и любая полезная информация по теме.
Тысты.
Свежий тест (tom's hardware)
Тестирование 11-ти термопаст by Hum
Последний раз редактировалось poulk 27.03.2014 22:16, всего редактировалось 2 раза.
Reverse_rain
devais: ↑ 14.07.2024 22:06
Reverse_rain: ↑ 14.07.2024 21:24
Виглядає стрьомно. А qr код на шприці куди відсилає?
Це якась расфасовка по шприцах .На развес
Тобто що всередині невідомо. Можливо навіть якась кпт-8. Ну тут треба тестувати її на теплопровідність.
devais
Reverse_rain: ↑ 14.07.2024 22:24
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/term ... SnEO6.html
хтось його знає) ?500+ успішних доставок ,якщо б кпт - 8 була то мабуть не замовляло б стільки людей ?Чи я лох ?
Последний раз редактировалось devais 15.07.2024 08:33, всего редактировалось 1 раз.
Avenger80
devais
Так это уже надувательство с одной стороны. На фото оригинальная упаковка, а присылает в каком-то левом шприце... Так бы сразу и фоткал и писал, что расфасовано в индивидуальную тару самостоятельно, но что оригинал.
devais
Avenger80: ↑ 15.07.2024 08:31 devais
странно что столько продаж ))Ну да я думал что будет то что на фотке ,тупо умолчено было
Avenger80
devais
Вот это и неправильно. Теперь и думай, что может какая-то фигня в шприце, а не оригинальная термопаста. На фига кучу фоток с оригинальной упаковкой? Если по факту левак присылается, по крайней мере, упаковка. :gigi: Если оригинальные термопасты - в оригинальном шприце, в оригинальной коробке, ещё и типа защита есть и то, умудряются как-то подделать, а тут... :)
devais
Avenger80: ↑ 15.07.2024 08:36 devais
тут просто левый шприц укр.фирмы и наклейка на принтере ,даже не пытались подделать ,просто расфасовали и наклеили чтоб не перепутать .Но главное штрихкод который на сайт производителя ведет))Может у человека есть доступ к большим объемам и он фасует оригинал ,доказать невозможно .Но сам факт умалчивания уже как бы нарушение.Сказать то можно было.
Ostin
Щодо старої-нової МХ-4. Купував 10.06.2018, ось таку https://www.itbox.ua/ua/product/Termopa ... BL-p70876/
Можна мазати, це нормальна стара паста?
Avenger80
Ostin
Я тоже покупал в 2017-2018г. точно не помню - но моя MX-4 4гр., точно старее вашей - вполне годная паста - как новая.
Reverse_rain
Слухайте а це нормально для МХ 5 за півтора роки висохти при температурних режимах в ~60°? До цього була DC2 так та за два роки мала консистенцію пасти а не порошку))
Filabatya
Доброго дня, а не підскажете яку термопасту в ноуті намазати(леново ідеапад 3050 райзен 5) бо щось мій 10річний крайонаут вже не тяне?
feniks_tm
Filabatya: ↑ 17.07.2024 01:56 Доброго дня, а не підскажете яку термопасту в ноуті намазати(леново ідеапад 3050 райзен 5) бо щось мій 10річний крайонаут вже не тяне?
Для ноутів PTM7950 найкращий варіант, якщо відкинути рідкий метал.
пирожок с малиной
процессор qtj2 термопаста мх6, в простое общая температура 40 но есть постоянные пики гдето до 50 градусов это нормально? скриншот афтербернера https://drive.google.com/file/d/1_t_CgX ... drive_link
yarema
Уже тривалий час купую з оверклокерс у чоловіка з Харкова термоіниерфейс з фазовим переходом Honeywell PTM 7950. Застосовував як в ноутбуках типу alienware area 51m r2 чи clevo x170 kmg так і у простих системах. Не висихає, нема ефекту pump out, і колосальне зниження температур
MessiaH
yarema
Так у нее теплопроводность низковатая, вроде около 8,5
Grava
MessiaH: ↑ 02.10.2024 12:37Так у нее теплопроводность низковатая, вроде около 8,5
Просто там справжня теплопровідність, а не маркетологами міряна. Не просто так птм7950 у топових ноутах з заводу.
MessiaH
Такая короче ситуация. Долгое время юзал пасту Zalman zm-stc9. Юзал на процессоре её и был весьма доволен, лучше чем мх4, легко намазывалась, вроде на процаке сильно не сохнет, на пятке радиатора след хороший. И это при том, что райзен под 93-94с греется. Была карта 6900хт, брал новой и через 2 мес. пошёл рост температур, разобрал и смазал залманом и ещё пару месяцев юзал и вроде норм было. Карту положил в коробку и заменил на 4090. Через 1,5 года тоже заметил рост температур, причём как и в случае с 6900хт особливо хот-спот вырос. Смазал залманом и карте полегчало, но недели через 2 опять поплохело. Нашёл у себя тюбик thermalright TF7, он шёл то ли к ссд довеском, то ли к рамке сокета, но не суть. Помазал ею карту, наносится она ужасно, размазать равномерно тот ещё геморр. Но... температуры карты упали здорово. Если на залмане у меня при потреблении 430 ватт уже хот-спот 73с достигал, то на TF7 при 430 ваттах может быть 65-66с. Попробовал помазать ею 7950х, еле её размазал, долго ещё долбался часа полтора пока прикрутил водоблок Арктик LF3 и в общем на процессоре получил где-то минус 1-2с всего и даже частоты проца +/- такие же. Вопрос: 1) чего такой толк на видяхе и практически его отсутствие на процессоре R9 7950x??? 2) Какие есть ещё долгоиграющие пасты с высокой теплопроводностью и которые не сохнут долго и при этом легко наносятся???
Grava
MessiaH: ↑ 02.10.2024 12:54тоже заметил рост температур
Ось у таких випадках pump-out ptm7950 і допомагає.
MessiaH
Grava: ↑ 02.10.2024 13:25
І що? Дивлюся в інтернеті на ціну, там 1г коштує як 4г інших паст. І що в неї реально буде краще відведення тепла при меншій теплопровідності, вона не висихає? А як вона наноситься?
Grava
MessiaH
Який ще грам? Це прокладка, там розміри :D
Наносити як і всі інші прокладки - зняв плівку з однієї сторони, поклав на цп/гпу, зняв плівку з іншого боку.
neo89skynet
MessiaH
фазовий перехід це, краще ніж паста в цілому.
