fhntv_smart
Ну, я варил. Инверторным сварочником. На одном проводе с ригом. Риг не ребутался.
Но, на сколько я понимаю, старые трансформатроные сварочники сильнее сеть мучают.
Nic_Roman
І який стаб взяти? Я рішив що 12кВт, при 170 в мережі буде 8 точно! В мене якщо все включити а так переважно часто! То світло вибиває! Укртехнологія 12000 вартий уваги чи ні? Бюджет 500у.є.
Отправлено спустя 5 минут 6 секунд:
Я взагалі хочу на 2й рік поставити 20кВт сонячні панелі, якщо держава дасть кредит, це мрії)
fhntv_smart
Nic_Roman
Ты подожди. При чём тут выбивание света к стабу? Стаб эту проблему не решит.
Стаб реально нужен на 1 из 10-ти потребителей.
А так ты поставиш стпаб, ток в сети возрастёт, и выбивать будет чаще.
Тебе надо просто вводный автомат поменять.
Nic_Roman
fhntv_smart
Але і напругу треба вирівняти
fhntv_smart
Nic_Roman
Зачем?
Выбивает то от нагрузки а не от напряжения.
90% современных приборов пофиг на заниженное напряжение.
Поставив стаб ты на 10% увеличиш платежи за свет иии ничего более не получишь. Тот-же 20А аппарат будет выбивать чаще.
Зачем?
leif
я це написав ще дві сторінки назад) але якщо людина вже хоче стаб і мати 220 в мережі, то хай собі поставить))fhntv_smart:Выбивает то от нагрузки а не от напряжения.
всім топіком переконують, що треба автомати і можливо проводку міняти, може ще фазу перекинути, а він все про стаб
quazar
Nic_Roman
Я- электрик. По поводу стабилизатора- если по деньгам не сильно напряжно,то ставить однозначно. Особенно в частном секторе. Нет такого гостового кабеля 3х3мм. Вводной автомат на счетчике все равно пропускает только ~5,5кВт. Постарайся добиться трехфазного подключения. Ну и щиток в доме чуть переделать.
fhntv_smart
leif
Ну, мы там много писали, но если человек не может 2+2 сложить, то надо написать ещё раз прямым текстом.
Нормально у него там с проводкой. 2,5 кв на каждую комнату, с отдельным 16А автоматом.
А выбивает 20А общий.
Kronus
Современные электросварки интересные появились. Свет от них вообще не мигает. А старые трансформаторные сильно напряжение на фазах перекашивают. Так что, смотря чем соседи варят.Nic_Roman:Мій будинок останній! Сусіди часто варять! Кажете що стаб лишнє викидання грошей?
Стаб не будет успевать реагировать на мигания света от сварки. Если в сети постоянно напряжение ниже 200 В, то может и есть смысл стаб поставить. От миганий не спасет, но напряжение поднимет.
quazar
leif
Что значит автоматы менять?
Ты что знаешь сечение вводного кабеля?
Или ты доверяешь информации от человека, который, слава Богу, так и говорит, что не шарит? Пожар по причине возгорания проводки- не сказки...
TheBlackFox
Nic_Roman
Я тоже электрик - лучше всего много маленьких устройств, чем одно единственное на входе.
Лампочки на светодиодные меняй
quazar
Kronus
Стаб нужно ставить не серво, а симисторный. Он и надежнее и отрабатывает на порядок быстрее..
fhntv_smart
А с какого ты тогда ему советуешь стаб ставить? По этой логике стаб там невпёрся абсолютно.quazar:Что значит автоматы менять?
leif
оставь свои фейспалмы при себе, я полагаю, что меняя входные автоматы, человек, который не шарит, позовёт электрика, а не сам полезет. а еще лучше обратится в облэнерго, там ему это всё и проверят. нормальный электрик не будет ставить 40-ку или 63й на тоненький алюминиевый входящий проводquazar:Что значит автоматы менять?
Последний раз редактировалось leif 04.08.2018 13:34, всего редактировалось 2 раза.
quazar
В частном секторе? Гг. Открою секрет: стабалазированного напряжения в частном секторе не бывает
fhntv_smart
Не особо умный электрик. Причинно-следственная связь страдает.
quazar
leif
К сожалению так поступают редко...
(в смысле вызова адекватного специалиста). А автоматы с неправильным номиналом или пробки с жучками- сплош и рядом.
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
fhntv_smart
Не, не особо. Но,возможно, чуть умнее чем специалисты по причинно- следственным связям.
fhntv_smart
leif
так а что еще остаётся? это единственный правильный путь. не ну можно самому начать осваивать, но так обычно еще хуже))quazar:К сожалению так поступают редко...
уж вопрос оценки спеца на предмет адекватности оставим на совести человека спеца нанимающего)
quazar
leif
Мир не идеален
Мир не идеален
serg1487
Бери релейный стаб он поднимет и выровняет напряжен. Жил в частном секторе когда зимой падало до 160-170, поднимал, но по нагрузки нужно брать с запасом.Nic_Roman:Мій будинок останній! Сусіди часто варять! Кажете що стаб лишнє викидання грошей?
