Выбор оперативной памяти
Обсуждение оперативной памяти
Ray2000gt
Ветка по выбору и обсуждению оперативной памяти. Тут даем советы, и отписываемся о впечатлениях от использования оперативной памяти.
Статистика разгона ведется в отдельной ветке.
Прежде чем задать вопрос, ознакомтесь с FAQ!
Последний раз редактировалось Ray2000gt 11.11.2011 19:33, всего редактировалось 8 раз.
BakLAN
Менше модулів -менше навантаження на контроллер пам’яті. Але, якщо в майбутньому будеш апгрейдити, стару пам’ять доведеться викинути бо різні модулі - то не оптимальній варіант, хоча й буде працювати.
Lemur
IvanCh, предпоследнюю имхо. Разница в производительности двух гигов в одноканале и двухканале не критична.
Rost
derus:Если у вас новая материнская плата, то в ней 3 канальный контролер
derus:LGA1366 и AM3 новые и это факт
А АМ3 это стары платы чтоль??? У процев АМД АМ3 двухканальный контроллер
Блин, ну и перлы.
DLYNNUJ
Ребята,не совсем понимаю,но играет ли действительно особую роль озу ддр2 1200 против,например той же ддр2 1066 в ИГРАХ?
Интеловцы,к примеру,берут высокочастотные озу ради разгона по фсб,дабы не тормозила связь с процом(вывод сделал,начитавшись в инете).Память тоже разгоняется с фсб одновременно или отдельно?Если неправильно понял суть-поправьте. :insane:
Вопрос-будет ли такая же схема,с моим амд?Взяв ддр2 максимальной частоты получу возможность разогнать по шине проц+ускорение всей системы?Проц уже немного разогнан(по множителю).
EvGaS
DLYNNUJ
Память привязана к частоте. Ещё используют разные делители.
У меня сейчас:
3:5. 280 ФСБ, 466.6МГц память. ДДР умножаем на два: 933.3МГц при таймингах 5-5-5-15
Нормальная память 1066 по идее должна:
1:2. 280 ФСБ, 560МГц память. ДДР умножаем на два: 1120МГц при таймингах 5-5-5-15
:rotate:
DLYNNUJ
У меня 1:2 200 фсб 400 память 800 мгц при 5-5-5-18
Но,это не совсем объясняет ситуацию.Фсб хромает и разогнаться ей не даст озу(подсказали,что эта озу слабая для моего проца и она тормозит произв-сть).Это так?
EvGaS
DLYNNUJ
Если нужно погнать проц - узнай предел частоты оперативки (с высоким множителем) и запомни. Потом повышая ФСБ, если ОЗУ подходит к своему пределу - уменьшай множитель, и гони по ФСБ дальше.
Если нужно скорость побольше при той же частоте проца, возьми удачную ОЗУ 1066, которая сможет брать порядка 1150. Добавится попугаев.
Именно на разгон ЦП память не влияет.
Эээ, как объяснить. Попугаев будет меньше, но не настолько, чтоб проц совсем задыхался.
Вобщем, посмотри на первый ответ:
1-ниасилила частоту, делитель низок
2-асилила, делитель нормальный, скорость памяти выше, больше тележек для кирпичной кладки приходит.
Учти, что твоя ОЗУ вряд ли осилит 900МГц, как та, что на примере. (у неё номинал 1066) Поставишь делитель ещё меньше, если не пойдёт.
EvgA
DLYNNUJ
Частота памяти, как и проца привязана к FSB спомощью множетелей, как уже написал EvGaS. Проблема в том что минимальное соотношение FSB:DDR 1:1
Например есть 400 мгц память (это ДДР2-800) и если память не гонится, разогнать проц по шине выше 400 мгц не получится. В моем случае (Е 8500 множитель 9,5) выше 3,8 Ггц. Если же взять память ДДР2 1200(600 МГц) то теоретически:( до 600х9,5 = 5,7 ГГц!! ;)
Так что бери самую быструю
P.S. Насколько я помню о разгоне процов АМД (был Атлон Х2 3800+) нужно снижать частоту гипер транспорт для лучшего разгона
DLYNNUJ
EvGaS,EvgA
Спасибо!Доходит только разжевыванием. :lamer:
ОЗУ собираюсь менять.Вот вы советуете брать самую быструю,имея ввиду частоту или разгонный потенциал?Присмотрел уже давно ocz флексы ддр2 1200 мгц,но что-то люди не довольны ими(то ли браки,то ли тайминги не могут подобрать,не знаю).Кто-то на этом форуме уже говорил мне,что "особой" разницы между 800 и 1200 не увижу(в играх),а добавить еще 2 гб-тогда да.Следующая,по альтернативе ocz ддр2 1150 рипер.И еще вариант g.skill 1100 серии pi.Вот,собственно три варианта.А если из 1066 брать-так там море их:team,mushkin,corsair...
EvgA
DLYNNUJ
Тут все определяется толщиной кошелька. Мое мнение если за рубь можно получить туже скорость(частоту) что и за два, то зачем платить больше. Погугли какие модули как гонятся,и с твоей системой я бы взял 1066 память с возможностью разгона до 1150-1200. Этого должно хватить, если не буде жидкого азота :p . 1200 это фактически предел для модулей ДДР2, выше не погонятся или разгон будет очень незначительным
DLYNNUJ
EvgA
Они(выше предложенные) в одном ценовом дапазоне.Около 800-900 грн.
Проблемма только в том,что толковую память я могу приобрести в Элетеке через "своих",а ассортимент памяти у них хромает.
almazmusic
Король клавиатуры
Создам новую тему, а то в старой завёлся тролль.
Пока что присмотрел http://hotline.ua/tx/ocz_4_gb_2x2gb_ddr" target="_blank ... 4gk/?tab=2 этот кит, но о разгоне его в рунете пока ничего не нашёл.
Также будут интересны отзывы владельцев систем на LGA1156 о работе/совместимости памяти с вашими мат.платами.
almazmusic
Король клавиатуры
Ясно, раз никого, тогда открою ветку я.
Такая себе настоящая китайская память :D разгон увы проверить не могу, т.к. пока на боксе сижу. Одно могу сказать, что с полпинка на 1600 7-7-7 1.65 не завелась. Но это стопудов моя неопытность. Всё-таки с час как на новой платформе.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Судя по обзорам Голд серии, есть надежда, что там микроны. Правда узнать я это вряд ли смогу. Разве что косвенно по разгонному потенциалу.
Петрович
almazmusic
Сколько с Core i5 набирает в тесте кэша и памяти Эвереста?
almazmusic
Король клавиатуры
Петрович
Но допустим я ставил вот проц на 3.2ггц, а память 1280 и цл7, так она больше набирала))) в общем я спать, а тесты будут, когда приедет водоблок.
DEVES
Gold серия - отстоем была всегда.
almazmusic
Король клавиатуры
DEVES:Gold серия - отстоем была всегда.
Как же ты меня ненавидишь :gigi: всегда надо говняшку написать))) ну да ради Бога, лишь бы ты себя чувствовал самодовольным от этого :lol: :beer:
DEVES
almazmusic
Ты не при чем, такая политика OCZ, результаты обзоров и собственный опыт.
almazmusic
Король клавиатуры
DEVES
Я ж серьёзно насчёт микронов :spy: - http://www.x-memory.ru/reviews/reviews" target="_blank. ... NT_ID=1053
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
DEVES:собственный опыт
ддр2 - да, гавно, не спорю... был кит четырёх гиговых писи6400, гнался еле-еле до 950...
MaJ0r
almazmusic а зачем на i5/i7 чипы Микрон? Надо брать на Elpida BBSE, Samsung HCF0 - это из недорогих китов. За 2000 как правило идет память.
