poulk
Данная ветка посвящена выбору а так же обсуждению различных вопросов связанных с системами воздушного охлаждения.
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 10.11.2011 13:51 користувачем EvGaS, всього редагувалось 38 разів.
Morelock
Видел в технокухне.
Vovchic_jrc
Morelock
О, а можно ссылочку на обзор? Что то не могу найти.
Vovchic_jrc
GIM49
Спасибо.
Добавлено через 39 минут 20 секунд:
Жаль не нашли, что то побыстрее 9800.
UberUA
Купил обычный вентилятор (настольный) Delfa о котором писал выше в пункте 2, снял боковую крышку с встроенным 220мм вентилятором и направил с боку дуть на видеокарты. Одну погнал на 10%, вторая работает в штатном режиме. Загрузка обоих ГП 99%, температура погнанной 78С, а которая в штатном - 80С (видимо меньше воздуха на нее попадает). Но на улице стало немного прохладней, соответственно и в квартире. Как начнется жара - нужно будет чтото менять. Подскажите плз, как можно еще улучшить их охлаждение.
ЗЫ: Да, осознаю что приведенные выше вентиляторы - из дешевых. Другие в наш райцентр не завозят. Могу заказать по инету но не знаю какие выбрать и не хочу переплатить.
такоэ
Вентиляторы вряд ли исправят положение кардинально, нужно менять охладители видеокарт.
UberUA
так это ж MSI, у них уже улучшенное охлаждение
Dual Fan Design with Propeller Blade Technology
- Dual fan design provides more airflow than single fan design.
- The special blade design generates 20% more airflow than traditional design.
Вот их обзор:
https://www.overclockers.ua/video/amd-r ... si-oc/all/" target="_blank
MW124
підскажіть таке чи буде 10 Перформа краща за Мугена 2 Рев В.?
муген займає забагато місця.
Чи краще доплатити і взяти тру спіріта 140 ?
vitaxa11
MW124:підскажіть таке чи буде 10 Перформа краща за Мугена 2 Рев В.?
будет примерно одинаково... а вот спирит это дело...
poulk
Свежий обзор на Ф-центре... моя прелесть :)
«Скала – 2»: суперкулер be quiet! Dark Rock Pro 2
я знал что он хорош не только внешне :)
kayzan
Где в Украине можно купить Noctua NH-U14S http://www.overclockers.ua/cooler/noctua-nh-u14s/ ? Или когда появится ?
MW124
таке питання:
мамка SABERTOOTH 990FХ + корпус 912+ вгорі 200мм
якщо ставити Тrue spirit 140 не впреться в 200мм вентиль?
нижче фотка, там гіга уд3 - +- сокет одинаково розміщений.
Inspiring
Что бы не захламлять ветку с обсуждением тестирования вентиляторов, перешёл сюда
Решил взять be quiet! на процессорный куллер Scythe Kabuto, ессно с ПВМ, стал выбор взять 120 или же 140 что бы и немного мать с памятью обдувал, 140ка получится не хуже или всё же слабее (максимальные обороты в хар-ках меньше, но воздушный поток больше, не выйдет так как со 140й Ноктуа, которая совсем отвратительная по шуму и производительности оказалась имхо) ? Проц Фен 2 965й на 4,0 при 1,45вольтаже
120ка - http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... 120mm-pwm/" target="_blank
140ка - http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... 140mm-pwm/" target="_blank
Что то есть получше с точки зрения тишинапроизводительность (тишина на первом месте, цена не важна) ?
Добавлено через 44 секунды:
ЗЫ. Или целесообразнее будет продать свой охлад и купить что то типа Д-14 ?
freemannew
если остановиться на 120ке, я еще посмотрел бы на Noiseblocker NB-eLoop, достойные тихие вентиляторы. 140вок таких пока в природе нет.
а по поводу 120 или 140вые, мне кажется в вашем случае вы получите больше эффективность при использования 120того вентилятора
Vovchic_jrc
Inspiring
По эффетивности будут равны. Я сравнивал 120 и 140 на радиаторе видеокарты, вышла разница в 1 градус. Советовал бы взять 140-ку, она просто тише. Ну и взять такую модель http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... s-2-140mm/" target="_blank (PWM будет громче) . У кваетов очень длинные провода с коннекторами. Этот вы сможене подключить к БП, регулируя обороты через переходник. В корпусе не будет висеть лапша.
У меня вот так. Все вентиляторы работают через переходник 7v. ПК не слышно с 15 см.
ЗображенняЗображення
freemannew
Спорить не люблю, просто выскажу свое мнение.
Ну радиатор на видео и радиатор Scythe Kabuto немного разные вещи.
По тишине соглашусь, 140ка тише, но как она может быть равна по эффективности 120ке на Scythe Kabuto, если хотя бы взять момент, что немалое количество общего потока воздуха будет идти мимо радиатора, давление упадет, да и мертвая зона (центр вентилятора) у 140ки больше.
Если нет заморочек по эффективности охлаждения при малом количестве шума, то конечно можно взять и 140ку без PWM как уже отписал выше Vovchic_jrc , PWM там не нужен. Но все мы тут на форуме обычно боремся за каждый градус, естественно не забывая о шуме :)
А вот Noiseblocker NB-eLoop, например B12-2, где 1300 оборотов, накроет радиатор целиком, он лучше подходит для радиаторов, и даже при максимальных оборотах тихий и без лишних призвуков, да и обороты можно будет еще немного снизить.
А вообще покупать вентилятор на этот радиатор за 200-230грн, мне кажется что лучше уже тот же D-14 взять.
Если есть возможность и желание, то be quiet! Dark Rock Pro 2
У меня такой стоял раньше, очень качественный кулер, производительный, тихий, только одни положительные эмоции.
Ну вообще конечно сколько людей столько и мнений, так что выбор естественно за вами :beer:
Vovchic_jrc
freemannew
С Е-лупом не работал. Просто высказал свое мнение.
freemannew
Vovchic_jrc :beer:
poulk
Vovchic_jrc:freemannew
а ты "поработай"... думаю тебе понравиться :gigi:
Vovchic_jrc
poulk
Паша, это может уже с новыми проектами. Тут уже некуда ставить. :beer:
