Разгон i5 2500k и подобных
Lithik
поставил в биосе CPU Core voltage в "fixed mode": 1.1 v, прогнал линксом, вот результат:
понизил до 1.09, и макс темп в линксе упала до 78.
Вопрос решен.
Всё дело было в том что материнка в нагрузке задирала напряжение.
Спасибо всем кто принимал участие в обсуждении и решении проблемы.
Yaroslav
Lithik
если не разгоняешь,попробуй понижать еще - до 1,0V или ниже. Хотя тут все зависит от конкретного экземпляра.
Klon
CG graphikos fan
Давно пользуюсь таким графиком от коллег, по разгону 2500к:
Ставьте руками
falcongrig
Klon
Графики это чушь, потому что от конкретного экземпляра зависит.
Ставить руками желательно через offset, потому что fixed не будет сбрасываться в простое.
Andrey2005
falcongrig:Графики это чушь, потому что от конкретного экземпляра зависит.
Понятно что зависит от экземпляра, но для человека который в этом не сильно шарит, эти графики дают хорошее представление о порядке цифр.
falcongrig
Andrey2005
Ничего они не дают. Где гарантия, что экземпляр удачный? Будет он подставлять параметры из таблицы и получать синьку раз за разом, и дальше что?)
katran
такая проблема : материнка asrock Fatal1ty Z68 Professional Gen3 процесор i5 2500k
разогнан был на 4.5 все работало стабильно 3 года
щас заметил что процесор работает на 3.3 решил что збились настройки
теперь в биосе немогу поменять множитель чтоб не делал он остается 3.3
вчем может быть проблема ?
YumaX
katran:такая проблема : материнка asrock Fatal1ty Z68 Professional Gen3 процесор i5 2500k
В мене залипав множник ЦП на asus Z77, пов'язано з пошкодженням одного з регіонів біос, курив цю https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 1#p9776161 тему, допомогло, але як бути з Asrock :think:
hool
Попробуйте биос другой зашить..
katran
hool:Попробуйте биос другой зашить..
пробовал непомогло :(
hool
у меня проблема исчезла на z68 pro3 gen3 только установкой бета версии последнего биоса..
katran
hool:у меня проблема исчезла на z68 pro3 gen3 только установкой бета версии последнего биоса..
у меня и стоит бета 2.23a
Avenger80
Нашел свой старый скриншот прогона linX на Core I5 2500k в стоке на боксовом куллере. :)
SVVAT
Парни,купил недавно 2500к и мать asrock p67 fatality.На мамке есть авторазгон.Собственно вопрос;,адекватная это штука,или все же эффективней будет ручками?Хочу 4.5Ггц,чтобы стабильно работало и температуры в норме.Спасибо.
fedorchenkoa
SVVAT:,или все же эффективней будет ручками?
все же лучше ручками
SVVAT
fedorchenkoa
Спасибо.А как с TDP сколько примерно,ват будет у процессора с таким разгоном?
ATIRadeon
Мой 2500К в авторазгоне спокойно работает на 4,4 ГГц. Решил разогнать хотя бы до 4,5 ГГц и очень разочаровался. Стабильность удалось получить только перевернув весь била, подняв везде где только можно напряжения, поигравшись с частотой шины и выставив нереальные 1,37в напряжение на проц. Что это, неудачный экземпляр?
Klon
CG graphikos fan
SVVAT
до 3,7 обычно на стоковом напряжении можно спокойно работать и гонять тесты, чутка получаем повышение температур, но не критично. А там с 3,8-4,2 как получится, зависит от экземпляра, некоторым хватает совсем маленького повышения напряжения, некоторым надо уже нормально повышать. Как пример - я у себя на постоянке держу 4Ггц с ручным напряжением 1,6
Я уже кидал в похожие темы по разгону этого процессора табличку от коллег с ру форума, где человек на своем экземпляре показывает зависимость кривой напряжения от разгона, примерно от него можно отталкиваться:
Авторазгон не рекомендую, т.к. сильно задирает значения напряжения на всем железе.
Avenger80
ATIRadeon
Klon
Какие то страсти вы рассказываете. У меня на 4.4Ггц еще и offset в минус стоит на 0.03. И напряжение получается около 1.256 -1.27 и все прекрасно работает. А вот для 4.5 offset в минус не проходит и там уже идет напряжение 1.3+ где-то, тогда LinX проходит без ошибок
Отправлено спустя 30 минут 25 секунд:
https://www.overclockers.ua/cpu/intel-sandy-bridge/all/
Отправлено спустя 42 минуты 50 секунд:
Вот только что протестировал: Изображение
В LinX напряжение скачет от 1,248 до 1,264. За все время такого разгона (около 5 лет) никаких синек не наблюдал - ни в простое, ни в играх, ни в тестах.
Отправлено спустя 7 минут 2 секунды:
c0013r
Klon:4Ггц с ручным напряжением 1,6
не надо так шутить 1 апреля :gigi:
ПС: таблица не отражает реальности, на другой МП ситуация будет совсем иной, офсет или фиксед, а еще LCC сильно влияет, все равно перебирать, лучше указывать диапазон, например для 4,5ггц это 1,25-1,3В
