Разгон Phenom II 955 965 BE и подобных
GyJIeBeP
Видео, с телефона? Дискорд только.
VLAD_ODEESSA_UA
Да так быстрее будет
GyJIeBeP
VLAD_ODEESSA_UA:Да так быстрее будет
У меня телефон говно, я не смогу через него снимать монитор, или как еще?Я попробую еще пощелкать в минус.
VLAD_ODEESSA_UA
Выбираете поле и пишите цифрами 0.8 точка там где Ю русская
GyJIeBeP
VLAD_ODEESSA_UA:Выбираете поле и пишите цифрами 0.8 точка там где Ю русская
Не как. Если прописать в ручную 0.8, и принять, меняется на 1.05 или 1.50, не помню, вообщем минимум 1 с копейками, может его? Не понимаю, зачем 0.8. Щас проц ест
1.3 Vс копейками. На авто, а если сменить на 1.50 или 1.05, забыл зараза.
GyJIeBeP
Хай, если устал объяснять , то скажи. =)
imw1628
В биосе cpu ratio вольтаж 0.8 это сколько напряжение? Если мне надо 1.350-1.400. Сколько в биосе прописать? Самый минимум там 1.050 вроде. Мне жать + в биосе до 1.300 и выше?
imw1628
Потом разгоняй MHz North Bridge(NB), HyperTransport(HT), RAM . От них мать греется? Насколько можно поднять без сильного подъема температуры?
St.Bezdelnik
Nb lj 2700-2800 при нарпяжение не выше 1,35 на контроллер памяти.
HT можно не трогать, оставить в авто. От этоц шины прироста особо нет.
Память гнать через шину или через множитель. Выше 1,65в напряжение не поднимать
GyJIeBeP
Память через какую шину и множитель? А если напряжение авто оставить?
Nb lj 2700-2800 при нарпяжение не выше 1,35 на контроллер памяти. Вроде авто напряжение там стрит ,менять на 1.35 и не будет кашей на 2700 и температура не изменится ?
imw1628
Прогнал через аиду. А через occt сразу ребут , в чем дело?
Что изменил проц 3740 220 шина. Мнржиткль17 . Вольтаж проца 1.375. Делал меньше , синий экран в играх иногда. . В аиде вс ёе 6 галок поставил. Результат . Мать 44 wdc 35. Вольтаж проца 1.312-1.344. Почему тогда синий экран в играх. На 1.36 с чем то. . Проц температура 50 51. Мать 44. Wrm и т.д. не знаю. Не показано в аиде. 15 мин прогнал и выкл. Почему осст крашится? Он работал .
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Вам скрины нужны? В аиде не удобно сохранять. Пп ц . Каждый раздел.
GyJIeBeP
https://ibb.co/qM4C7C8 Кто нить скажет, что за скачки, из за напряжения?Так куда его крутить, щас стоит 1.375. Пишет макс 1.376, но синего экрана не было, да и что за скачок с 3740 до 5к, Крутил аиду мин 20, такого не было.
Отправлено спустя 36 минут 33 секунды:
GyJIeBeP:https://ibb.co/qM4C7C8 Кто нить скажет, что за скачки, из за напряжения?Так куда его крутить, щас стоит 1.375. Пишет макс 1.376, но синего экрана не было, да и что за скачок с 3740 до 5к, Крутил аиду мин 20, такого не было.
https://ibb.co/vYks87F https://ibb.co/X4gJH5D
GyJIeBeP
https://ibb.co/YT5v4bT
кто нить объяснит в чем ело, что за скачки, в данный момент поставил 210 по шине и множитель 17.5. вольтаж 1.365.https://ibb.co/xGWzZSf и все равно скачки, в чем дело?
blah-blah_bot
GyJIeBeP
Глюки моніторингу. Напругу виставляти можна вводячи число, через крапку а не через кому (В основному на більш дорогих платах - як у VLAD_ODEESSA_UA). А можна і через +/- фіксованими кроками (як у Вас - по 0.00625 V). Причому 1.4 при повнім навантаженню в 125Вт може і не бути - звідси глюки і зависання. Взагалі напругу міряється на самій платі мультиметром - тоді будете знати реальні цифри.
Вам не треба чіпати шину якщо процесор розлочений. Шина - це вже на завершення.
Виставте всі значення в авто.
1. Запишіть яка напруга на "стоковій частоті" при навантаженні.
2. Виставте цю напругу (або найбільш близьку до неї) вручну у відповідному пункті BIOS.
3. Виставте частоту пам'яті хоча б на один пункт нижче заводської. (Хіба що пам'ять у Вас тримає 1866 - тоді можна пропустити).
4. Піднімайте множникпроцесора поступово і проганяйте стрес тести поки не почнете "ловити BSOD-и" або перезавантаження / зависання.
5. Верніться на останній пункт на якому була стабільна робота.
Вітаю - день злетів непомітно. (Якщо не зрозуміли - за 5 хвилин як це роблять в YouTube розгін не робиться.)
Якщо не задовбалися дивитися на тести і перезавантажувати комп - то це лише половина роботи.
Тепер можна погратися з шиною, налаштуванням пам'яті, вольтажем HyperTransport ...
Пихуйъ
У меня проц phenom 2 x4 955 BE не гонится более 3,6 ггц, на 3,7 глюки, даже напруга побольше не спасает, что делать?
Adamantium
Ghost
Пихуйъ:У меня проц phenom 2 x4 955 BE не гонится более 3,6 ггц, на 3,7 глюки, даже напруга побольше не спасает, что делать?
согласно нику и действовать :gigi:
GyJIeBeP2
Добрый день, правда ли что феном с 3 955 золотая середина 3600 по соотношение вольтаж на единицу мгг. Т.е. после 3600-3700 на 1 мгг нужно больше вольтаж?
Вопрос 2. лучше иметь шину 233 15,5 множитель это 3611 чем 18 множитель и шину 200 ( 3600)?
Вопрос 3. Какая разница если я сделаю множитель 18, шину 200. nb, NT 2600. Или 233 шину и 15.5 множитель?тогда мост будет примерно 2600.
Просто зачем заморачиваться по шине, если можно сделать множитель 18 и 2600 мост.
radical
Если проц ВЕ, шину трогать нет смысла. NB= 2400-2600. Если позволяет без понятия напряжения, то 2800. Выше не нужно. HT поднять симметрично, мне помогал его разгон при играх на встроенном видео.
Шину разгонять разве что нужно при разгоне памяти выше 1600 с феномом, но смысла в этом мало, а глюки огрести легко.
GyJIeBeP2
Вроде шина прирост дает общий. какой прок от множителя?
т.е. 18 200 2600 (3600)мосты лучше чем 15.5 233 2563 мосты.(3611) Память 800 и 667 для разгона шиной. И какой вариант лучше? Мне кажется шина, разве нет?
Отправлено спустя 9 минут 25 секунд:
https://ru.gecid.com/cpu/igrovoj_test_a ... x4_955_be/ тут гонят по множителю и шине, для сравнения. Могли шину побольше сделать, толку от 2180.
radical
Разгон шиной ничего не дает по сравнению с разгоном множителем, собственно, в тесте по ссылке разница порядка погрешности и показана.
А вот разгон контроллера памяти и более низкие тайминги памяти - дают.
И, кстати, АМ3+ платы зачастую шиной гонятся хуже более старых АМ3.
