TheBlackFox
Kronus
Входное напряжение, В (диапазон): 100-240
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... x-atx-300/
Входное напряжение, В (диапазон): 180-220
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... r_atx-350/
Входное напряжение, В (диапазон): 115-230
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... ccc-psu1b/
И т.д. - фильтр на хотлайне стоит от самых дешевых.
Вобще должны все так работать или кто то думает, что БП реально делаются отдельно под 110В и отдельно под 220В?
anatolikostis
старые/древние БП дешево как схемотехнически так и по рассыпухе сделаны - требовать от них работы в диапазоне ~110V-250V глупо.fhntv_smart:У нас тоже 180-200 вольт.
Но, компы работают. На одном компе был бп старый, он вырубался на 190 вольт. Добавил ему упс. Упс повышал. Но когда в упсе сдох аккум, он стал вырубатся на 170-ти. Заменил бп на чифтек, полёт нормальный. Лампочки люминесцентные светили слабо. Светодиодные нормально.
Дальше, стиралка стирает. Бойлер греет. К котлу газовому пришлось добавить стабилизатор, а то он меньше 200-т вольт вообще сеть не видел.
Тот свой упс повышающий поцепил на электроподжиг печки. Тоже блин ниже 200-т вольт не зажигает.
Итого, проблемы остались только с микроволновкой.
новые уже идут full range - вендоры только сетевые вилки меняют для таргетирования на рынки 110-60 и 220-50.
46Tolik
а я думал это зависит от корректораanatolikostis:старые/древние БП дешево как схемотехнически так и по рассыпухе сделаны - требовать от них работы в диапазоне ~110V-250V глупо.fhntv_smart:У нас тоже 180-200 вольт.
TheBlackFox
anatolikostis
На старых как раз был физический переключатель для этих дел.
А вобще разницы нет какой вольтаж - должны работать.
anatolikostis
46Tolik
TheBlackFox
какой-то умный человек решил, что поскольку подавляющее кол-во конечных юзверей жутко любопытны к красным тублерам, при этом будучи не сильно сведущими в разнице ~110 и ~220, то лучше тублер убрать во избежание ненужных человеко-часов споров на сервисе с попутным усовершенствованием схемы работы БП
TheBlackFox
TheBlackFox
anatolikostis
Действительно - изначально это ведь была дорогая и узкопрофильная техника, а потом комп пошел в массы и началось...
Потому сделали автомат, а то так бывает - в другую страну приехал, а не заряжается или не работает, по тому, что другой вольтаж.
Зарядки для телефонов вобще почти от любого вольтажа работают в диапазоне от 12 до 240 вольт.
NazarK
https://www.paintzoom.com/
Використовував ось цю машину для продуву БЖ, відео-карт, процесорних кулерів і материнок. Дує і чистить чудово. Коштує в нас, якщо пошукати, від 400 грн. Ще й як пульверизатор можна використовувати з різними матеріалами, фарбувати і наносити лак.
serg1487
там все просто, обмотка одна, чем меньше входное напряжение тем меньше мощность которую могут держать при заданом напряжении. так же и с бп. раньше были с переключателем, там может и был две первичных обмотки.TheBlackFox:Kronus
Сам уже лет 10 пользуюсь релейным стабилизатором SVEN 500кВа держит нормально.
Nic_Roman
в мене ще дві морозилки, і напруга деколи 170, стаб для того щоб вирівняти, проводка нова, кухня вроді січення 3а кімнати 2.5 просто коли робив ремонт не передбачав такого навантаження
fhntv_smart
На каждую комнату по 2.5, или с автомата выходит 2.5 а дальше расходится от первой коробки?
Морозилкам тоже пофиг, мощность компрессора только падает и всё.
У меня лежит сейчас серверный бп относительно редкий, у него заявленно 1600 вт на 220в и 800 вт на 110 вольт.
Nic_Roman
fhntv_smart
Автомати 16 на кожну кімнату. Кухня 20 і вхідний 20 на поверх. На лічильнику 25.
Кожна кімната окремим кабелем 3×2,5. Кухня 3х3
fhntv_smart
Ну, из мелких CSB- шек у нас пока ни один не отхлебнул, пока не знаю.Kronus:Так-то оно так, но родные аккумы, что идут с UPS APC, служат заметно дольше, чем CSB, купленные в нашей рознице. Это мое личное наблюдение. Думаю, в чем-то подвох.
Из крупных, есть у нас стоечные АРС на 1000 и 1500VA. Вот пока нагрузка была небольшая, и аккумы новые, они года 4 отработали.
Потом два года.
А когда нагрузка стала 70-80%, обычные аккумы за пол года стали сдыхать. А там 4*7а/ч по схеме 2+2.
Выбил покупку 2*40 а/ч обычных. Уже 2 года стоят, и около часа на такой нагрузке держат.
Брал разные, кажется пролоджик, свен и CSB. Но статистики нет, все ещё живы.
Потом выбивал новый бп, на АРС контора залупилась. Взяли FSP с двойным преобразованием на 3000ВА 2200w. без аккмов он стоил около 8к грн. И плюс 6 аккумов по 100$.
Итого около 800$. Что не так много для майнера. Но бессмысленно. У двойного преобразования КПД 90%, значит счёт за свет будет на 10% выше.
anatolikostis
Nic_Roman
ищите другой фазный проводник - может там по-веселее напряжение.
Nic_Roman
anatolikostis
Ви мені поясніть в лс якщо можна, я з електрикою не дружу, я стоматолог)
b_andriy
Nic_Roman на іншу фазу переключитись попробувати, допустим на стовбах 4 кабелі, 3 фази і 1 нуль, в мене постійно пропадало світло на одній фазі і мигало, попросив переключитись на іншу, на іншій все ок
anatolikostis
b_andriy
в частном секторе довольно часто есть "одаренные личности", которые в свободное от сна время любят поработать сваркой: поварить себе заборчик, потом поварить старый москвич, потом поварить тяпку, лопату. жить с ними на одной фазе - мучение.
b_andriy
anatolikostis походу я был со своим соседом на одной фазе, он любитель поварить в гараже
в многоэтажном доме наверное немного геморней на другую фазу перекинутся, хотя в любом случаи это лучше чтобы делали сотрудники самого облэнерго
TheBlackFox
serg1487
Не совсем так - мощность на входе не сильно режется, а вот вольтах просто уменьшается так как блок питания по сути AC-DC понижающий преобразователь.
serg1487
если он в конце линии по отношению к трансформаторной подстанции, да ещё и в частном секторе тот тут только стабилизатор для повышения, или общий или на каждый потребитель(группу потребителей)anatolikostis:Nic_Roman
Nic_Roman
Мій будинок останній! Сусіди часто варять! Кажете що стаб лишнє викидання грошей?
