Разгон памяти
Обсуждение оперативной памяти
Quest
a_z_z_y: ↑ 14.04.2023 17:18 Quest
Де ж ті скріни тайфуна? Аіда по аналізу оперативки повне дніще.
ЗображенняЗображення
Pavvert
Подскажите пожалуйста.
Решил добавить памяти было 64, стало 128.
При этом latency в AIDA увеличилось с 71 до 86 ns.
Есть ли смысл что-то уменьшать или это прямое следствие того, что было 2 планки, а стало 4.
zen timing, typhoon:
Вот zen timing, было - стало.
typhoon (до апгрейда были только EXCELERAM):
anta777
Так нужно выставить верно тайминги, вот и все.
a_z_z_y
Pavvert
А що то у вас за таймінги такі цікаві стоять?
Чи ви первічки забили а все інше в авто? :gigi:
То звідки тоді таке здивування, бо там явно видно що таймінги різні.
Pavvert
a_z_z_y: ↑ 15.04.2023 23:10 Чи ви первічки забили а все інше в авто? :gigi:
Да (на правом, где 128) - только первичные выставлены ещё trc, trfc и procODT
Слева, где 64 - из DRAM-Calculator-for-Ryzen (кроме первичных)
Но сейчас с его настройками приходится сбрасывать БИОС, не запускается.
Я так понял авто тайминги совсем плохие?
Есть смысл пробовать что-то читать про тайминги, есть вероятность что получится их понизить до тех значений что были?
Zak
Доброго дня. Прошу пораду по разгону балістіків.
в наявності:
Зачесались ручки трішки розігнати. 11400f, мат. плата B560m Steel Legend, напруги живуть трішки своїм життям (в bios одне, в моніторингу - інше).
Вийшло якось так:
Тест extreem1 anta memtest5 проходить з однією помилкою на 52 хв. Помітив, що ОС почала підлагувать (робота з мишею). Може бути пов'язане з розгоном ОЗУ?
Чи нормальні значення параметрів в Bios розгону?
Artem_K
Zak
А зачем CR=1, разгону это мешает сильно, а толку для Интела практически нет.
Zak
Где-то вычитал, что CR1=CR2+200Mhz
Поэтому решил остаться на CR1 и 3466, напруги на память можно не задирать.
после 3733 Gear2, поэтому экстремалить на 4100+ особо не хотелось, напруга вверх, тайминги вверх.
3600 на СR1 стабильности не нашел, нужно было поднимать для этого первички, после этого чтение и запись те же 54-55к что и на 3466, латентность хуже.
Ужал по максимуму на 3466 все, что можно, вышло так, как на фото выше.
Как то так. Если не прав, с удовольствием вас выслушаю.
P.s. Trefi пришлось понизить с 65к, сыпались ошибки, думаю перегрев. На этом значении около 52-54к тесты light проходит без ошибок, extreem бывает 1-2 находит.
Думаю какие-то тайминги пережал и напругу занизил. Правда что именно - не знаю. :-/
Artem_K
Zak
А больше выжать и не выйдет и так 98% от теоретического получилось.
В тестах, которые я видел, разница в производительности между CR1 и 2 на Интеле была в лучшем случае 2%, а чаще меньше.
Zak
Artem_K: ↑ 16.04.2023 16:04 Zak
Спасибо, попробую 3733 на CR2 покрутить, интересно, что получится
Отправлено спустя 3 часа 42 минуты 31 секунду:
В общем планки оказались "китайские", выше едут, но тесты не проходят, тайминги снижал до минимума, CR менял, напругу поднимал, все без толку.
Какие настройки влияют больше всего на нагрев, подскажет кто, немного снизить нужно нагрев и будет ехать на 3466.
Artem_K
Zak: ↑ 16.04.2023 19:56 [Какие настройки влияют больше всего на нагрев, подскажет кто, немного снизить нужно нагрев и будет ехать на 3466.
Влияют tRFC и tREFI.
У меня 4*8Гб Ballistix (BL2K8G30C15U4B) на Микронах Е работают с прохождением тестов 3466 16-18-18-36 CR2, причем при 1,28В. Выдают 95% от теоретического на таймингах поджатых по классификации github чаще как оптимально. 3600 16-18-18-36 тоже работают, но в тестах уже местами ошибки.
Результат
Zak
Спасибо большое, первый раз баловался разгоном, опыта не хватает. :beer:
Melofon
Думаю сменить профильный комплект памяти (G.Skill Trident Z RGB 16 GB (2x8) @4266 MHz CL18-17-17-32 1T 1,4v, XMP 4000 MHz CL17-17-17-37 1T 1,35v) на вот эти https://hotline.ua/ua/computer-moduli-p ... 9d-32gtzr/ вопрос кто знает что там за память стоит и двухранговая ли она? Я так понял там точно не самсунг b-die судя по таймингам.
Просто такой же комплект с такими же таймингами как у меня новый бешенные деньги стоит, а искать б/у точно такой сложно, вот и думаю свой продать у купить этот 2х16 и по идее он по производительности будет или на ровне или чуть хуже учитывая высокие тайминги и двухранговость если она там есть, если одноранг то это будет однозначно хуже моего комплекта, одноранг брать не вижу смысла.
Zak
Ага, увидел кольцевую шину. Пошаманю, жаль даунвольтинг прийдется снимать, наверное, или нет?
shatun
Melofon: ↑ 17.04.2023 17:48 купить этот 2х16 и по идее он по производительности будет или на ровне или чуть хуже учитывая высокие тайминги и двухранговость если она там есть, если одноранг то это будет однозначно хуже моего комплекта, одноранг брать не вижу смысла.
На newegg у відгуках пишуть - одноранг https://www.newegg.com/g-skill-32gb-288 ... 6820374166
Вже багато років кінгстони викладають норм спекі з кресленням по обидва боки. Що заважає іншим так робити?...
Artem_K
Zak
Я с кольцевой шиной ничего не делал. Стоит на авто. Если про АИДА, то значения каждый раз разные, это просто опрос в начале теста. При тесте значение повышается.
Востаннє редагувалось 17.04.2023 18:36 користувачем Artem_K, всього редагувалось 1 раз.
Megaclite
Melofon: ↑ 17.04.2023 17:48 Думаю сменить профильный комплект памяти (G.Skill Trident Z RGB 16 GB (2x8) @4266 MHz CL18-17-17-32 1T 1,4v, XMP 4000 MHz CL17-17-17-37 1T 1,35v) на вот эти https://hotline.ua/ua/computer-moduli-p ... 9d-32gtzr/ вопрос кто знает что там за память стоит и двухранговая ли она? Я так понял там точно не самсунг b-die судя по таймингам.
стоїть там Hynix, чіпи CJR 2R або AJR/MJR 1R
Lite
Есть одноранковый 2GB модуль памяти в слоте ноутбука. Двухканала нет!
Можно поменять его на двухранковый 4GB, или докинуть второй одноранковый 2GB.
Достоверно известно, что двухранковый модуль даст прирост быстродействия памяти. Речь идёт не о повышении быстродействия за счёт объёма. Быстродействие возрастает за счёт параллельности обработки в памяти при смене ранков.
Даст ли точно такой же прирост быстродействия, если просто докинуть второй одноранковый модуль?
Востаннє редагувалось 17.04.2023 19:42 користувачем Lite, всього редагувалось 2 разів.
Melofon
shatun
Megaclite
одноранг брать не охота бо фиг знает какие там точно чипы.
Piter Cantrope
Це a-die?
https://hotline.ua/ua/computer-moduli-p ... aebua081n/
Є сенс брати для Ryzen замість m-die?
До речі, хтось пробував 4 ці планки на AM5?
https://hotline.ua/ua/computer-moduli-p ... mebua081n/
