Корпуса и источники питания
MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Последний раз редактировалось MaG!STeR 26.02.2014 01:34, всего редактировалось 14 раз.
Kassatka
Доброго дня.
Материнка: Asus TUF Gaming Z590-PLUS
Проц: Core i7-11700
Кулер: Noctua NH-D15S
Пам'ять: DDR4 2x16 Гб Kingston Fury Renegade KF436C16RB1K2/32 (дворангова, XMP 3600 МГц, 16-20-20-39, 1,35V)
NVME-SSD: Samsung EVO Plus 970 2 Тб (PCI-E 3.0)
SATA-HDD 3,5": поки що 4 штуки 4 Тб, 6 Тб, 12 Тб та 22 Тб, в майбутньому планую докупити ще 1-2 по 22 Тб.
Корпус: GameMax Dragon Knight M902 з 5 вертушками
Замовив у пана Buldozer. відяху XFX Spedster RX6800 16Gb (оголошення на барахолці).
Зараз встановлено БЖ: Corsair RM650x 650 Вт
Power-ліміти процесора зняті так як стояло в налаштуваннях Z-материнки від початку.
Чи вистачить даного блока живлення? Чи треба обмежити power-ліміти відеокарти, процесора або обох зразу? Чи не треба проводити стрес-тест пікового споживання, чи тягне БЖ?
Kassatka: ↑ 07.07.2023 12:55Чи вистачить даного блока живлення?
Так
odessitmws
Kassatka: ↑ 07.07.2023 12:55 Чи треба обмежити power-ліміти відеокарти
учитывая что это б\у радеон с ихним нежным тех. процессом то занижать вольтаж видюхи нужно для того что бы карта не словила отвал... а блоку ничего не будет и от гораздо более мощных карт (хоть у меня такой сдох)
Kassatka
Дякую. Тоді коли приїде відяха спробую андервольтнути. Ніколи таким не займався, але треба колись починати :) .
XaTaB2606
Всім привіт, чи вистачить блока CHIEFTEC APS-500S для rx 580 4gb nitro+ (8+6pin), ryzen 5 3600 (stock), 16 ddr4, gigabyte a520k, 1 m2 ssd, 1 hdd. Дякую за відповідь)
Caesar
XaTaB2606, тут є Пошук в темі,
Ryzen 5 3600, пікове у стрес-тесті Prime 125 Вт, в зборі, тобто з платою B450, модулями пам'яті, диском, клавіатурою, мишою, і ... відеокартою у 2D-режимі.
RX 580 8Gb, найшвидша вже розігнана виробником до 1450 Sapphire Nitro+ - до 225 Вт в іграх, 240 Вт в стрес-тесті.
Потрібно приблизно до 375 Вт, з них до 345 по лінії +12В, з додатковим диском і 2-3 вентиляторами.
APS-500S, максимум 432 Вт по лінії +12В.
Але ресурс потужності з часом знижується в залежності від якості і умов (навантаження, температури) роботи раніше, тож варто оцінити стан конденсаторів і необхідність їх заміни.
Sailon
Ребят всем привет, нужно экспертное мнение
У меня 5800x3d с ртх 4070ti на 105% павер лимите с дуал ранк 2х16гб 6 вентеляторов 1 м 2 плата б450 туф про гейминг запитаны 620вт бронзовым сеасоником , максимальная расчетная мощность по калькулятору би квает 617-650вт, но в реальных условиях карта жрет максимум 280вт, и проц около 120. Под такую сборку вообще советуют 650вт, но если апгрейдить то уже на 750вт. Вопрос в том что нужно ли вообще ? Насколько знаю БП можно нагружать и сверх заявленной мощности, но не чревата ли это выходу из строя ?
Alex+
Sailon: ↑ 30.07.2023 07:45мощность по калькулятору би квает 617-650вт, но в реальных условиях карта жрет максимум 280вт, и проц около 120
Калькулятор нарахував 650, а реальне споживання хай 450?
200 ватт калькулятор на запас залишив? :)
Sailon: ↑ 30.07.2023 07:45Вопрос в том что нужно ли вообще
Якщо все стабільно працює, блок не перевантажений, не перегрівається, не просідають напруги, не видає підозрілих звуків - не бачу вагомих причин для заміни
Grimmjow
I5 9600k
2x8 gb оперативки 3200
Ssd 980pro samsung
1tb hdd wd
Хватит ли бп chieftec proton 500w для rtx 3070?
Blackintrad
Привіт!
ASUS PCI-Ex GeForce RTX 4080 TUF Gaming OC Edition
Noctua NH-D15
Asus TUF Gaming B650-Plus
G.Skill DDR5-6000 32768MB PC5-48000 (Kit of 2x16384) Flare X5 (F5-6000J3238F16GX2-FX5)
Kingston KC3000 2TB M.2 2280 NVMe PCIe Gen 4.0 x4 3D TLC NAND
AMD Ryzen 7 7800X3D (100-100000910WOF)
MSI MPG A850G PCIE5 850W
Чи достатньо БП?
daesz
Blackintrad: ↑ 05.10.2023 13:20 Привіт!
Noctua NH-D15
Чи достатньо БП?
Так :up:
Sailon: ↑ 30.07.2023 07:45 Ребят всем привет, нужно экспертное мнение
Пікове споживання ЦП +-170 та ВК +-300 з піками до 330+, разом 520, ще 50 - на периферію, разом меньше 600 Вт.
За приклад взяв ейсус таф, у якої павер ліміт десь приблизно посередині, з деякими моделями він буде дещо вищий.
Мало б бути в самий раз, якщо ні - то легкий андервольт :)
Dezl1ke
Привет ребят,заказал себе 3080 на замену своей 960 вот теперь думаю хватит ли моего бп Vinga 650W (VPS-650G) (калькуляторы в шапке барахлят но на других я увидел около 550 watt)
ryzen 5 3600
msi b450 a pro max
ssd Crucial BX500 1 TB
oзу Crucial DDR4-3200 8192MB x2
Потихоньку буду обновлять железо но пока так :rotate:
daesz
Dezl1ke: ↑ 14.10.2023 15:18 Привет ребят,заказал себе 3080 на замену своей 960 вот теперь думаю хватит ли моего бп Vinga 650W (VPS-650G) (калькуляторы в шапке барахлят но на других я увидел около 550 watt)
ryzen 5 3600
msi b450 a pro max
З цією конфігурацією - цілком.
Вірогідно як і з будь-яким каменем на АМ4 :)
fpska
Підкажіть будь ласка .
Планується збірка i5-13600kf, asus z690 plus d4, rtx 3070(або 3060ti).
Є в наявності Zalman ZM700-SV.
Його буде достатньо для такої збірки? І цікавить на мат платі живлення 8+4, а цей БП має тільки 1(4+4) роз'єм
daesz
fpska: ↑ 14.10.2023 17:51 Підкажіть будь ласка .
Цілком достатньо по живленню.
8+4 будуть потрібні у випадку якихось екстримальних оверклокінгів, де звичайних 8 пін буде не достатньо. Для стоку/РВО (чи як воно там називається у інтела) - додатковий 4пін не потрібний.
Dezl1ke
daesz: ↑ 14.10.2023 15:24
ryzen 5 3600
msi b450 a pro max
Дякую,приїде подивалюсь що да як,та буду потрохи міняти комп'ютер :beer: :beer:
fpska
daesz: ↑ 14.10.2023 17:57
А не згорить порт?
Бачив буває перехідник з molex на 4 пін, можливо таке взяти?
daesz
fpska: ↑ 14.10.2023 22:07 А не згорить порт?
Якщо не будете "гнати" до кукурудзяних космічних цифр - то чого б це йому горіти :)
8pin EPS12V може тягнути до 384Вт; думаю, що 13600кф навіть з розблокованим множником стільки не візьме. Додаткових 4пін дає, відповідно, 192Вт.
fpska
daesz: ↑ 14.10.2023 22:16
А можете підказати інший БП, який підійде. Щоб можливо було чуть погнати 5.5 - 6.0Ghz
daesz
fpska: ↑ 15.10.2023 12:53
До 5.5 і на цьому, думаю, погониться без пробелм із живленням :)
До 6 спробуєте і подивитесь споживання hwmonitor'ом, якщо буде в притик до 650 і створювати дискомфорт шумом - поміняйте на аналогічну вінгу 2 покоління на 750, а ще краще на 850Вт.
Сильно сумнівають що буде споживання саме каменем вище 300-350Вт на 6.0 в систетичних тестах, 8пін EPS12V вистачить з головою, додаткові 4пін на проц не потрібно також.
