Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)
Разговоры обо всем
Hotspur
Timedemo: ↑ 23.02.2026 16:55буде більше. 2 по 16 це краще ніж один на 35. особисто перевіряв. навіть якщо взяти карти допусків по амперажу, там не пропорційне зростання амперажу до перерізу.
я кажу скільки знімати буду :rotate: в мене інвертор 2000 W він більше не тягне :gigi:
Timedemo
Hotspur: ↑ 23.02.2026 17:02
:up: :up: :up:
ch1974
Напишу по поводу Marstek Venus но изучив интернет понял что это в целом касается всей линейки. Какое там железо сложно сказать а вот софт и прошивки жесть. Купил Venus A и там вот такая ситуация происходит в режиме бакапа когда отключается городская сеть и подключается снова то такое впечатление что устройство теряет настройки или ошибка в прошивке но по факту при подаче городского питания отключается розетка бакапа и зарядка не начинается. Если выключить и включить то все ок. Версия прошивки 147
2chemp
Timedemo: ↑ 23.02.2026 16:48 аліекспрес силиконові кабелі.
любые? имею ввиду там не нужно как-то разбираться в брендах и тд?
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
ch1974: ↑ 23.02.2026 17:30 Напишу по поводу Marstek Venus но изучив интернет понял что это в целом касается всей линейки. Какое там железо сложно сказать а вот софт и прошивки жесть. Купил Venus A и там вот такая ситуация происходит в режиме бакапа когда отключается городская сеть и подключается снова то такое впечатление что устройство теряет настройки или ошибка в прошивке но по факту при подаче городского питания отключается розетка бакапа и зарядка не начинается. Если выключить и включить то все ок. Версия прошивки 147
да, у них очень плохо с софтом на сейчас, лечат одни баги- создают другие и так ходят по кругу. но качество в целом вполне себе ок.
Timedemo
2chemp: ↑ 23.02.2026 17:55
авг кабеля это в принципе стандарт мягких кабелей. главное брать в силиконовой оболочке и все.
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... 03679289_2
когда-то покупал тут.
но честно говоря это если нужна мягкость прям критично. наши кабеля, нашего производства ни чем не хуже и значительно дешевле. оболочки 50-70 градусов. для домашних нужд с головой. лучше взять сечение больше, да спать спокойно, чем надеятся на температурные возможности.
Hotspur
2chemp: ↑ 23.02.2026 17:55любые? имею ввиду там не нужно как-то разбираться в брендах и тд?
дам де я купляю. там супер перевірено MUCG Official Store
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 2911374376
Відправлено через 55 секунд:
Timedemo: ↑ 23.02.2026 18:08 наши кабеля, нашего производства ни чем не хуже и значительно дешевле. оболочки 50-70 градусов. для домашних нужд с головой. лучше взять сечение больше, да спать спокойно, чем надеятся на температурные возможности.
50мм2 брати і спати :D
Z440_User
Hotspur, струм 95А впродовж 1години, або 75-80А впродовж 1,5години нормальне навантаження? Наголошую, постійне навантаження.
Увімкнув і воно не зменшується і не збільшується впродовж вказаного часу.
Нормальне навантаження?
35мм.кв мідного ПВ-3 від ОдесаКабель за 270грн/м в не самому дешевому магазині - розігрілися аж до 30-33градусів.
Але так, гнеться воно не те щоб дуже охоче.
Ті ж 2*16мм.кв мідні ПВ-3 за 129грн/м від ОдесаКабель будуть гнутися значно легше.
acm_fan
Hotspur: ↑ 23.02.2026 18:3450мм2 брати
NKON в свои батареи такой кабель и кладут (50 квадратов, но никаких 200 градусов или около того, ниже, но сколько именно пока внятно никто не сказал, я не видел во всяком случае, 90 кажется, дубоватый). Это намного разумнее для внешних подключений, потому что супер гибкости там не нужно. Зато сопротивление будет точно меньше, а значит и потери. https://www.nkon.nl/ru/nkon-ess-kabelse ... 16kwh.html (на офсайте заявлено 125).
Hotspur
acm_fan: ↑ 23.02.2026 18:47на офсайте заявлено 125
125 сильно більше 70
Відправлено через 2 хвилини 1 секунду:
Z440_User: ↑ 23.02.2026 18:47Але так, гнеться воно не те щоб дуже охоче.
мені треба зручні кабеля. це мені принципово. Ну а силікон тому що метраж невеликий, це копійки
Відправлено через 40 секунд:
Z440_User: ↑ 23.02.2026 18:4735мм.кв мідного ПВ-3 від ОдесаКабель за 270грн/м в не самому дешевому магазині - розігрілися аж до 30-33градусів.
я за 810 купив 4 метри 6 AWG :rotate: це 202 грн метр 16 мм2
acm_fan
125, 90 или 70 - никто не будет в здравом уме делать расчёт системы на пределы стекания изоляции (и соотв. нагрев).
Z440_User
Hotspur: ↑ 23.02.2026 19:02 я за 810 купив 4 метри 6 AWG це 202 грн метр 16 мм2
Вааащє ні разу не дешевий магазин:
Hotspur
Z440_User: ↑ 23.02.2026 19:33Вааащє ні разу не дешевий магазин
їх не можна порівнювати :rotate:
Z440_User
ОдесаКабель, доречі, дуже якісні провода виготовляють.
Як зовсім силові (від 380В і вище. Максимум працювали з кабелями під 6кВ. В тому числі для прив'язки кар'єрного екскаватора до найближчої ТП в його забої), так і сигнальні, і віта пара.
Навіть до мікрофоних кабелів немає питань (50-100метрів і повна відсутність фону від мікрофонів на записах в умовах актового залу ДК без будь-якої підготовки для цього) ;)
1985god
це жесть, якщо екофлов стрім себе веле так само то буде сумно
Hotspur
1985god: ↑ 23.02.2026 20:54це жесть, якщо екофлов стрім себе веле так само то буде сумно
понакупляли ото всякого лайна хіпстерського. великі тороідальні трансформатори. все на реле. ручний вибір режимів. вага 30+ кг без акумулятора. а не ті ваш іграшки :rotate:
Cirax
Hotspur: ↑ 23.02.2026 16:52 хе хе. як раз збираю на подвійних 6 AWG. Щоб не втрачати на нагрів :super:. буде до 78 ампер :rotate:
я собі на 12квт підключив 2 по 35 кабелі, то на 200ампер навантаженні вони трохи тепліше кімнатної температури. Там де я підключав через шину, і одним кабелем 90кв. грівся більше.
Там 35 и близко нет.
Два кабеля awg6 запихивал в 25 наконечники.
Отлично входят.
Они как раз 26,5 квадратов в паре.
Держат, как дети в школу.
Не греются вообще.
Сдвоенные awg6 на ток в 70А.
1985god
Hotspur: ↑ 23.02.2026 21:22
а ще буде гудіти та вити як газонокосарка
Hotspur
1985god: ↑ 23.02.2026 21:41а ще буде гудіти та вити як газонокосарка
вони тихі, спитай власника кулона :rotate:
Відправлено через 44 секунди:
Cirax: ↑ 23.02.2026 21:31Два кабеля awg6 запихивал в 25 наконечники.
Отлично входят.
Не греются вообще.
оце я таке саме роблю :rotate:
Z440_User
Hotspur: ↑ 23.02.2026 22:53
Підтверджую.
Так, Кулон гудить трансформатором під навантаженням та при зарядці. Принаймні мій екземпляр.
В тиші хати підійшов до нього на відстань "доторкнутися локтем" - ось гудить же, почав чухати жо... руку - все, чутно чухання руки, а не трансформатор.
Да, і кулером він свистить, якщо його 1кВт паспортної потужності навантажити в 1,2кВт десь на годину мінімум, хвилин через 40 він кулера на турбо режим включить і почне порушувати тишу своїм свистом, який більше схожий на шипіння добре пробитого колеса, ніж на свист/виття.
Скільки він буде свистіти - не знаю. Я через годину роботи під таким навантаженням його вимкнув. Треба було заказний 12В@280Аг на міцність випробувати. B-)
2chemp
Z440_User: ↑ 23.02.2026 23:08 Треба було заказний 12В@280Аг на міцність випробувати. B-)
под заказ сборки делаете? или для себя больше
