Походу вы попали в точку. Проверил SSD данной прогой - в идеальном состоянии. Сейчас вот гоняю HDD - прога нашла около 150 битых секторов, а ведь было проверено меньше четверти диска. Значит будем пробовать менять. Попробую ещё поганять систему только на SSD, без жёсткого. Если всё будет хорошо, то темку можно будет закрывать.archibalt:Вінчестер перевіряли? На всяк випадок прогнати Victoria, так як перевіряли тільки озу наскільки зрозумів. Також можна спробувати з однією планкою запустити систему і перевірити роботу.
Нестабильная работа ПК
Urecken
archibalt
Urecken Була схожа ситуація, певна інформація була в пошкоджених секторах на старому WD, відповідно при звертанні до неї фрізило. Можна спробувати Вікторією виправити помилки, мені цілком цього вистачило, обійшлось без сервісу.
odessitmws
а первопричиной убитого винта что есть? случайно не угогий БПшник?
Urecken
какайте в другой теме, пожалуйста.odessitmws:а первопричиной убитого винта что есть? случайно не угогий БПшник?
odessitmws
Urecken
быдло тебе помочь пытались...
Quinson
Urecken
Я понимаю что вы немного глуповат в техническом плане и упертый как осел в плане своего БП, но жёсткий диск вполне мог умереть из-за кривых токов от БП (пульсации, помехи и т.д.) . Погуглите на досуге, если мне не верится, в нормальных БП такое встречается, а про это недорозумение я молчу.
tr3men
Urecken
"головне - правильне харчування" (С)
Важко пояснити людям, навіщо платити за дорогий БП, якщо єдина характеристика по якій йде вибір - вихідна потужність. Так щоб коротко - тут. В запорожці не ставлять шкіряні коврики від БМВ відповідно і в БМВ не заливають другосортнє мастило. В Вашому випадку - 6700к+GA-Z170X - преміум клас, а БП - економ.
Volodimir
потому что движки у них капризный ломучий хлам. Мерседесу пофиг на масло, например.tr3men: в БМВ не заливають другосортнє мастило.
А коврики кожаные в Запорожец - почему бы и нет?
И вообще, не надо покупать WD.
Urecken
Мог бы или не мог бы - это всего лишь догадки эксперта из Вапнярки. Откуда вы знаете, что с данным БП что-то не так? Вы его тестировали? Напряжения по линиям соответствуют нормам и не отклоняются от них, просадок под нагрузкой не было замечено. И в чём проявляется моя упёртость? Да, я согласен с вами в том, что данный БП далеко не сказка. Он шёл в подарок к хорошему корпусу, который продавался по вкусной цене, поэтому я не стал сильно заморачиваться. Пока что меня всё устраивает. В будущем планирую менять монитор и видеокарту, ну и соответственно возьму бп намного лучше, ибо сейчас я почти на нуле.Quinson:Urecken
Я более чем уверен в том, что жёсткий был изначально бракованным, нежели в том, что его умертвил БП. SSD почему-то в идеальном состоянии. В любом случае, спасибо за советы.
Klon
CG graphikos fan
Поддержу Urecken , иногда бывают просто фиговые винты, которые в один день просто начинают умирать.
Как пример - был у меня на старом пк ВД + Барракуда с бп 350 (годика так с 2004) и вот в один день бп начал сдавать и винты в работе слышно "щелкали" и перезапускались, после отключения некоторых девайсов все приходило в норму, но даже с таким режимом работы винты давали софтовые ошибки, которые исправлялись проверкой. А вот поменял я платформу, обновил БП (нынешний 550), купил я распиаренный ВД блек - так он у меня через 2 месяца посыпался, а с другими винтами, и по нынешний срок даже с старым бп проблем не возникает.
Да и отклик только в винт при просадках бп очень сомнителен, если бп дохлый, там и бсоды, и глюки под нагрузкой. А ситуация с микрофризами и задержками - как раз косяк винчестера\озу, как пример - с флешки копируете файлы, а она на определенных файлах сбрасывает скорость до минимума и "тупит", вы же не говорите что ей не хватает напряжение по юзб, а сразу понятно что память гдето битая.
Urecken
поменяйте винт, но старый отложите в коробочку, т.к. если ситуация повторится с новым - то тут уже можно смотреть на бп\озу
Urecken
wiart
Ребят, предупреждаю сразу. Я так себе специалист, потому некоторые мои суждения могут быть далеки от истины)
Вообщем такая история..
В 2012 году был куплен ПК:
ASRock H61M-GS
Intel Core i3-2120
Powercolor Radeon HD6770 900 mhz
ОЗУ 4 ГБ
Блок питания ATX-500NF шёл в комплекте с корпусом Logic.
Всё это время не мог использовать видюху по максимуму. При малейшей нагрузке, нагреваясь до 65-70 градусов комп наглухо вис, издавая противный звук. Вот на ютубе наглядный пример (только у меня без bsod, а просто серые полосы какие-то)
Вообщем грешу на БП. А тут ещё и недавно проверил напряжения... везде завышенные, а на +5V даже более, чем на 5%. Это нормально или нет? Я не очень разбираюсь, к сожалению) .
С недавних пор ещё и винт начал первые признаки смерти подавать. Взамен купил SSD Samsung 850 evo. Но начитавшись инфы в инете, и сделав свои выводы, теперь опасаюсь подключать его к этому БП.
В кач-ве замены сейчас рассматриваю Gamemax gm-450, т.к. ограничен в финансах.
Потянет ли он мою конфигурацию?
Может проблема вовсе не в БП?
Вообщем помогите разобраться что к чему
ASRock H61M-GS
Intel Core i3-2120
ОЗУ 4 ГБ
Последний раз редактировалось wiart 11.09.2017 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Fishnya
Alex
напруги померь мультиметром.
но скорее всего дело конкретно в видеокарте.
возьми у друга потестить и проверь на чужой карте.
wiart
Мультиметра к сожалению нет...
Те напряжения к-рые на скрине - нормальные?
Может я зря панику по этому поводу развожу?
Fishnya
Alex
wiart
напряжения на скрине могут не соответствовать реальности - это раз
они в норме - это два
может панику зря - это три
zloydiktator
Те напряжения в нагрузке нада смотреть, если возможно конечно нагрузить пк. Блок, котрый выше писал - не брать, шило на мыло. А вообще 450 хватит.wiart:Мультиметра к сожалению нет...
Те напряжения к-рые на скрине - нормальные...
afhpwnd
Камрады, выручайте.
Имеется ПК:
gigabyte ga-b75tn
Celeron 1620
SSD kingston 120
DDR3 SODIMM Samsung 2*2
wifi intel pro
Питается система от ноутбучного БП (название не известно, т.к. достались только внутренности).
Вся система работала более месяца стабильно без сбоев, всё отлично продувается и температура выше 45 градусов не присутствовала.
Сегодня начал произвольно выключаться (как будто пропадает питание напрочь). Отключения происходят как под нагрузкой, так и без нагрузки. Даже работая просто в биосе может отключиться. Может 2 часа проработать, может 2 минуты.
С процессором, оперативкой и ССД всё в норме.
Грешить на материнку или БП?
Пробовал мультиметром смотреть питание - ниже 19В не опускается на выходе из БП. Пропадания напряжения не замечал (
Имеется ПК:
gigabyte ga-b75tn
Celeron 1620
SSD kingston 120
wifi intel pro
nikolaiii
afhpwnd
защита срабатывает.
защита срабатывает.
afhpwnd
защита чего и от чего?nikolaiii:afhpwnd
защита срабатывает.
nikolaiii
afhpwnd
Обычно есть не одна система защиты. Часто это перегрев процессора, или видеокарты, а иногда это перегрузка БП.
afhpwnd
на материнке нет ни одного горячего элемента, даже весьма теплого. Процессор также весьма холодный. Видеокарта не используется. Встроенное в проц видеоядро работает. Но пробовал использовать другой проц. Эффект тот же.nikolaiii:afhpwnd
