Разговоры обо всем
TheBlackFox
Gloff
Трансформатор на 12 вольт?
anatolikostis
TheBlackFox
для того, чтобы качественно палить карту, можно и без дополнительного транса +12В, а прямотоком от сервачного БП (на нем хорошие шины +12В и - места для подпайки много) :idea:
можно попробовать поискать нормальный Pico, где есть основные защиты по току и напряжению, но....главное по-дешевле.
TheBlackFox
В теме жирных предложений проскочило:
https://hotline.ua/computer-videokarty/ ... cond_new/0
Кто там любит карты по старее, можно тариться. ;)
leif
TheBlackFox
так 970е же для майна абсолютно не интересны.
а вот для игровой карточки средненькой вообще норм цена :up:
TheBlackFox
leif
У кого розетка халявная - самое то.
leif
TheBlackFox:У кого розетка халявная - самое то.
не хватало еще ворьё мелкое принимать в расчет :lol:
тут вроде бы в топике все нормальные люди платят за эл-во, счётчики обсуждают.
TheBlackFox
leif
А как сядешь посчитаешь прибыль на этих картах, так сразу и задумаешься о двухтарифном счётчике и т.д. :D
Gloff
anatolikostis:TheBlackFox
Палятся карты не изза плохой защиты бп от кз (хотя в моем dps-1200fb она таки есть) а изза отсутвия предохранителей на видиках по 12в линии коннектора pci-e.
Как многие подмечали - MSI явный лидер по паленым картам. Сапфир к примеру имеет нулевой резистор по +12в pci-e power - соотв если что-то начнет коротить изза пробитого мосфета - сгорит нулевик и карта просто будет отрезана от питания. Массовых разрушений (прожига карты) или выжженых помещений не последует.
(Видел еще на ютубе - ставят предохранители на 20а в разрыв +12в перед картой)
Паленые карты - не проблема самих блоков питания... Да и так называемый режим сбп "сварка" обычно у блоков с допустимой силой тока свыше 120 ампер, когда бп не может определить - кз это или так нагрузка поднялась).
Суть моего вопроса кроется в том что мне нужно обойти огранку pico-psu по +12в которые она подает на материнку.
Качественный источник 12в имеется (dps-1200fb), вопрос только как лучше проделать сей трюк.
1) riser шлейф (16х-16х) с доп питанием +12в или
2) подпайка на выход из пико псу напрямую от серверного бп.
RomanLV
TheBlackFox:leif
А что она может в майнинге. Оно ж вроде еквихешенацеленная, а еквихэш здох. Или что она еще хорошо копает, какие хэшрейты?
Отправлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Gloff:Суть моего вопроса кроется в том что мне нужно обойти огранку pico-psu по +12в которые она подает на материнку.
И тот и тот одинаково нормальный. Проще и гламурнее имхо - второй. Главное не забыть "отрезать" от выхода стабилизатор пико псу если он там есть. Если нет, то и проблем нет, причем нет совсем, т.е их не должно быть если припаять нормально провод на вход вместо говноразьема.
TheBlackFox
RomanLV
А эфир они не майнят на семке?
RomanLV
TheBlackFox:RomanLV
Я не знаю, я ж спрашиваю. Наверное майнят, вопрос в скорости. 7970 тоже майнят. Аж цельных 10 хэшей выдают :)
Последний раз редактировалось RomanLV 03.08.2018 14:42, всего редактировалось 1 раз.
anatolikostis
Gloff: Палятся карты не изза плохой защиты бп от кз (хотя в моем dps-1200fb она таки есть) а изза отсутвия предохранителей на видиках по 12в линии коннектора pci-e.
если свербит поиграть с огнем, то на олх есть масса объявлений о продаже готовых хвостов pci-e 6/8pin 18/16AWG длиной в 60/80см (есть даже с луженными концевиками) - этого хватит, чтобы дотянутся от клеммной площадки сервачного БП до любой точки, где будет видик в корпусе. паяльник наверняка есть у папки в инструментах.
b_andriy
RomanLV 970=1060 почти во всем кроме эфира, все шит.алго она могет
TheBlackFox
b_andriy
Значит Револьвер будет майнить отлично. А что она показывает на эфире?
b_andriy
TheBlackFox если сильно постараться то около 15мхш но там танцы с виндой и дровами
Gloff
anatolikostis:
Хех, смешно, но мой сбп распаян 6х6+2 пин и 6х6пин + пико псу.
deemon1
Волиньобленерго по власній ініціативі (і фінансуванні) проводить добровільно-примусову заміну лічильників на NIK 2104 AP2T 1800.С.11 (з PLC і датчиком магнітного поля)
Оперативно змонтували, 2 тарифи вже забиті, навішали купу пломб ( в т.ч. антимагніт) і погнали майструвати до сусідів...
п.с. а були не так давно думки поставити сабж за $ :-P
Gloff
deemon1:Волиньобленерго по власній ініціативі (і фінансуванні) проводить добровільно-примусову заміну лічильників на NIK 2104 AP2T 1800.С.11 (з PLC і датчиком магнітного поля)
Странно) Впрочем в Киеве пока подобного не замечено).
RomanLV
Люди, кто знает как Lyra2REv2 приживить к найсхэшу для 280х? ваттумайн упорно рисует этот алго, а я не могу никак его там "появить"
Гдето встречал что найсхэшу можно скормить сторонние майнеры, но так и не понял как.
TheBlackFox
RomanLV
Теоретически нужно закинуть в папку с майнерами и прописать этот майнер в "управляющем" файле.
