Ну подумаешь 6 или 12%, не будем расстраивать пользователей, все равно они не сразу это заменят, только с выходом новых видеокарт и требовательных к процессору игр.
Разгон Matisse или в поисках предела. Обзор архитектуры Zen 2
shooter9688
1usmus
мое отличие от других обзорщиков - показать потенциал процессора и большинство тестов своего рода синтетика,то-есть зависит от кармана пользователя сколько видеокарт он установит
если ты внимательно слушал это же видео, в нем проскакивает "изменяется кол-во кадров но соотношение остается без изменений"
для свидетелей 1080р + ультра будут добавлены графики, но гораздо позже, ибо есть более приоритетные задачи в виде 3900Х
ScorpionRRR
Статья просто шикарная! Было познавательно
MyonezGG
1usmus
Приветствую, подскажи пожалуйста, в чем может быть дело, попробовал разогнать свой 3600 по твоим советам из статьи, но столкнулся со странной проблемой, а именно однопоток не растет при разгоне, пробовал значения BCLK от 102 до 105 - мультипоточные результаты растут c 4040 до 4200 в CPU-Z, а однопоток застрял на уровне 198 баллов в CB15 и 508 в CPU-Z, один раз видел однопоток в CPU-Z со значением 529, больше такого небыло, в чем может быть дело? Все лимиты PBO сняты, накидывание вольтажа результата не дает, хоть +0.1В ставь, результат все тот же.
olegdjus
Потому что CPU-z показывает VID, а не напряжениеGrinnie Jax:Вот что я не понимаю, так это почему у одного и того же американца-хвботчика 3600 работает на овер 4.4Гц при 1.1В1usmus:3700Х у меня не может от природы в 4,4ггци 3600Х на 4.5Гц, но при более реальных 1.36:
https://hwbot.org/submission/4205539_so ... 498.95_mhz
https://hwbot.org/submission/4196110_so ... 423.97_mhz
alexdeko
Я так понял, что если купил Zen2, то установка Windows 10 1903 - обязательна?!?!?
Rimsky
нетalexdeko:Я так понял, что если купил Zen2, то установка Windows 10 1903 - обязательна?!?!?
хоть семерку ставь
koteyjah
Rimsky
Прежде чем ставить 7ку - убедись что на конкретно твою плату есть драйвера. На мою вот, к примеру, только под 10ку нормальные нашел.
kortex
alexdeko
Ставив 7ку. Були проблеми з драйверами юсб від самого процесора. Але вирішив. Будуть питання - зможу допомогти
Rimsky
ходят слухи что не будет больше сплетен
ходят сплетни будто слухи запретят
Лиза Су собралась в IBM на пост CEOPrepare the salt because this rumor is a juicy one, but AMD CEO Dr. Lisa Su is reportedly looking at leaving the company and joining IBM. Shock horror, right? The latest rumor from WCCFTech is a big one, and something I've heard whispers (but didn't want to believe them) of, too.
Read more: https://www.tweaktown.com/news/66933/am ... index.html
anatolikostis
Лучше поставить, чтобы избавиться от тех проблем, которые не в состоянии решить планировщик ОСей до сборки 1903, особенно по поколению thR шокирующая разница в появлении плавности в игорях.alexdeko:Я так понял, что если купил Zen2, то установка Windows 10 1903 - обязательна?!?!?
Rimsky
это бл не планировщик!!11anatolikostis:Лучше поставить, чтобы избавиться от тех проблем, которые не в состоянии решить планировщик ОСей до сборки 1903, особенно по поколению thR шокирующая разница в появлении плавности в игорях.alexdeko:Я так понял, что если купил Zen2, то установка Windows 10 1903 - обязательна?!?!?
это индусы-рисоеды тупо раскидали через Set affinity потоки по ядрам через три года после выхода рузенов, а чтобы скрыть свою жеппоголовость обозвали это планировщиком, но это не планировщик!!11 ты сам можешь в диспетчере задач расставить галочки по процессам и процессорам, или сделать это тулзой - например bills process manager
manbearboar
Только вот про тесты в 720р достоверно известно, что они не показывают потенциал процессора.1usmus:мое отличие от других обзорщиков - показать потенциал процессора
Об этом говорит отыквление таких звёзд 720р тестирования, как 7350К, 7600К, 2500К и свершившаяся смерть гиперпней как игровых процессоров.
anatolikostis
Rimsky
ну ничего себе - новая тулза приехала? уже бегу качать! смотрю!или сделать это тулзой - например bills process manager
Version: 3.4.4.0 (Portable mode included, zip downloadable separately)
Date: 10/30/2014
AMD уверяет, что позаботилась о правильной работе самой распространённой операционной системы с процессорами Ryzen 3000 ещё до их появления в продаже. Последнее обновление Windows 10 May 2019 Update, которое компания Microsoft распространяет с 22 мая, уже содержит исправления в планировщике задач, направленные на оптимизацию производительности Ryzen 3000. В первую очередь речь идёт о том, что при распределении потоков по ядрам Ryzen операционная система может различать их принадлежность разным CCX и разным CCD-чиплетам. В обновлённой версии ОС планировщик в первую очередь отдаёт предпочтение загрузке работой ядер, относящихся к одному CCX-модулю. Ядра же, принадлежащие к следующему CCX, задействуются только тогда, когда все четыре ядра предшествующего CCX уже заняты работой.
Я сомневаюсь, что тулза родом из 2014 или старый диспетчер умеют так же! или умеют?Кроме того, в новой версии Windows 10 реализован и более быстрый механизм управления частотой процессора при включении турбо-режима или при выходе из энергосберегающих состояний. Новый механизм Collaborative Processor Performance Control (CPPC2) позволяет на порядок ускорить динамическое переключение частоты, подобно тому как работает технология Intel Speed Shift. Эффект от этого нововведения будет хорошо заметен в случае неравномерных нагрузок. Так, согласно оценкам AMD, включение CPPC2 увеличивает показатель в PCMark 10 примерно на 6 %.
Rimsky
anatolikostis
в тулзе вручную прибиваешь гвоздями процесс к потокам, по ссх/ccd сам распределяешь
рисоеды через три года только научились распознавать ссх и делать это же самое и то с примечаниями*
запусти любую приложуху и посмотри как она прыгает по ccx/ccd, тот же винрар
*вот кстати врутAMD уверяет, что позаботилась о правильной работе самой распространённой операционной системы с процессорами Ryzen 3000 ещё до их появления в продаже. Последнее обновление Windows 10 May 2019 Update, которое компания Microsoft распространяет с 22 мая, уже содержит исправления в планировщике задач, направленные на оптимизацию производительности Ryzen 3000. В первую очередь речь идёт о том, что при распределении потоков по ядрам Ryzen операционная система может различать их принадлежность разным CCX и разным CCD-чиплетам. В обновлённой версии ОС планировщик в первую очередь отдаёт предпочтение загрузке работой ядер, относящихся к одному CCX-модулю. Ядра же, принадлежащие к следующему CCX, задействуются только тогда, когда все четыре ядра предшествующего CCX уже заняты работой.
anatolikostis
посмотреть чем?Rimsky:и посмотри как она прыгает по ccx/ccd
Rimsky
ProcessExplorer
anatolikostis
Rimsky
АМД сама биннинг по вольтажу нормально по ядрам в пределах ССХ провести не может - откуда уверенность, что тулза Руссиновича умеет правильно это делать, скажем на Win7?
Rimsky
причем тут вольтаж применительно к потокам если это функция ОС?anatolikostis:Rimsky
Mikes
ткните плз в новость, следующее поколение рязаней на ам4 будет или нет? можно в ЛС, что бы не оффтопить дальше тут
