Разговоры обо всем
serg1487
souvenirUA:anatolikostis
И где тут криминал?
Чуток пасты на кристалле, чуток на СО, в целом поверхность достаточно ровная, роль термопасты Вам же ясна?)
:gigi: есть инфа что излишки выдавятся)) но это не точно. А точно то что это халтура
anatolikostis
serg1487
дрожащими руками дядя Ляо из Китао, пытаясь не заснуть, просто не успэл...а потом чипы горят
такое я видел прежде только на сапфире: то ли 7970, то ли 290.
от ЕВГА такого подвоха не ожидал :-/
serg1487
anatolikostis
а тут амерекос жирными пальцами после бургера поставил пятна на кристалл, а потом забыли и подумал что пасту уже нанес.
PushKing
leif:подловить удачный курс на бтц-трейде
Так и делал обычно, но сейчас и на трейде и на куне ваще курс какашка. Зато для и трейдера нормальная тема. Я уже думал затариться эфиром, битком и зеком на укр биржах и поперекидывать их на бинанс условный, где продать по нормальному курсу за баксы.
PushKing
Попробуйте зайти на бинанс у кого двухфакторка стоит через смс. Все нормально работает?
Забавно. Через клиент все ок работает, а через сайт выбивает постоянно на страницу логина.
leif
Пушкин
пробуешь долларовую карту туда прикрутить?
TheBlackFox
Обнаружил эксперементальным путём, что разгон по памяти в 600мгц более чем достаточный.
Видеокарта gtx1080ti - все ставят разгон за 700 (735 / 750), попробовал 600 и результат не изменился - те же 52 мегахеша.
Переразгон это ~ плюс 2 вата потребления :insane:
PushKing
leif:Пушкин
Ну хочу на ЮСДТ выменять, а потом через обменники конвертом на ЮСД карту. Или гривневую на крайняк. А там посмотрим :laugh:
RAZOR 9280
anatolikostis:EVGA 1080Ti - заводской сток, карта стала чуток сильнее обычного греться, разобрал СО, сфоткал для истории, слабонервным не смотреть!
Жесть,такого еще не видел , всего за год высохла паста :-/ они она быстро высохла из-за того что так профессионально нанесена?
Какие темпы были последние 2 месяца ?
serg1487
TheBlackFox:Обнаружил эксперементальным путём, что разгон по памяти в 600мгц более чем достаточный.
как то малоинформативно, например у меня при отключином CUDA P2 и 309+ по памяти, (5811) на асус стрикс ти дает 55 с таблеткой. повер лимит 65
Kronus
RAZOR 9280:Жесть,такого еще не видел , всего за год высохла паста :-/ они она быстро высохла из-за того что так профессионально нанесена?
По ходу, она не высохла. Ее туда мало намазали.
TheBlackFox
serg1487
POWL 75
Память 600
По питанию даунволь до 975
Выдаём 52 мегахэша
У меня почему то не выставляется отдельно CoreClock и вольтаж - только через Ctrl+F. :-/
serg1487
TheBlackFox:serg1487
POWL 75
Память 600
Выдаём 52 мегахэша
а зачем тебе 75пов, при 65 и не трогая курву вольтаж будет 790-815, или не держит при таком вольтаже?
TheBlackFox
serg1487
Не пробовал даже.
anatolikostis
RAZOR 9280:
ее там было всего два пятна, которые на глазок покрывали только 30-40% всей площади чипа, алго был очень дружелюбный, поэтому карты больше +55С не видели, в работе с конца декабря 2017 г.
TheBlackFox
serg1487
Вобщем сюр ещё тот: При POWL 60 можно по памяти +300 и будет стабильно 50 мегахэшей при этом карта начинает как нереально остывать аж до 56 градусов :insane:
Много настроект перекрутил и сделал вывод, что потратив целый день можно подобрать настройки куда оптимальнее, чем есть сейчас, но не при каких обстоятельствах 52 мегахэша выжать не удалось, только при проверенном POWL 65 и +600 по памяти даёт стабильные 52, 55 получить так и не удалось.
Kronus
В разных биосах прописаны разные максимальные TDP. Например, если MAX TDP 100 Вт, то PL 60% это будет 60 Вт.
А у другой карты MAX TDP 130 Вт в биосе. Она при PL 60% будет жрать 78 Вт. Ей надо PL 46% ставить, чтобы она грелась как та, что с MAX TDP 100 Вт.
Так что, это пустые споры про PL. У разных моделей карт они свои.
TheBlackFox
Kronus
Принял.
На данный момент при PL 65 и разгоне по памяти до 650 получилось выжать 53 мегахэша.
Модель видеокарт: Gainward GTX 1080 Ti Phoenix
Может кому то будет полезно.
serg1487
во-первых при повлиме 60 у меня очень падает хш(+-5хеш), во-вторых отключи куду Р2. НО нужно меньше гнать при этом
TheBlackFox
serg1487
Сделал - толку ноль, те же настройки и та же частота, те же 52 мегахэша.
