Разговоры обо всем
ntrader
наша задача - швидко запобігти загорянню відеокарти і як наслідок всієї ферми,бо наслідки можуть бути плачевні. при кз навіть якщо гавкне карта - чорт з нею, коли на кону може бути набагато більше
Jampwnz
leif
да, здесь вы правы...
TheBlackFox
Была недавно гроза, свет мигал и мой розеточный автомат сработал. Называется Startex VP3000, как думаете надёжная штука? То есть он конечно срабатывает, но как по времени? Его достаточно, как первой линии обороны?
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
ntrader
Они запаяны?
anatolikostis
Zzzz:anatolikostis ставить автомат на 12В линию ? :rotate: Можно тогда сразу перемычку, вместо него, один хрен гореть будет одинаково :gigi:
когда человек далек от темы, то он готов поставить автомат ~220V - читайте выше, кому было адресовано сообщение ;)
почему пакетник не будет работать в 12в линии
ntrader
leif:блин это всё реально намного проще
так і є, все просто, але треба включати головешку. а то йдуть в майнери всі кому не лінь, такого буває назапускають і напідключають..
недавній приклад - продав бж 1600 вт не з однією лінією 12В, а розділений на 5 віртуальних. майнер, для якого все просто, взяв і по простому підключив на процесорну лінію (на, якій згідно наклейки на блоку, макс ток 20А) з перехідниками три шт RX480 - пише мені - блок бракований, трошки попрацює і вирубається. довелось провести невеликий лікбез.. каже - "звідки я мав знати скільки там ліній?" :laugh:
Отправлено спустя 40 секунд:
TheBlackFox
так, впаював в розріз провода
quazar
TheBlackFox
Startex по определению не может быть хорошим. :puke: поищи по-надежне
leif
ntrader:але треба включати головешку
її бажано взагалі не вимикати, а то і молотком цвяхи забиваючи вбитись можна ;)
TheBlackFox
ntrader
Так есть же держатели, готовые вариант, как для микроволновки, зачем заморачиваться с пайкой и термоусадкой?
Jampwnz
TheBlackFox
может они с клемами, обжал и все. Разные есть
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Мне больше интересно, если в одном кабеле выйдет из строя этот предохранитель, что будет дальше))) Вообще я много чего видел, но такого, чем вы здесь занимаетесь - еще нет.
Сразу видно, что многие на работу не ходят, делами не занимаются, с припиской "потомственный майнер, отвожу порчу от фермы" и т.д., отюда вытекает что времени куча и хочется заняться всякой фигней, то серверный БП по фен-шую распаять, то в райзер предохранителей напаять)
fhntv_smart
Короче, умники.
Ничего нового по поводу пакетников никто не сказал.
Как работает автомат? там есть две защиты.
1. По долговременной нагрузке, в частности перегрев, должна быть биметаллическая пластина. Перегрелась - вырубило. Чем отличается постоянка от переменки в данном случае? Действующим током возможно.
2. Про КЗ, там стоит электромагнит. Ток резко вырос, автомат выбило.
Да, возможно надо пересчитать нагрузочный ток. Но это мелочи.
Ну, и как-бы вот нарыл видео, где человек испытывал на 12В обычные автоматы. Всё хорошо, на КЗ выбивает.
Zzzz
fhntv_smart
https://keaz.ru/company/press-center/bl ... menyautsya
:shuffle:
https://www.youtube.com/watch?v=y75yL8xoc4I
Как думаешь, хватит твоим картам 20-30 сек что бы выгореть?
RomanLV
ухты, оказываетсчя есть плавкие предохранители на DIN рейку. Можно взять на заметку тем кому электрики не хотят ставить мощные автоматы ;)
fhntv_smart
Zzzz
Ну, дугогосительная камера это не к нам, у них там 370в.
А вот время срабатывания да, многовато.
Надо придумать простое и эффективное решение.
Датчик тока на каждый кабель,
тапа такого
https://www.mini-tech.com.ua/index.php? ... uct_id=543
И ардуинкой их собирать/мониторить?
TheBlackFox
fhntv_smart
Реле с вотчдогом ;)
anatolikostis
Jampwnz:TheBlackFox
по проводнику перестает течь ток и повышается нагрузка по остальным оставшимся в цепи двум (+ колодка в плате одна общая на каждый доп-псие), если супервайзер БП в состоянии контролировать такой случай, то он аварийно отключает основную цепь, если нет, то: либо по-очереди отгорают остальные два либо контроллер видика сам обрывает питание чипа/памяти и карта уходит off.
например производители правильных плат ставят столько предов, сколько разъемов по доп.питанию +12В и дополнительно по peg, чтобы у людей "райзеры от сата" не поплавились.
Востаннє редагувалось 01.08.2018 15:28 користувачем anatolikostis, всього редагувалось 1 раз.
nelson83
А можно еще и по светодиоду на каждый предохранитель - что бы видеть, когда он сгорит :)
anatolikostis
nelson83
тогда уже нужно не распайкой заниматься - процесс трудоемкий, а заказать проходные платки под шлейфы +12В с нужным дизайном и функционалом (преды, светики, амперметр), думаю большинству серво-майнеров они не помешают (и это мягко сказано).
Востаннє редагувалось 01.08.2018 15:34 користувачем anatolikostis, всього редагувалось 1 раз.
b_andriy
nelson83 есть предохранители автомобильные мини с диодом :)
RomanLV
fhntv_smart:Надо придумать простое и эффективное решение.
Агу, ну очень просто. И эфективно :laugh:
такое впечатление что у вас горит раз в день. Оно может и за всю жизнь ни разу не сработает, нафиг городить огород. Плавкий предохранитель ампер на 20 (или меньше - сами прикиньте мощность) на каждый провод (точнее на каждый разьем разьем) - дешево, просото и надежно.
NehalemX
вот насколько я помню, все случаи когда у когото-то что-то горело связаны или с криворукой сборкой, или тупо собрал, включил, уехал жить на другой конец города, тоесть оставил без присмотра.
Просто интересно а что делают те у кого мини завод на 40+ карт? тоже преды там накаждой карте огнетушители возле каждого рига автоматические или просто пряморукая сборка и контроль?
