redEX
даю совет чем мыть водоблок))) все советуют спрайт фигня))) пользуйтесь брефом
RazR
Имеется мат.плата ASUS P6T, горячущий чип Intel X58...
На него будет устанавливаться водоблок EK-NB/SB 5 Acetal:
Суть вопроса: возле чипа X58 находятся транзисторы, которые зрительно (с линейкой не подобраться) чуть ниже верхней площадки чипа.
Однако, опасаюсь, что медная площадка водоблока может лечь на токоведущие части этих элементов.
Вопрос: стОит ли класть термопрокладку на транзисторы? Или мои опасения излишни и можно смело ставить водоблок?.. :spy:
Gatya
Под стандартным охладом была прокладка? Вот тебе и будет ответ.
RazR
Gatya:Под стандартным охладом была прокладка?
Gatya, там что-то невменяемое типа бумаги было. Что ж, будем прокладывать :)
такоэ
можно вырезать "маску" из какого-либо тонкого диэлектрика( фторопласт, конденсаторная бумага/плёнка, покрыть элементы лаком для ногтей, цапон-лак и тд.) с дыркой по размеру чипа. Разумеется, что элементы вокруг чипа заведомо ниже его самого ( легко проверить, положив на чип маленький кусочек стекла). А "нечто", похожее на термопрокладку, покурит в сторонке. :gigi:
Последний раз редактировалось такоэ 06.02.2010 22:32, всего редактировалось 2 раза.
Gatya
RazR
Ну вот и ты "что-то невменяемое" подложи на всякий:gigi:
Хотя думаю что ничего там касаться не будет.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
RazR
О, будешь ставить ватер, все равно мать будешь доставать, линейку положишь, и посмотришь "на просвет", а там уже посмотришь, надо там что-то, или нет.
Ba-D
RazR
Подскажи, пожалуйста, расстояние между отверстиями крепления охлаждения NB на P6T.
RazR
Ba-D:расстояние между отверстиями крепления охлаждения NB на P6T
Ba-D, ровно 62 мм. :)
+Pashtet+
Парни! Вопрос месяца! :D
Резервуар или без него (использовать тройник для заправки)?
RazR
+Pashtet+, резервуар рулит... :rotate:
+Pashtet+
RazR
на такой у меня точно места нету :)
Gatya
+Pashtet+
В твоем варианте интересней было бы поставить филпорт и использовать его для заправки :shuffle:
redEX
лучше использовать резервуар и достаточно большой,,у меня свифтеч маленький неудобный,всегда проливаю воду,лучше купить такой как на фото выше проблем с заливкой не будет наверно,или использовать в качестве бачка залман резератор очень класная штука для этих целей
Gatya
redEX
Угу, бачек на 6 литров...а лучше канистру литров на 20... можно придумать кучу вариантов, как заливать и не проливать. Если бы ты внимательно прочитал пост +Pashtet+а, то ясно сказано, что у него он просто не станет. Корпус у него компактный. А то что "лучше", понятие растяжимое.
reHceK
+Pashtet+
Сам над этим ломаю голову :insane: так как собираюсь брать аналогичную помпу, и место ограничено .
есть два варианта
резервуар:
п.с. должно смотреться красиво
http://www.ekwaterblocks.com/shop/reser ... p-2-2.html
или Филлпорт как подсказал Gatya - дешево и сердито :)
redEX
филпорт для маньяков )))заправлять систему пипеткой))))
SoulOfONYX
Gatya: Угу, бачек на 6 литров...
попрошу без наездов... :D
Snood06
Cедня, потек резервуар XSPC Laing DDC reservoir... утром смотрю... на полу лужица... открыл корпус а вода из резервуара почти вся уже вытекла... не понятно из-за чего внутри бачка появилась маленькая трещинка(2*1мм) в раене проклейки... хорошо хоть комп выключил на ночь, иначе процу было б жарко... как думаете стоит брать такой же бачок новый или посмотреть что-нить другое?
Добавлено спустя 31 минуту 12 секунд:
вроде остановился на http://www.silentchill.ru/shop/359.html" target="_blank, что скажете?
redEX
Snood06:Cедня, потек резервуар XSPC Laing DDC reservoir... утром смотрю... на полу лужица... открыл корпус а вода из резервуара почти вся уже вытекла... не понятно из-за чего внутри бачка появилась маленькая трещинка(2*1мм) в раене проклейки... хорошо хоть комп выключил на ночь, иначе процу было б жарко... как думаете стоит брать такой же бачок новый или посмотреть что-нить другое?
купи дихлорэтана и заклей дешевле будет)))
AK_Stapler
Snood06
Крышки у EK очень даже качественные, но лично меня, в принципе, всегда напрягали конструкции, в которых резервуар совмещен с крышкой — я предпочитаю чтобы это были отдельные устройства.
