Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Omeo
psilocebin
так если потянет зачем продавать :gigi:
Ba-D
DarknesS
DarknesS:А что на счет энермаксов?
ИМХО, Enermax серий Pro82+/Modu82+ весьма достойный аналог Seasonic-ам (да это и по аналогичным ценам видно :) )
См. FCenter.ru - Блоки питания ATX: серия 15, 500...800 Вт. Enermax MODU82+ EMD525AWT (525 Вт):
О.Артамонов:Новая серия блоков питания Enermax MODU82+ не просто удалась – она, без преувеличения, великолепна. Отличные электрические параметры, высокий КПД, отличная стабильность напряжений, наличие всех необходимых разъёмов и в дополнение ко всему тишайшая, практически бесшумная работа – такой блок будет прекрасным выбором для любого компьютера средней и даже большой мощности, от HTPC до игровых систем. Более того, по шумности работы MODU82+ может не просто встать в один ряд, а и превзойти такие признанные авторитеты, как Zalman ZM460B-APS или Seasonic S-12.
Kolian
Заказ БП из Киева мне не подходит - потом, если что, будет сложно отправлять по гарантии. Присмотрел у нас еще одну модель:
CFT-600-14C CHIEFTEC 600W; w/APFC; w/14cm Fan; ATX 2.2, +EPS12V Cable management; (RET)
Стоит слегка дороже чем Epsilon на 600вт. Как-то подозрительно напоминает ТТ... :)
psilocebin
Kolian
Если ты про TT 0144, то у они оба OEM: Channel Well Tech
igortik
Как быть, если планирую установку 2 х N9800GX2 ?
Помимо этого Quad камень и 3 винта + cd + sound + lan + еще какая-то мелкая переферия???
850 хватит или надо 1000 с запасом?
Omeo
Я брал бы 1000-1200 прозапас ;)
igortik
Omeo
да вот тоже думаю...
что думаете по поводу
Thermaltake ToughPower 1000W (W0132RE) ?
Omeo
igortik
Пользуюсь Thermaltake ToughPower 600W претензий нет, тихо работает!
Если буду апгрейдить то буду брать 1,2kW именно ToughPower.
Цена/качество на высоте :up:
Kolian
Omeo
тихо работает
Особенно под нагрузкой :)
Omeo
Kolian
Вообще у меня помпа на водянке шумновата :), но вообще не слышал чтоб блок сильно шумел.
п.с. придраться можно :)
Ну а вообще в такой цене (т.е. за 1000 грн 1,2kW) что-то другое не реально взять
psilocebin
igortik
Вторую то такую видюху зачем? Не хватает где то?:)
Omeo
Фигян это, а не БП имхо:) Thermaltake ToughPower W0133RE (1200 Вт) и W0171RE (1500 Вт) и стоит он около 8тр, цена/качество это - Chieftec 1000W (CFT-1000G-DF) 4,6 тр или Chieftec 1200W (CFT-1200G-DF) 5.3 тр
Omeo
psilocebin
блин а я хотел брать такой)) сенкс за ссылку!
Blah
Omeo:Ну а вообще в такой цене (т.е. за 1000 грн 1,2kW) что-то другое не реально взять
А нужно ли? Хвалиться длиной п*сю*яки? Или есть что навесить на него? Или это взгляд в необозримое будущее? Это притом что 4х9800GX2=708Вт =)
Если уж на то пошло - берите Залман, ибо Сиртеку, Дельте и ФСП еще далеко до того...
Omeo
Blah
Такие реалии :) если брать 3way с квадом экстрим + разгон, водянка, то я думаю 850Вт маловато будет)
psilocebin
Blah
Большинство моделей Залман до 750Вт OEM FSP, да и Залман сама БП не делает...
Kolian
Узнал, что можно привезти на заказ. Сисоников нет, но есть энермаксы и корсары. Цены совсем не радуют, платить 200у.е. за БП на 620вт - это слишком, на мой взгляд... :(
Получается, что кроме того чифа, о котором я говорил выше, и выбрать нечего. А в нем смущает малое количество сата-разъемов - всего 4
psilocebin
Kolian
Тебе 4 коннектора мало?:)
Judge13
Kolian
Брал Corsair VX550W за 495 грн. http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti" target="_blank ... ower/24252
Или тебе 550Вт мало?
Kolian
psilocebin
У меня сейчас заняты как раз 4. Сегодня купил новый винт - нужен пятый. Если заменю иде-двд на сата, надо будет 6, а переходники не люблю.
Judge13
Таких нет в наличии. Кроме этого, как-то неохота после 600вт брать меньше :)
Blah
psilocebin
Далеко не всегда это фсп.
Потерял сцылу, где по надписи под UR можно было вычислить реального производителя.
Если смотреть с точки зрения рабочих напряжений, то круче сисоников нет (по крайней мере так говорят инженеры-сервисники)
