Если не найдете, тогда только программатор с оригинальным биосом, через командную строку вряд-ли получится, но попробуйтеzhekaice:goldenvirus
Думки?
GPU-Z показує Subsystem Id: 1682 3262
Я такого не знаходжу. Або 1682 3264 або 1682 3260
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:Просто з командної стрічки?Ray2000gt:Шить с ключем -f. Либо через ДОС либо создай батник “atiwinflash.exe -f -p 0 bios.rom”
0 - номер адаптера. Если карт больше одной, смотри номер с помощью ключа -i
Чи все ж грузитися якось з під DOS?
После установки драйвера во время загрузки чёрный экран (все вопросы по ЧЭ)
melya-2013
Ray2000gt
Создай батник в папке с флешером. Содержимое скопируй без кавычек, имя файла биоса поставь свое.zhekaice:Просто з командної стрічки?
melya-2013
Что только не пробовали, не фига, ошибка и всё, только программатор, может это нам не повезло, даже Биос редактировали под оригинальныйRay2000gt:С чего это? Atiflash позволяет заливать что угогодно, просто ключ -f нужно ставить.melya-2013:тут только программатор в помощь
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Попробуйте, что камрад пишет, может и поможетRay2000gt:Создай батник в папке с флешером. Содержимое скопируй без кавычек, имя файла биоса поставь свое.zhekaice:Просто з командної стрічки?
zhekaice
Код: Виділити все
D:\video\atiflash_284>AtiFlash.exe -f -p 0 XFX.HD7850.2048.120613.rom
Old SSID: 3262
New SSID: 3260
older ASIC, vbios is not signed.
Old DeviceID: 6819
New DeviceID: 6819
Old Product Name: C401 Pitcairn PRO A1 GD5 64Mx32 2GB 150e/150m
New Product Name: C40104 PITCAIRN PRO A1 GD5 64MX32 2GB 150E/150M
Old BIOS Version: 015.016.000.001.000838
New BIOS Version: 015.017.000.000.000000
Flash type: M25P10/c
20000/20000h bytes programmed
20000/20000h bytes verified
Restart System To Complete VBIOS Update.
Ray2000gt
Еще раз говорю, атифлеш заливает все что угодно, нет там никаких защит. В 290 шьют биосы от 390, 480-е перешиваются в 580-е... Как думаешь, у них одинаковый id?melya-2013:Если не найдете, тогда только программатор с оригинальным биосом,
zhekaice
перезагрузка без встановлених дров.
Пишу тут
Ставлю дрова і спробую відписатися, якщо все вийшло.
Пишу тут
Ray2000gt
Ну вот и прошилось...zhekaice:Ну, поїхали в ребут..
zhekaice
Не кажу "гоп", бо ще саме цікаве, дрова!Ray2000gt:Ну вот и прошилось...zhekaice:Ну, поїхали в ребут..
Отправлено спустя 9 минут 55 секунд:
нічого не вийшло. Та ж історія. Дрова - ребут - чорний екран.
zhekaice
навіть якщо включити відео в мамку, то при встановленні дров до відяшки - чорний екран і зависає.
І так питання: чим правильно поколупати Біос відяшки, щоб зменшити частоти і напругу?
goldenvirus
Через VBE можно модифицировать...но тут похоже проблема не в том что чип не держит частоты, а в чём-то другом...
Обе видяшки - трупы, отвалы/деградация, особенно 7850/70 касается, здесь красные повторили путь зелёных
Снижением частот жизнь не обманешь, разве что кардинально занижать, примерно до 450 по ядру и 500 по памяти
zhekaice
6790 стабільна на 795 / 999gehka3:Обе видяшки - трупы, отвалы/деградация, особенно 7850/70 касается, здесь красные повторили путь зелёных
6790 лишу собі для експериментів та не важких ігор. Ще перемажу пасту, бо не чіпав.
walqman13
Есть видеокарта, купленная на олх - gainward gtx 570 glh. После установки драйвера, после перезагрузки черный экран. Так же определяет как vga устройство. Система виндовс 7. Пробовал разные версии драйверов, ничего не помогло.Началось все вроде бы после того, как обновил материнскую и процессор. Может ли это быть из за блока питания?
Fishnya
Alex
нетwalqman13:Может ли это быть из за блока питания?
ищи проблему в видеокарте
а, собсно, шо её искать-то?
проблема с самой картой
Makar_Alex1968
а она раньше работала?
walqman13
РаботалаMakar_Alex1968:а она раньше работала?
zhekaice
Яка версія PCI-e ? МОже бути й таке.walqman13:Есть видеокарта, купленная на олх - gainward gtx 570 glh. После установки драйвера, после перезагрузки черный экран. Так же определяет как vga устройство. Система виндовс 7. Пробовал разные версии драйверов, ничего не помогло.Началось все вроде бы после того, как обновил материнскую и процессор.
Але швидше за все відяшці "гайка".
Fishnya
Alex
и перестала работать с драйвером? чушьzhekaice:Яка версія PCI-e ? МОже бути й таке.
walqman13
Версия pci-e такая же.zhekaice: Яка версія PCI-e ? МОже бути й таке.
zhekaice
Не знаходжу едітора для біоса цієї відяхиgoldenvirus:Через VBE можно модифицировать...но тут похоже проблема не в том что чип не держит частоты, а в чём-то другом...
Сам Біос оригінальний можна знайти.
А от модифікувати...
