та согласен, просто я такого ни чего глобального не делаю, то и 3 модулей с головой тем паче на 4,5
Разгон FX 8300 /FX 8320 / FX 8350: перегревы и прочие вопросы
thunder_blade
kollos
а так коли надо то включаю и 4 модуль
ScorpionRRR
Да. Dying Light что-то немного тормозил
В целом - боле-менее нормально шла. Прошел на днях уже. Вроде и на ssd установил, и 16GB озу, и видик разогнал... В принципе нормально. В многозадачах очень нравится работа cpu (будь то кодирование, архивирование, бекап и т.д.).
deserteagle777
Так , господа , текущий результат - 1,45 при 4,4 Ггц .
Пробовал напругу как писали ранее ( район 1,33-1,35 ) - система даже стартовать отказалась .
Кстати , самый пожалуй важный момент - нужно ли корректировать что-то еще в графах что на скриншотах из Бивиса ?
Множитель и вольтаж повышены , а P-State , Spread Spectrum , вольтаж NB-CPU и прочее , как с ними быть ? Что посоветуете камрады ?
И кстати еще , возможно ли сохранить работоспособность энергосберегалок при таком разгоне ?
thunder_blade
а почему нельзя, отключайте ТК , и включите КиК
а то он у вас отключен судя по скринам
deserteagle777
Турбокор и Кул&Квайет ?
thunder_blade
deserteagle777
да
да
deserteagle777
Окай , попробую) пару сообщений назад писал про ряд пунктов в бивисе , их трогать или не нужно ?thunder_blade:deserteagle777
да
thunder_blade
deserteagle777
на 3 скрине только кукушку включить
deserteagle777
Турбокор вырублен + кукушка включена - но частота не сбрасывается в простое , следовательно - не фурычитthunder_blade:deserteagle777
thunder_blade
deserteagle777
Было такое на профильной, помогло прошивкой биоса и збросом ЦМОС
, только у меня еше есть ЕКО моде вот в нем нормально было, а в СТандарт хренушки , потом попустило после перепрошивки, забава в том что биосы не однократно перешивал туда сюда раньше
С1е и С6 включи попробуй
kollos
фирменный автопилот от msi
deserteagle777
Было такое на профильной, помогло прошивкой биоса и збросом ЦМОС, только у меня еше есть ЕКО моде вот в нем нормально было, а в СТандарт хренушки , потом попустило после перепрошивки, забава в том что биосы не однократно перешивал туда сюда раньше
Тэээксь , промежуточный результат 4,4 Ггц при 1,45 В , при полной работе энергосберегалок , а именно кукушки , ц1е и ц6
Частота сбрасывается в просто до 1,4 Ггц при 1,07 В. Прогнал Линпаком 25 раз , размер задачи 2048Мб , вроде стабильно.
Считать ли это успехом или еще чего-нибудь нащелкать , какие-то пункты вкл/выкл ?
thunder_blade
deserteagle777
попробуй погонять в ДЛ пару часиков, если не вылеетит значит норм
clicknclack
А чё флопсов так мало?
deserteagle777
Для тех кто на бронепоезде , шо такэ ДЛ ?thunder_blade:deserteagle777
попробуй погонять в ДЛ пару часиков, если не вылетит значит норм
Даинг Лайт шоле ?
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
Это походу прикол восьмерки с некорректным отображением флопсов , ибо такая же ситуевина была с Феномом Х6 , где при одном и том же значении разгона , для 7 и 8 были разные значения флопсов ( в 8ке меньше )clicknclack:А чё флопсов так мало?
clicknclack
Поняна. Мб всю память погонять ?
deserteagle777
Еще на феноме пытался это проверять - результат тот же был что при 2048 , что при 4096 ну и т.дclicknclack:Поняна. Мб всю память погонять ?
clicknclack
В смысле как стресс-тест. Я свой когда гонял ошибки только на полной памяти ловил. Еще можно попробовать напряжение попустить. Для 4.4 должно 1.4-1.42 хватать. У моего при 1.41 температура уже за порог лезет. Поставил 1.39 и llc на high.
ASASIN
LinX 0.6.5 результат при стоке 90 гфлоп cinebench r15 680 если меньше кукуруза
jaaku
все таки темку подыму глупыми вопросами
наконец достал шум сильно разгоняемого вентиля на перфоме, в простое 8320 43-44 гр (без разгона, отрубил турбокор, вроде бы вручную поставил напряжение)
сколько температура в простое у владельцев сего же ? при какой частоте ? при каком напряжении ? ну в ообщем то и температура в нагрузке (будь то стресс тесты или браузер) ?
п.с. за вентиляцию корпуса не пугаюсь, там сито с ветряками
