"Скальпирование" процессоров
Alpesyn
В полку прибыло, сдвинул тисками, стремновато было, но вроде обошлось.
ЖМ под крышкой 4,7 взял сразу дойду до 5ки выложу скрины.
Alpesyn
Мои поздравления
4700 на каких напряжениях?
Мои поздравления
Alpesyn
1,4 знаю, что много я так что б наверняка стартанул
Alpesyn
Может и при меньшем будет стабилен
Alexey1977
Сегодня снял крышку со своего 3770к с помощью тисков - крышка отошла со второй попытки , ушло на это 10-15 минут.
Снялось все аккуратно и без всяких проблем.
После чего спомощью пластиковой карты убрал остатки герметика с процессора и жесткой щетки с крышки.
В качестве термоинтерфейса между крышкой и ядром использовал - coollaboratory liquid pro, между крышкой и водоблоком Noctua NT-1 (Prolimatech PKM1 и Arctic MX-4 заказал но еще не приехала).
Итого раньше было 82 градуса в среднем (разбег температур по ядрам 5 градусов)
Сейчас 62 градуса при том что в квартире явно жарче (разбег сократился и стал 3 градуса)
Скрины ниже , эффект как говорится на лицо и если купить черный герметик и потом им аккуратно все заклеить то и по гарантии можно сдавать так как внешнего воздействия не видно совсем.
Alexey1977
Мои поздравления
Напряжения отличные для 4500, можно на 5 пробовать до 1.4
Мои поздравления
Alexey1977
спасиб
завтра потестирую на больших напряжениях
спасиб
Alpesyn
Alexey1977
Alpesyn
вопрос - какие настройки по напряжениям в биосе выставленны для 5Ghz?
у меня пока чтото не очень получилось.
Alpesyn
В digi+ все на максимум
Энергосберегайки все кроме С1 выключить.
Timedemo
охренительный экземпляр попался.
Alpesyn
Timedemo
если касательно моего камня, полагаю тут мать+БП решает
Timedemo
поверьте нет)
Alpesyn
1.46в для 5 Ггц
А чего должно быть трудно взять 5?
1.46в для 5 Ггц
c0013r
1,46 это перебор
но 1,15 на 4,5 отличный экземпляр
Alexey1977
c0013r
у меня с HT - на 3770К 4,5 - 1,168.
но 4.8-5.0 требуют напряжения по выше на порядки , пока стабильный вариант не нашел.
NicDim
Alpesyn
что так памяти в Лине мало стоит? попробуйте на макс выставить
Alpesyn
NicDim
Зачем? 5 это тупо бенч сессия, не более того, 4,5 пока хватает )))
NicDim
Alpesyn
хорошо, пусть бенч на 5, а если на 4.5 поставить для проверки?
Ваш критерий стабильности? - в моих приложениях стабильно, вот и ладушки? или по другому?
Alpesyn
NicDim
Мой опыт показывает, что после стабильных 10 часов LinX и суток prime95, копм падал в ресурсоемкой игле типа Metro или Ведьмак.
Так что мои критерии стабильности именно они - ресурсоемкие игры.
А грелки эти так баловство.
