Разгон памяти
Обсуждение оперативной памяти
Mykolay3ack
Denvys5
Мав на увазі базу, що на чому стоїть.
Nouriel
Yaroslav
в сервісний центр, там програматором зашиють
everme
Парни, что лучше с точки зрения производительности 2933 14-15-15-28 1.24v или 2800 13-15-15-28 1.3v?
Andikho
everme
В теорії - частота превалює. На практиці - різниця між цими режимами буде на межі похибки.
SKYJAKER
everme: ↑ 29.03.2023 00:00 Парни, что лучше с точки зрения производительности 2933 14-15-15-28 1.24v или 2800 13-15-15-28 1.3v?
а спробувать 3000 14-15-15-28 1.3v или 3000 13-15-15-28 1.32-1.35v ні?
everme
SKYJAKER: ↑ 29.03.2023 13:14
я ставлю 1.45 и проверяю, пришел к выводу, что сколько вольтаж не подымай, а тайминги больше не ужать, как будто там тумблер стоит и дальше не пускает. Мать б460 так что частота только 2933. Так что при 1.45 запустить на 2933 13-15-15-28 никак, в аиде крашит сразу (
А при 2933 14-15-15-28 стабильно работает на 1.24, и это я ещё меньше не пробовал. Может не так что делаю. Хотелось бы 2933 13-14-14-28, эх
Попробовал, на 1.22v стабильно даже
Отправлено спустя 33 минуты 41 секунду:
ясно, оно крашило из-за высокой напруги, максимальная при которой не крашит 1.38. в итоге запустил на 2933 13-15-15-28 1.33. Забавно, что при поднятии с 1.22 до 1.33 получается всего лишь на 1 пункт тайминг сжать с 14-15-15 до 13-15-15
Graveworm
NikolaZack: ↑ 28.03.2023 15:03 Мені актально
Мені теж :rotate:
власник зеленого сосунга dh0
Відправлено через 4 хвилини 28 секунд:
В принципі, на поточній платформі вдалося пиханути до 1933@9-9-9-24-1, на минулій 2200@9-10-10-27-1
Хочеться ще :gigi:
Yaroslav
Nouriel: ↑ 28.03.2023 19:15 Yaroslav
Так собі варіант - плата майже нова на гарантії, а програматор це пайка :eek:
...зміг відкотитися на стабільну 2204, хоча і досить муторно :super: Можна сказати, здав екзамен на профпридатність :gigi:
Taipen
Graveworm: ↑ 29.03.2023 14:19
Мені теж :rotate:
Хочеться ще :gigi:
в мене здається теж такий, планую в найближчій перспективі завести другим компом з 2500к на z77
Alexanderxxl
Всем доброго времени суток, есть вот такая память kingston fury ddr4 16gb (2x8gb) 3600mhz вопрос можно ли ее разогнать и на сколько ??Какие тайминги выставлять? Напряжение надо увеличивать? (Плата asus b450, ryzen 5 3600) в интернете толком ничего найти по этой памяти не могу... Заранее всем спасибо!
Відправлено через 51 хвилину 35 секунд:
Alexanderxxl: ↑ 30.03.2023 17:28 Всем доброго времени суток, есть вот такая память kingston fury renegade ddr4 16gb (2x8gb) 3600mhz вопрос можно ли ее разогнать и на сколько ??Какие тайминги выставлять? Напряжение надо увеличивать? (Плата asus b450, ryzen 5 3600) в интернете толком ничего найти по этой памяти не могу... Заранее всем спасибо!
Graveworm
NikolaZack: ↑ 28.03.2023 15:12 Denvys5
Як пофіксити провал по швидкості запису в кеш? :lamer:
І шо підкрутити, шоб 2000@9 стабільно було без втрати латентності?
Mykolay3ack
Graveworm
Ганяю на 775 сокеті, цікавить більше які чипи стоять на планках DDR3 на 1 та 2 гігабайти.
Не має живої бази, все якось розкидано і не повно.
Є самсунги DH0 на 2 та 4 гб по парі, не має на чому поганяти.
a_z_z_y
Alexanderxxl: ↑ 30.03.2023 18:19 Всем доброго времени суток, есть вот такая память kingston fury ddr4 16gb (2x8gb) 3600mhz вопрос можно ли ее разогнать и на сколько ??Какие тайминги выставлять? Напряжение надо увеличивать? (Плата asus b450, ryzen 5 3600) в интернете толком ничего найти по этой памяти не могу... Заранее всем спасибо!
Поперше треба зрозуміти які у вас там стоять чіпи пам'яті. Для цього використовується утіліта Thaiphoon burner.
Кінгстон славетний тим, що може в одну серію ставити різні чіпи, тому популярністю у оверів вони не користуються і відгуків на форумах мало.
Купувати кота шрьодінгера в оверпрайс мішку досвідчені овери не бажають :gigi:
Як зрозумієте які чіпи стоять - можете оцінити приблизно вихлоп коротко опис крутості чіпів.
Далі - читайте що то таке DRAM Calculator (актуальна версія 1.7.3.)
Тут більш повноцінний гайд (для тих хто має час та натхнення)DRAM розгон на платформі АМ4.
Далі користуючись даними калькулятора вносите параметри в біос і тестуєте.
ПС: Рекомендую оновити біос. Зберегти профіль біоса перед експериментами і поцікаваитися де у вас перемичка Clear_CMOS на платі :rolleyes:
Graveworm
NikolaZack
Нє, в мене 8 чотирьохгігових палок, 2011 сокет
Типу івік мав би бути більш моторним відносто пам'яті, але чи то не щастить, чи пам'ять деградувала
Зараз наче на 2000@9-т2 запускається, але тест в аіді не проходить
Не знаю, в яку сторону колупати
Vtt і vccsa задрав до 1.3, на саму пам'ять 1.7 кинув
З вторинними таймінгами длубатись? Хочу т1 :shuffle:
Відправлено через 2 хвилини 46 секунд:
А, да
Страп 125, може в цьому біда 😵‍💫
KLOYH
Ребята кто шарит на интеле розгонять память ?Проц 10600кф мать z490 f gaming память самсунг б дай G.SKILL Trident Z DDR4 3600MHz (F4-3600C17D-16GTZ)
everme
a_z_z_y: ↑ 30.03.2023 19:58
hyperx 2666 4x4, hynix cjr, 13-15-15-28 1.35v. Но trfc не ставил вручную, стоит? если да, то на какое значение ориентироваться?
https://postimg.cc/v1kfbzdc
При подобный таймингах тайфун пишет 13-15-15-32 быть должно, а у меня получилось 28 )))
интересно, если добавить 2 пункта с 28 до 30, можно ли будет за этот счёт попробовать 12-13-13 сделать?
не понимаю какой процессор выбрать в драм калькуляторе, у меня интол (
Отправлено спустя 15 минут 34 секунды:
калькулятор пишет, что можно т1 комманд рейт ставить, но у меня на этот счет большие сомнения
a_z_z_y
everme: ↑ 31.03.2023 00:35 не понимаю какой процессор выбрать в драм калькуляторе, у меня интол (
Співчуваю.
Artem_K
KLOYH: ↑ 30.03.2023 22:50 Ребята кто шарит на интеле розгонять память ?Проц 10600кф мать z490 f gaming память самсунг б дай G.SKILL Trident Z DDR4 3600MHz (F4-3600C17D-16GTZ)
Желательно изучить вот это:
https://i2hard.ru/publications/24111/
После чего для упрощения процесса использовать таблицу:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... ue&sd=true
Sop
Народ всем привет. Помогите с разгоном.
I3 10100
Gigabyte H41M S2H
2 планки Exelram 8x2 2133MHz
Задачи - компиляция кода. В игры не играю.
Надо хоть немного повысить производительность. Планирую через месяца 3 переходить на ам5 но пока надо перетерпеть.
Что я пробовал - повысил напряжение до 1.35 (BIOS показывает 1.38).
Выключил XMP (он не бустит частоту а просто уменьшает тайминги)
System Memory Multiplier выставляется указыванием конечной частоты. Максимум 2666. На изменение не реагирует. Частота не меняется. всегда 2133
Тайминги ставил вручную. По XMP и блокировал автоизменение. Тайминги меняются.
Вопросы :
1) Можно ли разогнать ЭТО. Если да то как.
2) Если разогнать нельзя - стоит ли купить щас озу быстрее? Меня смущает System Memory Multiplier с макс значением 2666. В спец. на мать написано макс частоту 3к. И это самый нежелательный вариант так как AM5 = DDR5 и смысла особо не имеет.
Artem_K
Sop
В спецификации частота 2933 относится к процессорам i7/i9. Для і3/і5 максимальная это 2666.
