poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
xD
Schumi F1
xD
загляни в профиль
Имеется такая штука. Пробовал ставить на вдув/выдув - не катит. Просто не влезает или мешает соседний вентиль. Поставил на проц. Бесшумный на 750об, дальше начинает выделяться. Ну у меня и корпус очень тихий, для других может и 900 покажутся тихими. Как корпусные будут очень хороши, но сцуко дорогие. Я брал у нас в городе за 175грн. Где купить - не знаю, гугл в помощь.
загляни в профиль
xD
Schumi F1
ну у меня в NZXT как раз 2 вентиля под 14см, там без проблем можно вставить это чудо, хочу заменить все же родные кулера 14см и не вижу лучшего кандидата на покупку. и так все что в корпусе дует - Noctua и всеми доволен, только 14см не трогал ещё, а они немного шумные, через переходники малоэффективные((
спасибо и на том, буду искать.
Schumi F1
xD
Ну даже на 800об он дует будь здоров. Для корпуса с головой хватит, главное что подшипника вообще не слышно и с вибрацией полный порядок.
xD
Schumi F1
отлично, спасибо
отлично, спасибо
well
xD
лучший вентилятор на 140 из всех что мне доводилось тестить, бери не задумывайся, жалеть точно не будешь
з.ы я в розетке брал, но не знаю есть сейчас там или нет...
Schumi F1
xD
Не покупай 2 вентиля туда. только деньги переведешь. Лучше поставь туда где радиатор проца стоит, а рядом ничего не ставь, разницы - 0. Лично проверял. Воздух оттуда даже под нагрузкой холодный выходит
xD
Конечно есть, 2 верхних вентиля - 14см.Schumi F1:xD
уже б давно заменил если б туда 12см подходили
http://megaobzor.com/newsnew-8885.html" target="_blank
well
xD
если на верх берешь вертухи, тогда тебе без вариантов эту ноктю надо искать, они идеально работают в горизонтальном положении, лучше других вентиляторов, т.к у них усиленный подшипник, нет никакого люфта а в следствии и нет вибрации..
xD
суть в том что бы убрать гул от вентилей NZXT, у меня в корпусе и так все вентиля стоят NF-S12B которые по сути справляются с своими обязанностями и работают тихо, но вот NZXT как только ставишь переходники начинают еле крутиться и не выводят тепло с корпуса, верхняя крышка греется.Schumi F1:xD
вот по этому и хочу поставить что-то более эффективное и тихое. деньги тут не принципиальны, в будущем может заменю ещё на боковой крышке и на радиаторе проца на 14см, но это только в будущем, сейчас хочу просто посмотреть и оценить эти вентили в работе. если все устроит то добавлю ещё таких в корпус где возможно.
Schumi F1
xD
Я тебе говорю как бывший владелец такого корпуса. Убери боковой вентиль, он только мешает видюхе. В крыше можно оставить только там где проц стоит. Соседний гонит только холодный воздух. Его можно снять и оставить пустое место.
xD
Schumi F1
ты хочешь сказать что боковой вентиль мешает турбине на видюхе?
Добавлено спустя 49 секунд:
просто когда пробовал отключать боковой вентиль то температура в среднем поднималась на 2-4 градуса
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
а 14см и так один работает через переходник второй(над радиатором проца) напрямую.
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
например развернуть его на вдув?
так он выходит будет подавать холодный воздух в корпус. единственное смущает не будет ли он мешать потоку воздуха от корзин?
тогда есть вопрос, может реорганизовать поток воздуха по другому? если по сути он гонит холодный воздух?Schumi F1:xDВ крыше можно оставить только там где проц стоит. Соседний гонит только холодный воздух. Его можно снять и оставить пустое место.
Schumi F1
у меня стоит альтернативный охлад, мне он только мешал.xD:ты хочешь сказать что боковой вентиль мешает турбине на видюхе?
не понялxD:а 14см и так один работает через переходник второй(над радиатором проца) напрямую.
xD
над процом крутится от 12в, соседний через LNA переходник.Schumi F1:не понялxD:а 14см и так один работает через переходник второй(над радиатором проца) напрямую.
Schumi F1
думаю что не будет. Процовый вентиль его будет захватывать, если обороты сильно не выкручивать. Просто когда много вентилей на выдув - это тоже не хорошо. Создается отрицательное давление. Лучше когда больше приточных вертушек. Лишний воздух и так найдет куда деться. Сделай так. Морда, боковина, 1 верхний - на вдув. Задняя стенка и крыша надо процом - выдув. Вдобавок ещё и БП вентиль на выдув работать будет. Только вырежи нахрен все решетки и убери пылевые фильтры, а то они столько проблем создают для притока. И в боковине тоже убери то металлическое убожество.xD:так он выходит будет подавать холодный воздух в корпус. единственное смущает не будет ли он мешать потоку воздуха от корзин?
xD
я его убрал в первый же день))) толк от него нулевой)) пыль не задерживает и выглядит убогоSchumi F1:металлическое убожество
Schumi F1
xD
К этому корпусу надо изрядно прикладывать ручки, чтобы он стал нормально охлаждать при невысоком уровне шума.
StasTODD
xD
Schumi F1
Реорганизовываем поток воздуха в другой теме. И не забываем про тег off
Schumi F1
Schumi F1
StasTODD
ладно, не сердись
ладно, не сердись
localpirat
Появился новичек: 140мм вентилятор с ШИМ
Thermalright TY-140 . Идет в комплекте с Silver Arrow
начал поиски инфы и наткнулся на свеженький обзор 140-ок.
