HDD: вопросы по SMART, диагностике, восстановлению данных и прочее
Crossbow
Al1G
ответ лежит чуть выше!
в моем же сообщении
в моем же сообщении
shatun
Вопрос решился самым неожиданным образом - винт был подключен к мамке на s775 Asus P5QPL-AM и скан поверхности был пройден без проблемно...shatun: Кстати, есть вопрос по скану поверхности трёхтыровика от Хитачи (HDN724030ALE640). Сам винт справный, но решил поверхность просканировать.
- На старте сглупил и клацнул MBR вместо GPT. Ну, всё по писанному - 2 тыра есть, а 700 гигов "пропало".
Думаю ладно - сделаю тест MHDD, а потом разберёмся.
Перевожу конфиг в IDE и запускаю MHDD 4.6 - путь к харду есть, имя харда есть, но при попытке запустить само сканирование вижу такое...
Ну, странно, да и ладно... Снова биос/старт винды/командная строка/переход харда на GPT.
Всё чудесно - весь объём харда виден и ночью неспешно отформатирован.
Утром снова пытаюсь сделать MHDD. Пути к харду и его наименования уже вовсе нет и ошибка та же горит...
Насколько понял - я MHDD не находит контрольных точек LBA для старт/стоп, возможно я и ошибаюсь - пофиг.
Впервые такое наблюдаю в MHDD - обычно он "всеяден". Кто сталкивался с подобным? Решение есть? Или только другие проги?
Я в недоумении, но удовлетворён наличием резалта.
Denix56
Здравствуйте, такая проблема, был Wd my passport ultra. в один момент перестал открываться - в проводнике windows отображается, но размер не указан, пишет ошибку при открытии. Отнес его чтоб данные восстановили, купил себе такой же. Подключил сначала к убунте, но не захотел открыться. загрузился в в винду - та же трабла, файловая система raw. что делать????
Диски оба мигали и гудели
strannik18
Denix56
не ясно який диск raw який норм, новий диск відкривається чи гудить чи не відкривається, якось детальніше опиши чи шо
я так зрозумів шо в вінді не працює ні новий ні поганий?
OverPow
Винда 10 ка ? Ставили критическое обновление от 15.09.16 ? Если такое есть, откатите.
Denix56
strannik18:Denix56
не ясно який диск raw який норм, новий диск відкривається чи гудить чи не відкривається, якось детальніше опиши чи шоя так зрозумів шо в вінді не працює ні новий ні поганий?
Оба диска гудели, мигали. допустим старый мог помереть, он не задолго до этого падал. Но новый я только из коробки достал. На новом пишет, что файл или папка повреждены и нельзя открыть. Размер диска не показывает.
Обновление 15.09.16 не ставил, последний1 раз обнова 05.09 была
strannik18
Denix56
так які проблеми відформатуй його, яка файлова система на новому?
Denix56
на всякий случай отнес его в магазин, его там отформатировали, теперь все ок. Не хотел сам трогать, пока можно вернуть пусть магазин занимается)
DeNMoroZenko
Граждане, есть диск Seagate на 3 Тб. http://itmages.ru/image/view/4913090/f3163c62. Беспокоят параметры С5 и С6. Кто может сказать, что делать с диском, чего ждать?)
OverPow
Что конкретно смущает ? Все в пределах допустимогоDeNMoroZenko:Граждане, есть диск Seagate на 3 Тб. http://itmages.ru/image/view/4913090/f3163c62. Беспокоят параметры С5 и С6. Кто может сказать, что делать с диском, чего ждать?)
DeNMoroZenko
OverPow
Смущает, что он издает странные звуки каждые секунд 10-15, то ли самодиагностика, то ли калибровка, то ли головки паркует. В сети почитал, что на эти параметры стоит обращать внимание.
Arkess
Недавно приобрел WD Blue 1TB (wd10ezex) в пару к Toshiba 500GB, которой уж лет как 6-7. Все бы хорошо, но тревожит температура: при активно работающем торренте или в играх WD нагревается до 56-57 градусов, с пиком до 62, тогда как Тошибка никогда не греется выше 50.
Дополнительного охлаждения в корпус ставить не планировал, так как штатные вентили на ВК справляются, мать холодная, проц (i3 6100) не греется в принципе ничем.
Насколько вообще приемлем такой температурный режим, есть ли повод для беспокойства? Ставить ли охлад? Или это нормально для этой модели и можно не париться?
OverPow
Паркуются головки. Параметры у Вас в пределах допустимого. Проверьте , ровно ли установлен диск + не сильно ли зажаты винты.DeNMoroZenko:OverPow
Добавлено через 2 минуты 37 секунд:
Температура высокая для ЖД. Может видеокарта подпирает его снизу и греет ? Или просто горячий воздух стоит в корпусе...Arkess:Недавно приобрел WD Blue 1TB (wd10ezex) в пару к Toshiba 500GB, которой уж лет как 6-7. Все бы хорошо, но тревожит температура: при активно работающем торренте или в играх WD нагревается до 56-57 градусов, с пиком до 62, тогда как Тошибка никогда не греется выше 50.
Saffa
С6-неисправимые ошибки секторов. У меня есть ИДЕ-диск с такой ошибкой и Кристалл на него ругается "тревогой". Периодически тупит и подвисает,иногда приходится переустанавливать винду (на нём живёт ХР),особенно когда резко выключаешь питание компа.DeNMoroZenko:Граждане, есть диск Seagate на 3 Тб. http://itmages.ru/image/view/4913090/f3163c62. Беспокоят параметры С5 и С6. Кто может сказать, что делать с диском, чего ждать?)
andrey.nk
на поверхности жетского диска есть бэды (~16 шт ошибок чтения поверхности по тесту виктории), но в смарте они отображаются . Можно ли сделать, чтоб контроллер hdd их пометил неблагонадежными и не писал в них инфу? Не размечать сектор на диске с бэдами не представляется возможным, так как они вразброс на диске.
Samsung 160gb HD161GJ
DeNMoroZenko
Винт закреплен вертикально(особенность корпуса) через резиновые шайбы.OverPow: Паркуются головки. Параметры у Вас в пределах допустимого. Проверьте , ровно ли установлен диск + не сильно ли зажаты винты.
Rex
OverPow
Температура больше 50 не нормальная для любого диска! Делайте что-то с охлаждением.
Кроме того, Blue серия сама по себе не "горячая"...
Cicero
Добрый день.
Ситуация следующая.
Есть у меня хард на компе. Ну так раз в три месяца вылетала то операционка, то приходилось Regenerator использовать.
Сегодня утром вдруг БСОД и гайка. При перезагрузке и использовании Регенератора он увидел только 37 гб носителя из 80-ти. Модель винта WD800. Биос определяет как WDC ROM MODEL--SABRE-- 05.01C05.
При любом обращении системы к винту последний издает щелчки (как буд-то каретка ударяется о преграду или гуляет по радиусу до упора).
Логическая структура диска не видна. До поломки винт у меня действительно был "обрезан" до 37 гб поскольку имел проблемные места и я их отсек. Значит хоть что-то но система от винта получает. Но СМАРТ недоступен (хотя может эта технология и не реализована в этой модели)
Подскажите как хоть какие-то персональные данные с винта нагора?
Ситуация следующая.
Sergey771
RedShift
если клин головок, попробуй откалибровать высоту оных - винтами на корпусе HDD
Rex
RedShift
- А зачем хранить персональные данные на диске, который каждые 3 месяца лечится регенератором, который имеет проблемные места и которому лет 15. Вы думали, что он будет работать вечно? Какие данные вы надеятесь восстановить?
