Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Buek
Чиф за 420 новій... но єто моделька не черная а серебряная... обічній металик...
prosha_evolist
как измерять температуру блока питания?
smetankin
prosha_evolist:как измерять температуру блока питания?
а как измерить температуру автомобиля?
и там, и там запчастей много... чего именно? если по-хорошему, то разберите БП и закрепите термопару у основания радиатора силовых ключей... и нехай будя щастья :)
ПС а вообще если вертушка крутит несильно и при этом воздух еле тёплый, корпус бп холодный, так смысл вообще заморачиваться?
prosha_evolist
просто перевернул блок, внизу сетки нет( но основание с выпуклостями с завода) воздух то поступает,но просто интересно хватит ли такого, за 40мин блок чуть теплый
Andyover
Пойдет ли Antec Basiq VP650PM под разгон i5 2500K и radeon 7870?
Или стоит доплатить ~200 грн и взять Antec High Current Gamer HCG-620?
Wehrwolf
Andyover:Пойдет ли Antec Basiq VP650PM под разгон i5 2500K и radeon 7870?
Да возьми лучше какой-нибудь Hipro/Сhieftec/Cougar на ватт 850 и не заморачивайся, или так и будешь с каждым апгрейдом блок менять?
А, если хочеться более дорогой взять, то тем более надо брать с большим запасом мощности.
smetankin
у меня кент вчера приносил на ремонт зальмана 750-ку... несколько лет назад говорил, что беру про запас на долгие-долгие годы, а помирать имеет свойство любая железяка, особенно PSU
Andyover
Я как раз хотел CHIEFTEC 650W (APS-650C) брать, но в последнее время появились слухи про брак этой серии и тд, поэтому решил присмотреться к другим моделям.
И все таки, большая ли разница между Antec Basiq VP650PM и Antec High Current Gamer HCG-620?
LuckyHawk
Andyover
ИМХО много мощи для такого конфига. Могу посоветовать профильный сиртек на 500ватт как бюджетный вариант или дорогой вариант - SeaSonic 500ET.
Если важно что б был модульный - VP650PM хороший вариант.
Wehrwolf
Q-liman:у меня кент вчера приносил на ремонт зальмана 750-ку... несколько лет назад говорил, что беру про запас на долгие-долгие годы, а помирать имеет свойство любая железяка, особенно PSU
Так пускай тогда вообще ничего не покупает, и на брак никогда не попадет ;)
Добавлено через 5 минут 57 секунд:
LuckyHawk:Andyover
А это уже вершина идиотизма. Выкидывание денег попросту...
LuckyHawk
Wehrwolf:А это уже вершина идиотизма. Выкидывание денег попросту...
Вершина идиотизма это покупать 850ватт для системы, которая потребляет 250-300. А покупать качество с каких пор идиотизмом называют? Я же предложил и бюджетный вариант - пусть уже человек выбирает по деньгам.
Добавлено через 4 минуты 30 секунд:
И вообще. Меня так умиляет "на будущее"... что, человек через год вдруг решит пересесть на восмиклапанный буль и слай из 580 что ему понадобится столько ватт?
S
LuckyHawk:Вершина идиотизма это покупать 850ватт для системы, которая потребляет 250-300. А покупать качество с каких пор идиотизмом называют? Я же предложил и бюджетный вариант - пусть уже человек выбирает по деньгам.
А можно вообще в Seasonic SS-1000 platinum взять под такую нагрузку и юзать в пассивном режиме - так что не факт.
RU$L
Чё , Залман 5 лет гарантии не даёт ?
КулерМастер и СиаСоник дают
Feilan
Думаю вот в ближайшие дни блок заказывать. Пока выбор пал на Cougar GX800 и CMX850, кто чего может знает по ним. Стоит ли переплачивать за пару процентов кпд или там начинка сильно рознится??
Еще какая-то новая линейка "G" пошла, какие там отличия?
Добавлено через 9 минут 26 секунд:
Как-то уже вроде бы полностью уверен в выборе, но попадется статья, которая заставит усомниться в выборе и снова начинаешь мешкаться)) Уже и не знаю, что заказывать...-у одного просадки сильные по линиям, другой по 12-ке мало отдает, 3-й перегревается...-может это происки конкурентов, но все-таки...-ЧТО мне выбрать в районе 140-150$ (потолок), если можно несколько вариантов подскажите??
Oberon64
Есть камушек 2500К (пока не разогнан, но в перспективе будет работать на 4500, тем паче пробный разгон на данной частоте прошел без проблем), ближе к осени хочу взять видео из разряда 7870. Существует ли в природе БП стоимостью порядка 600гр под мой нужды?
RU$L
Oberon64
Oberon64:Есть камушек 2500К (пока не разогнан, но в перспективе будет работать на 4500, тем паче пробный разгон на данной частоте прошел без проблем), ближе к осени хочу взять видео из разряда 7870. Существует ли в природе БП стоимостью порядка 600гр под мой нужды?
Хороший камушек , хорошая видяха ,
почему такое унизительное ограничение на блок питания ?
Oberon64:Существует ли в природе БП стоимостью порядка 600гр под мой нужды?
Если порядка 600гр то самое приличное : http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... _ss-500et/" target="_blank
Feilan
А кроме сисоника тут, что-нибудь могут посоветовать??
Oberon64
RU$L - ответ очевиден - как бы это покрасивее сказать..., во - ограниченный бюджет. :) :(
Добавлено через 1 час 18 минут:
А что вы скажете об этом девайсе? IRTEC High Power EP-600-BR 600Wv.2.3,80+ Bronze
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... ep-600-br/
RU$L
Oberon64:А что вы скажете об этом девайсе? IRTEC High Power EP-600-BR 600Wv.2.3,80+ Bronze
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... ep-600-br/" target="_blank
Нормально ,
из народных недорогих , High Power (Sirtec) делает обычно тихие блоки питания .
jeddi
Добрый день. Что скажите по поводу этого БП:
OCZ StealthXStream 600W
