Ремонт видеокарт [оборудование, технологии]
pasha4ur
В ТЕМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ТОЛЬКО ВОПРОСЫ ПОЧИНКИ ВИДЕОКАРТ, ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ!!! - тема для мастеров и разбирающихся
Сообщения типа "Что с моим компьютером? Тухнет экран в играх!" будут удаляться. С выдачей плюшек
Свидетели духовки/строительных фенов/утюгов - собираютсо тама: viewtopic.php?f=5&t=192421
Востаннє редагувалось 20.02.2010 22:57 користувачем pasha4ur, всього редагувалось 2 разів.
GreenMile
Alko: ↑ 19.08.2024 14:21 Rx 5600 xt xfx
Купив відеокарту но є проблема зелений екран,також коли граю гру відеокарта зависає і вилітає комп'ютер йде в перезагрузку.
Ви купили несправну відяху, поверніть її назад.
Aleksandr1973
Кто у нас на форуме есть мастер по ноутам ? :rotate:
Toxa_M
Доброго всем времени суток. Имеется видеокарта gigabyte 3060 ti vision с памятью под замену. Как думаете стоит ли заморачиваться менять память и сколько это может сейчас стоить?
Aleksandr1973
Toxa_M
Задайте вопрос сколько будет стоить ремонт+- форумчанину
processsor_ua , потом принимайте решение
Toxa_M
Спасибо
[R]
Вітаю!
Передісторія така: в частині квартири пропало світло - вирубився автомат, включили. До ТВ через hdmi були підключені ПК і ps4, все було вимкнено в той момент (пк - взагалі витягнутий з розетки). Після того ТВ ні на що не реагує (плату повністю вже замінили), ps4 штатно включається, але не видає зображення (як виявилось накрився чіп виводу зображення), ну і Asus DUAL-RTX4070-12G в ПК також вже ніякого зображення не видає :facepalm:
Спеціалісти, які оглядали схиляються до того що це сам графічний чіп накрився (оскільки там відеовиходи напряму з ним зв'язані) і нічого з тим не можуть зробити :-/
Можливо хтось стикався з подібним чи знає до кого можна звернутись (в пріоритеті у Львові) і чи взагалі реально ще щось зробити з тою відеокартою? Буду вдячний за сприяння :rotate:
processsor_ua
[R]
Нажаль, міняти чіп може бути просто не вигідно. А так то 100% ГПУ труп. Ну як варіант, якщо дуже пощастило, то вилетіла тільки частина чіпа що за вивід зображення відповідає, тоді відеокарта зможе працювати через iGPU.
[R]
через iGPU
А як це?
Якщо тільки частина - це можна якось однозначно визначити? :think:
processsor_ua
[R]
Якщо є вбудоване відео в проц, то в біосі повинен бути розділ iGPU, тоді можна включили вивід зображення через відеовихід в материнкі.
Якщо у вас немає вбудованого відео, тоді знайдіть комп з ним і перевірте.
На інтелі ця функція починається з 4го покоління проців. За райзени точно не скажу, не перевіряв на них.
[R]
Є вбудоване, функціонує справно, але ніяк не впливає на гпу, на інших ПК аналогічно
Та й взагалі з ПК все норм, тільки гпу вилетіла...
processsor_ua
[R]
Якщо комп взагалі не баче відеокарту, тоді при при вашій ситуації ГПУ точно труп.
[R]
Ніяк не бачить, хоча вертушки і стартують. Пічально 😒
І на тому дякую
AlexKuzovkov
[R]: ↑ 11.10.2024 20:57 Вітаю!
Вам би заземлення перевірити. Бо схоже з ним все погано.
[R]
AlexKuzovkov
Своїми силами можна якось перевірити? Ну на корпусі часом відчувається мінімальна напруга, коли злегка доторкнутись :-/
AlexKuzovkov
[R]: ↑ 12.10.2024 17:23 AlexKuzovkov
Зазвичай, якщо є такі питання, то самі не перевірите. :)
Що б щоч якось безпечніше було, все що підключено до компа підключати через 1 подовжувач з замлею. Тоді таких приколів не буде.
Але якщо в квартирі з зазамленям погано - током бити може. Треба електрика звати.
zoomir
Доброго ранку. Підскажете, відеокарта rx580 на 8 гиг xfx. Тесты проходить. Але чомусь не показує температуру хотспот. Була також сама відеокарта і цей параметр був. Карта явно після майнінгу. Навіть запах у неї специфічний. От і думаю, чи не свідоцтво якогось недоліку?
GreenMile
zoomir: ↑ 28.10.2024 06:52 Доброго ранку. Підскажете, відеокарта rx580 на 8 гиг xfx. Тесты проходить. Але чомусь не показує температуру хотспот. Була також сама відеокарта і цей параметр був. Карта явно після майнінгу. Навіть запах у неї специфічний. От і думаю, чи не свідоцтво якогось недоліку?
А точно був на точно такій же карті? Щось мені таке згадується, що наче на тих старих АМД ще не було можливості моніторити хотспот взагалі.
Якщо після майнінгу - там може бути залити модифікований біос, хто зна шо там могли накрутити. Подивіться, можлива треба спочатку залити стоковий.
zoomir
Біос зараз рідний. Хоча їх там декілька на сайті. Але якщо прошитий рідний біос, саме від цієї моделі, то він останній.
Карта була точно така. Бо пройшло не так багато часу, щоб я не пам'ятав. Хоча по маркіровкі є трохи різниця: rx-580p8d vb.0 проти теперішньої rx-580p8d va.4. У першої в аїді64 точно був хотспот
Romionus
Всем привет. У видеокарты Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super перестала работать подсветка, по причине, карта иногда включалась не с первого раза, примерно раз в неделю пк при включении выдавал сигнал (три коротких и длинный) не определял карту, после нажатия ресет запускался. Сказали что причиной может быть переходник питания, который в комплекте или блок питания. Решил начать с переходника, купил модульный кабель от msi и воткнул в свой блок питания и в видеокарту, пк не запустился (ошибка видеокарты) и тут я сделал большую глупость, подключил кабель в ide 6pin (кабель позволял там 6+2 pin) гнездо на блоке питания а другой стороной в видеокарту. При включении не старт и сгорела мат плата. Подключил к другому пк видеокарту, та запустилась но без подсветки. В программе GIGABYTE Control Center настроек подсветки нету. Проверил карту FurMark все работает. Есть два вопроса, есть смысл вскрывать карту и ремонтировать подсветку (подсветка мне не нужна) или можно оставить все как есть? Если карту не ремонтировать, она не перестанет работать совсем? Карта не на гарантии.
zoomir
Без подсветки карта будет работать. Если подсветка не нужна, то не лезте в карту
