Выбор ИБП/UPS
Nouriel
Geinz21
dr-kart
можна я до свого дбж зробив на lifepo4 на елементах 33140 15а(за розмірами близький до гелевих акумів на 9а), уже 2 роки з перервами працює добре.
напруги збігаються з гелевим тому проблем немає
dr-kart
Geinz21
Nouriel
и насколько времени хватает и как по зарядке? Потому что мой ИБП при полном разряде где-то с полдня заряжает до 100%.
Nouriel
Geinz21
зарядка буде довга)) там струм маленький, більше дня точно
кудрявый
Всі що в мене є APC smart 1000, back 1000, Powercomm 600, 1000 перевів lifepo4 - працюють без зауважень. Найсумніше на Powercomm 1000 - там струм заряду 0,2а, ну дуже довго заряджається, якщо сильно розрядити, а так все норм.
Напевно тому що не читав разные форумы)
_VlaD_
Можно. Но, первое что надо сделать - врезать вентилятор в свой упс, ибо он в пассивном режиме не рассчитан на длительную работу.Geinz21: ↑ 24.10.2025 18:12Можно ли приобрести LiFePO4 аккумулятор к ИБП APC Back-UPS 850VA?
И второе - добавить внешнее зарядное, чтобы аккум успевал заряжаться часа за 2-3 хотя бы.
FirstTDM
Юзаем такие ИБП APC Back-UPS 850VA для офисных компов... через 4-5 лет меняем на новые - не вижу особого смысла врезать дополнительные кулера, добавлять что-то внешнее или менять батареи... жаль, конечно, лишние расходы, но это же никак не Smart-UPS на 3-5K VA где очень больно...Geinz21: ↑ 24.10.2025 18:12Можно ли приобрести LiFePO4 аккумулятор к ИБП APC Back-UPS 850VA? Покупал его еще 5 лет назад, но прошлый год окончательно ушатал родную батарею и хватает максимум на 3 минуты, если комп в простое.
_VlaD_
Ага. Время заряда указано 16 часов. Это на мирное время пойдет. Если включат свет на 2 часа, то он почти не зарядит ничего.FirstTDM: ↑ 24.10.2025 23:04Юзаем такие ИБП APC Back-UPS 850VA для офисных компов... через 4-5 лет меняем на новые - не вижу особого смысла врезать дополнительные кулера, добавлять что-то внешнее или менять батареи...
Последний раз редактировалось _VlaD_ 24.10.2025 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Geinz21
_VlaD_
а если что-то типа такого загнать? https://voltmarket.ua/ua/litievye-akkum ... ahbms14558
Тоже потребуется переделка с вентилятором?
_VlaD_
Тут емкость очень маленькая. Всего 5А. Работать будет почти столько же как новый свинец. Можно без вентилятора.Geinz21: ↑ 24.10.2025 23:15 _VlaD_
Последний раз редактировалось _VlaD_ 24.10.2025 23:21, всего редактировалось 1 раз.
Geinz21
Я играть на них не планирую, просто надо, чтобы успеть всё в облако загрузить и сохранить работу. Ибо по ценам, что свинцово-кислотную брать, что литий-железо-фосфатная. Только последней хотя бы надольше хватит в отличие от первого варианта.
_VlaD_
Но, есть нюанс.
Номинальный ток разряда - всего 15А.
Т.е - 12*15=180Вт и еще минус потери.
Короче, там слабая БМС и если потребление компа будет больше 120-130Вт приблизительно, то БМС может отключиться и комп потухнет.
Это для систем видеонаблюдения больше подходит.
FirstTDM
Согласен... зато если включают свет на 4-6 часов, то вполне себе заражается и дает 3-5 мин для спокойного сохранения файлов в офисе. Имхо, по такой цене - вполне себе адекватный выбор на 4-5 лет для офисных компов... тихий и надежный девайс..._VlaD_: ↑ 24.10.2025 23:14Ага. Время заряда указано 16 часов. Это на мирное время пойдет. Если включат свет на 2 часа, то он почти не зарядит ничего.
_VlaD_
Для офисных да. Но, себе как правило, хочется что-то получше.FirstTDM: ↑ 24.10.2025 23:39по такой цене - вполне себе адекватный выбор на 4-5 лет для офисных компов... тихий и надежный девайс...
кудрявый
Часто путають педалі. Питають про UPS, а вимоги як до зарядної станції - повний заряд за дві години, працювати від нього годину...
В моєму Powercomm повний заряд (повністю розрядженої) батареї десь не менше доби. Тільки навіщо UPS повністю розряджати? Зберіг інфу і задаунився.
Тим паче що вони усі хвилин через 8-10 дико перегріваються і потребують охолодження як тут уже казали.
FirstTDM
Да навалом есть у APC достойных моделей "для себя и получше" - только вот стоят они как "крыло от боинга" и рекомендовать их никак нельзя..._VlaD_: ↑ 24.10.2025 23:43Для офисных да. Но, себе как правило, хочется что-то получше.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Вот и я об этом же - 3-5 мин полностью достаточно для вдумчивого сохранения результатов работы, закрытия всех окон и корректного выключения рабочей станции.кудрявый: ↑ 24.10.2025 23:47Тільки навіщо UPS повністю розряджати? Зберіг інфу і задаунився.
LiquidStorm
Можна. Працювати - буде, по аналогії із свинцем, з єдиною різницею, що не здохне такий акум за 100..150 циклів.Geinz21: ↑ 24.10.2025 18:12приобрести LiFePO4 аккумулятор к ИБП APC Back-UPS 850VA?
Щодо ефективности - низька, бо як вже згадували, струм заряду в класичних ДБЖ - вкрай малий, за 2,5..3 години буде вдувати десь 10..12% від ємності.
кудрявый
Сильно залежить від моделі і не завжди так сумно. Ставив ліфер з JK BMS в два APS Smart 1000. Один старий, ще білий, давав заряд 3-3,2А, новіший, чорний, давав 3,5АLiquidStorm: ↑ 25.10.2025 03:41 струм заряду в класичних ДБЖ - вкрай малий, за 2,5..3 години буде вдувати десь 10..12% від ємності.
що зовсім не мало.
Звичайно усе дешеве що бачив - там такими струмами і не пахне...
_VlaD_
Ну так і в чому проблема з упса зробити зарядну станцію?кудрявый: ↑ 24.10.2025 23:47 Часто путають педалі. Питають про UPS, а вимоги як до зарядної станції - повний заряд за дві години, працювати від нього годину...
LiquidStorm
Звичайно, смарт чи лінійно-інтерактивні краще побудовані, розраховані на більший струм і, часто, мають вбудований вентилятор вже від 750ВА, а бекапні/офлайнові, переважно, таке собі.кудрявый: ↑ 25.10.2025 23:44Сильно залежить від моделі ... APS Smart 1000 ... заряд 3-3,2А ... 3,5А
Vitus
Плюси літію в ups не тілки в кількості циклів, а і в нормальній реакції на постійне перебування під напругою заряду. Кіслотний аккум при утриманні 13,7В (середня напруга ups) поступово деградує через "мікрокіпіння", тому і здихає у постійно ввімкненому ups.
