HDD: вопросы по SMART, диагностике, восстановлению данных и прочее
Vasbka
Crossbow:поддержу Saffa
и + включите децимальную систему отображения (деситеричную) , а то RAW значения у вас сейчас "нечитабельны"
Понял, включил (не знал про это).
Saffa
Vasbka:
ну и легше от 83478654363 тебе явно не стало :lol:
afhpwnd
да этот параметр ни о чем не говорит. не внушайте себе ничего ))
max75
Подскажите, это все?
Caesar
max75:Подскажите, это все?
Похоже, да. На вкладку SMART нажмите кнопку Get SMART и выложите тоже.
max75
Caesar:
Caesar
max75, подозрительно большое количество ошибок, которые контроллер харда почему-то вдруг не хочет исправлять сам. Проверить (состояние, контакты, напряжение) кабели, питание, плату харда, делать копию (если есть что копировать) и низкоуровневый формат.
afhpwnd
А по-моему этот винт уже труп. Или около того.
etokuzja
Caesar:max75, подозрительно большое количество ошибок, которые контроллер харда почему-то вдруг не хочет исправлять сам. Проверить (состояние, контакты, напряжение) кабели, питание, плату харда, делать копию (если есть что копировать) и низкоуровневый формат.
Никакие другие действия не доступны без спецоборудования. И, согласен, эти действия нужно произвести.
Moraxus
ребят, нужна помощь - в общем суть проблемы, есть винт долго грузит систему долго работает много бедов. Чем возможно его прогнать чтобы хоть как то собрать его до кучи , чтобы по возможности востановить его сектора если выйдет ( ноутбучный винт)
Crossbow
Moraxus
поверхность не восстанавливается. Можно только пролечить Софт-беды и сремапить беды которые не софтовые , но это если ещё есть чем ремапить))
Moraxus
Crossbow:Moraxus
какими прогами или прогой ? мне надо его для себя - на файло свалку засунуть
Saffa
Moraxus:
Crossbow:Moraxus
викторией. Да и для файлопомойки такой диск уже опасен.
Crossbow
Moraxus
MHDD , Victoria (из под Доса) , сначала затереть весь диск "Write" (должно убрать софт беды) , потом пробовать ремапить те беды что остались -"Remap".
Moraxus
Crossbow:Moraxus
а какая прога есть для того чтобы запустить с флешки ? так ка кнет возможности его подключить как второй его
Rex
Moraxus
Это и не нужно. Я бы даже сказал - опасно. Можно по невнимательности затереть не тот диск...
Hiren's Boot CD в помощь. Вот инструкция, как записать .iso на флешку. Скачать сам образ можно там же.
http://www.hirensbootcd.org/usb-booting/" target="_blank
etokuzja
Moraxus:
Crossbow:Moraxus
Можно попробовать HDDRegenerator чтобы убрать софт бэды. При большом количестве бэдов работает очень долго (часы, десятки часов) и нет гарантии, что бэды уберутся.
LowLevelFormat - из моего опыта, намного эффективней, чем Виктории, MHDD пр. Все данные на диске будут уничтожены !
Обе программы portable.
Запустить их можно с флэшки, загрузившись с флэшки с любого реаниматора.
Dante_syb
Требуется совет гуру по HDD WDC WD10EARS-00Y5B1
Конфиг
ASRock B75 Pro3
Pentium G860
Zalman CNPS7500
6GB Transcend DDR3-1600
chieftec gps-350EB
ссылка на тесты и смарты
https://cloud.mail.ru/public/C5dU/atA1SuQDd" target="_blank
Был куплен винт в этой теме viewtopic.php?f=26&t=157011" target="_blank . Задача - установка в ПК для инета и фильмов. И ничего больше. Для всего остального есть профильный комп.
Сразу же после покупки проверил victoria на winPE - всё было ОК (файл log wd10ears 1й скан 16.07 + перескан медленных), показало несколько выше 200мс доступа, при повторном они не наблюдались.
Но вот windows 10 на него поставить не смог. Данные для установки копировались очень медленно через usb 2.0 и usb 3.0
Там, где винда копирует файлы для установки около 10 минут - прошло больше часа и прогресс был около 80%.
Было решено просто клонировать системный раздел со старого винта через acronis (пробовал полное клонирование через disk director, а также восстановление образа диска через true image). В обоих случаях винда запускалась, но жутко тормозила и каждые 3-5 секунд наблюдались мерцания экрана, как во время загрузки рабочего стола (экран полностью темнеет и пропадают значки, а после появляются вноть за 3-5 секунд).
Нашел инфу, что можно попробовать выровнять раздел через утилиту WD Align Tool. Утилита "выровняла" раздел, но винду установить\клонировать по-прежнему не удалось.
плюнув на это дело, доста со шкафа старую 80ку и закинул на неё систему, а WDC WD10EARS-00Y5B1 оставил под файлопомойку.
Прошло 2 недели. На винт было записано в общем около 300 гб (в основном видеофайлов, немного музыки и фото). Некоторые видеофайлы качались через торрент. Вчера, 31.08 торрент выдал Ошибка в данных (CRC). При попытке продолжить скачивание - качал около 100 мб и снова выдавал ту же ошибку. Так было на всех файлах с разных торрентов
Дальше обнаружилось резкое падение производительности. Винт копировал инфу со скорость от пары мегабайт до нескольких килобайт. По этой причине бэкапить данные было проблематично, удалось стянуть пату тройку гиг фото и пр. мелочи. Остальное можно было просто перекачать и было принято решение всё форматнуть.
Под winPE windows 10 acronis dd, paragon и AOMEI Partition Assistant по очереди ругались на "Ошибку ввода\вывода диска". Форматнуть удалось с ошибками и руганью утилит. После в десятке винт не инициализровался, ругался на "Ошибку ввода\вывода данных диска". Однако в winpe под XP винт чудесно работал. Копировал все данные и даже "показывал кино" с учетом корявости дров под winpe.
Тем же временем на смарте появились ошибки C5 Current Pending Sector Count 1437, и C6 Offline Uncorrectable Sector Count 236.
Также увеличилось число 01 Raw Read Error Rate с нескольких сотен до 5+ тысяч (файл WDC WD10EARS-00Y5B1 SMART 659h).
Переключив в bios режим SATA из AHCI-режима в IDE, запустил victoria 3.52 под dos.Dct данные в папке "фото — ТЕСТ VICTORIA 3.52". Тест фоткал несколько раз. Утром остановил тест на 67%.
За это время число 01 Raw Read Error Rate с 5+ тысяч стало за 17+. Victoria нашла несколько сотен бедов.
Сейчас стоит режим IDE и винт под стационарной виндой снова определился. Ясно, что фотки и пр. более менее важные данные ему теперь не доверить, а только под файлопомойку.
Знаю, что винты дохнут "просто потому что вдруг". Но хотелось бы услышать мнение гуру на счет возможных причин такой ситуации. Претензий к продавцу нет, хоть прошло меньше двух недель, манибек был пару дней.
Кабели и порты сата я менял, БП стоит chieftec gps-350EB - ни разу не подводил. Свет дергали пару раз за две недели.
Решено менять дисковую систему на компе, а этот винт использовать для файлопомойки. Жать, что уже продал свою отличную 320ку от Hitachi.
Сейчас вариант провести полный тест виктории и обрезать битые сектора, сделав из террабайтника 600-700 гб, но беспокоит очень активный рост ошибок 01 Raw Read Error Rate во время теста виктории.
afhpwnd
Dante_syb
Вас развели с винтом или он внезапно дохнуть начал. Увы. Надо было просить смарт из под виктории.
Кстати, если Вы не знали, то кристалдиску можно сказать, что смарт отличный при наличии нескольких тысяч переназначенных. Там же в настройках есть эта функция.
Dante_syb
afhpwnd:Dante_syb
Так смарт везде и сейчас отображается как "Good". Под той же Викторией "всё ОК"
