Синий экран (BSOD): решение и обсуждение
vitaxa11
Clumsy
Попробуй с офф сайта последний http://download.viatech.com/en/support/ ... Select.jsp" target="_blank
Там вродь версия 7.900a
А еще говорят,можно попробовать сменить видеодрайвер...
acm_fan
Покажите скриншоты Свойства Системы, свойства аудиоустройства, вкладки: Драйвер и Сведения (выбрать ИД оборудования). Немного подробнее о происходящем:
viewtopic.php?f=9&t=105263" target="_blank
Вряд ли тут оперативка виновата.
Clumsy
Установлен AMD catalyst, показывает что драйвер видеокарты установлен последней версии
Также скачал аудио драйвер с указанного вами сайта - установился полностью, предложил перезагрузить систему и снова синий экран при загрузке виндоус.
Если я вас правильно понял, скрины по ссылке: https://copy.com/6Zs9BzLa9aKh" target="_blank
В "Программах и компонентах" драйверов звука не наблюдается.
Добавлено через 5 минут 38 секунд:
Также от одного человека было следующее предположение:
"У вас в каждом дампе (кроме одного) участвует xNtKrnl.exe.
Проблема возникает из-за переименованного патчером или сборщиком ОС старой версии файла ядра ntoskrnl.exe в xNtKrnl.exe и прописывают ее в kernel через bcdedit. И так как старое ядро не совместимо с новыми файлами подсистемы Wow64, то в нашей системе (х64) не запускаются 32-битные программы. В лицензионной же версии Windows 7 x64 все работает нормально, так как в нем используется новое ядро"
Цитата взята с поста на хабре, способ решения который там приведен мне не помог
Способ первый: установить лицензию (как-никак антипиратский закон принят)
Способ второй (для плохих парней): так как у меня не получилось удалить обновления, как это было описано в выше указанном посте, то я сделал это следующим методом:
Запускаем cmd.exe с правами администратора, прописываем следующую строку:
wusa.exe /uninstall /kb:2859537
acm_fan
Вы очень аккуратно сделали скрин Свойств Системы, где как раз и был бы виден факт фигурирования сборки. Сборки - зло. Всё может быть там, кто знает, на какие шаги пошёл разработчик.
Ближе к делу. Звук у вас корректно опознаётся, ссылка на офсайт показывает драйверы 2012 года, что немного удивляет, согласитесь. Скачайте пакет из мной уже упомянутого топика, если есть проблемы с родным. У вас в установлен 2009 года, а значит он, скорее всего, комплектный для операционки.
Добавлено через 5 минут 37 секунд:
Сбой ядра системы - вторая часть вашего сообщения - это не причина, а уже следствие. Следствие чего-то, что мы ищем. А что что ядро подменено - это, безусловно, не есть хорошо, но с этим фактом остаётся только жить дальше. Обновление с указанным номером работает с эксплойтами, связанными с активацией (обходом), но никак не со звуком. Там ещё два надо удалять, для полноты картины.
Clumsy
Огромнейшее спасибо вам и всем кто отписывался, проблема решена, звук есть.
acm_fan
Так вы напишите для таких же страждущих, что помогло :)
Clumsy
Учитывая то, что из вашего предпоследнего сообщения понял меньше половины, внятно объяснить думаю не получится.
Скачал аудиодрайвер от вашей материнской платы, после его установки звук и появился. Возможно как-то повлияло и обновление биоса, т.к. по указанной ссылке присутствует упоминание о том, что версия биоса должна быть последняя.
Кстати, запускал и memtest, после 4х циклов ошибок не нашло.
И да, остался вопрос, где вы углядели сборку? просто систему искал чистую, видимо оплошал.
acm_fan
Никак не углядел, исходил из:
Clumsy:Также от одного человека было следующее предположение:
А вам значит помогла установка обыкновенного свежего драйвера для звуковой карты. Пользуясь случаем, можно ещё раз передать привет программистам из VIA.
Adamantium
Ghost
Есть карта 5770.Частоты стандартные(850/4800).Ставлю в АБ 900 по чипу,включаю Комбустер - через 2 мин получаю черный экран,перезагрузку,потом сообщение об ошибке с кодом 124.Убрал разгон с системы - то же самое.Игры не пробовал(в дефолте Комбустер и игры - ОК).БП на 400 Вт,300 по +12.Просадок,судя по мультиметру,при тесте нет(12.22 показывает по +12).
Процессор при разгоне до 3.6 нормально проходит стресс-тесты.Куда копать?БП?Видеокарта?
sashok-1982
Звідки: Широта: 50° 26'N, Долгота: 30° 31'E. город герой Киев, Позняки
память
Adamantium
Ghost
sashok-1982:память
Вариант.Это единственное,что оставлял с измененными настройками.Ша попробую в дефолте полностью.
Добавлено через 7 минут 37 секунд:
Не,не память.Скинул в дефолт - то же самое,2 мин и БСОД.
Добавлено через 1 час 51 минуту 40 секунд:
У кого какие мысли есть?
Fishnya
Alex
бп-шник смени\проверь
ещё проверь проц, температуры.
вылетает у меня при переразгоне его, при перегреве проца и при отключении питания сети.
Adamantium
Ghost
Fishnya
С БП туго,негде взять другой.
Температуры все в норме,проц-карта-плата.
Может быть и он виноват,греется не слабо,ибо там был заменен пропеллер на тихоходный и нагрузки большой он давно не видывал.
БП внутри чистый,целые кондеры,транзюки/диоды не жаренные,дросселя тоже имеют стандартный цвет,не поют и не свистят.
Stas
90% что БП... Проверяйте с более мощным и провереным временем типа Чифтек
Stas
Adamantium
Ghost
Stas
В наличии есть только такого же плана...мощнее пока достать негде,даже для проверки :(
acm_fan
Конфигурация профильная? Если нет, то напишите о чём говорим.
Adamantium
Ghost
acm_fan
Да,профильная.
Если так,навскидку,БП должно хватать,если гнать или проц или видик.
acm_fan
Думаю, дело в самой карте. Не мучайте её, мой вам совет. Профит будет просто смешной, своё она уже давно отработала.
Adamantium
Ghost
acm_fan
Ну в дефолте то она работает как положенно.По памяти 1300 бегает,и все ок.Но памяти ведь много не надо :)
А по чипу никак.С поднятием напряжения держится дольше,но все равно вылетает в итоге.
