Заполнилho4yDRUMA:Сначала заполни профиль...
Не включается/не загружается/не запускается компьютер
Mr_Holly
Adamantium
Ghost
Проверить на другой машине,как я понимаю,нет возможности?Mr_Holly:При подключенной видеокарте не включается компьютер, на пост карте зависает на коде 39 ( displaying bus inizialization error messages ) , если включаться со встроенного видео все нормально
Подскажите это видяшка умерла или что то еще?
Mr_Holly
НемаAdamantium:Проверить на другой машине,как я понимаю,нет возможности?Mr_Holly:При подключенной видеокарте не включается компьютер, на пост карте зависает на коде 39 ( displaying bus inizialization error messages ) , если включаться со встроенного видео все нормально
RDV
сбросьте биос......доп.питание на видеокарту проверьте
wessonsm
А что тут думать - проверить с другой видеокартой, проверить видеокарту на другой машине.
"Нема возможности" - неси тому у кого есть.
Fishnya
Alex
ну всё, будем гадать
Mr_Holly
доп питания на 210 нетуRDV:сбросьте биос......доп.питание на видеокарту проверьте
Adamantium
Ghost
Mr_Holly
Если карта пассивка,90% что она труп.Тем более,что на встройке стартует.
Mr_Holly
Да пасивка, раньше постоянно перегревалась, замена термопаст каплю помогала ситуации.Adamantium:Mr_Holly
Nagrik
может и с мамкой что-то. Включить пк, через минуту выключить и потрогать транзисторы питания и мосты на нагрев\перегрев. найти другую видяшку для теста
DcAndy
Пол года прошло
Фёдор
У меня проблема. Собрал новый комп, при включении чёрный экран, вентиляторы крутятся и горит cpu led. Подскажите что делать?
Конфигурация:
Intel core i7- 4820k - проц
asus p9x79 le - мать
Kingston DDR 3 2133 2x8gb - память
Geforce gtx 780 - видеокарта
Конфигурация:
thunder_blade
мать через стойки прикрутили?
Alexey1977
Фёдор
проверьте правильно ли подключен кабель от БП к 8pin сверху матплаты.
кстати вы не указали модель БП.
у меня был подобный случай тоже на Асусе - в итоге два трупа (мать + проц) , выгорело пара мосфетов на VRM CPU.
Fishnya
Alex
проверь сокет, ноги гнут почти все новички
Фёдор
Alexey1977
блок питания FSP Epsilon f4 750w
Добавлено через 46 секунд:
thunder_blade
Сначала в корпус собрал, потом на столе, один и тот же результат
thunder_blade
Alexey1977
Фёдор
кстати есть мысль что биос на МП древний, и 4820к не распознает.
надо с помощью USB Flashback прошить последнюю версию попробовать.
thunder_blade
Фёдор
дык коль мать сразу кони отбросила то на столе уже поздно собирать. ЦМОС сбрасывать пробовали ?
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
Alexey1977
кстате да
Alexey1977
кстате да
На коробке с мамкой должна быть написана версия биоса, найдите ееCore i7-4820K (3.7GHz, L3:10M, 4C, HT, 130W, rev.S1) с биоса 4210
Последний раз редактировалось thunder_blade 28.06.2014 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Alexey1977
Core i7-4820K bios 4210, если версия младше то шанс что заведется 0.
Фёдор
thunder_blade
Да пробовал, не помогает
Добавлено через 42 секунды:
Alexey1977
А как узнать нынешнюю версию прошивки?
Alexey1977
