HDD: вопросы по SMART, диагностике, восстановлению данных и прочее
Crossbow
__Yoko__
прогоните CHKDSK c ключами /f/r/b
Тоесть вот так -- chkdsk w: /f/r/b (вижу что у вас 1 раздел).
Evgen88
Добрый день
Стоит ли волноваться по такому ?
температура повысилась в жару +30 в комнате было раньше +37 теперь +40-43 ?
Crossbow
Evgen88
заменить кабель и жить спокойно дальше.
Evgen88
Crossbow:Evgen88
менял не помогло... именно ата кабель менял на другой даже на 2 еще.
http://club.dns-shop.ru/forum/?action=thread&id=103389" target="_blank
тут такое же как у меня только 12, а у меня 2,
а по температуру что скажете ? должна быть +37 на жестком ?
Crossbow
Evgen88
с вашим винтом все норм , и температура тоже норм
Evgen88
спасибо большое за ответ!!!
а то что там пишет две ошибки про кабель ?
поможет форматирование ?
(жесткий работает уже 5 лет)
Crossbow
это ошибки (передачи данных по SATA\IDE кабелю) которые были за всю жизнь винта , так как вы кабель уже заменили , и ошибки больше не появляются --все нормально. Но цифра эта уже так и будет висеть до скончания дней винчестера.
Evgen88
спасибо большое понял.
iNvAdErS
Evgen88, не волнуйтесь.
Атрибуты S.M.A.R.T. бывают двух видов: текущие и накапливающиеся. Текущие показывают значение атрибута в настоящий момент (например, температура диска), а накапливающиеся - содержит статистику возникновения события (например, ваш параметр, который говорит ошибках передачи по кабелю).
По параметру C7
Основные причины ошибок: плохой шлейф, разгон шин PCI/PCI-E, плохой контакт в SATA-разъёме на диске или матери. Данный параметр не критичный и не сулит о проблемах с жёстким диском почти ничего. Кабель сменили, расслабьтесь.
Evgen88
iNvAdErS:Evgen88, не волнуйтесь.
По параметру C7
Спасибо большое и вам за ответ.
шины шин PCI/PCI-E - нормальные и мать тоже
SATA-разъём на диске может он такое дает
SATA-разъём на матери нормальные подключал другой жесткий всё ок
Кабель поменял но результата нет и дело не в кабеле, по скольку ставил другой жесткий на старом кабеле всё ок нет С7 на другом.
Тут скорей всего он отметил ошибку или его вход на жестком SATA-разъём что-то не то
Но факт в том что 100 % это жесткий выдает ошибку, а мать и те де в норме 100 % проверял другим жестким все ок и нет ниодной ошибки температура в жару на другом +37+38 в прохладу +33+36
на этом в жару +38+40 в прохладу +33+37 это после 5 лет работы.
Работает он нормально, но может что-то и есть секунды какие-то нестабильности, а может и нет. Было пару раз что он издавал незначительные звуки хруста но не сильно и не долго на пару сек.
Факт то что он 5 лет работает ок и в ноябре будет 6 лет.
Пока еще сижу с ним.
afhpwnd
Не пойму сути вопроса.
Вы думаете, что после смены кабеля эти ошибки исчезнут? Они уже прописаны навсегда, разве что смарт обнулить.
Но эти ошибки не влияют ни на что.
Evgen88
afhpwnd:Не пойму сути вопроса.
Это я понимаю ок.
А как обнулить смарт или это лучше не делать ?
А вообще вопрос был в том что в норме он или нет написали что да.
Ок.
И температура ок значит хорошо.
Последний раз редактировалось Evgen88 28.06.2016 12:38, всего редактировалось 1 раз.
iNvAdErS
Evgen88, вам я, afhpwnd и Crossbow пояснили, что с диском всё в порядке. Чего вы добиваетесь?
От того, что Вы его обнулите ничего не измениться.
Evgen88
iNvAdErS:Evgen88, вам я, afhpwnd и Crossbow пояснили, что с диском всё в порядке. Чего вы добиваетесь?
Ок тема закрыта.
А то что диск немного хрустит или это нормально ?
afhpwnd
Evgen88
все блиновые винты хрустят - головки по ним шуршат(бегают). одни чуть тише, другие - громче. Бесшумные только твердотельники.
Умеренный хруст - норма. Если стучат головки - плохо, винт может загнуться.
Death
Доброго всем, имеется WD10SPCX после кривых рук хотели поставить в отсек 3.5 и закрутили обычный болт от 3.5 винта в итоге скол края платы в аккурат возле контроллера, собственно нужна плата :beer:
Vasbka
Знающие люди подскажите для такой новой тошибе DT01ACA300 время раскрутки нормальное? А то я прям слышу во время вкл как каждый из блинов стартует. И 2й вопрос нормально ли что после 10 часов работе показатель в смарте время раскрутки с 100/100 на 134/134 изменился?
Saffa
Vasbka:Знающие люди подскажите для такой новой тошибе DT01ACA300 время раскрутки нормальное? А то я прям слышу во время вкл как каждый из блинов стартует. И 2й вопрос нормально ли что после 10 часов работе показатель в смарте время раскрутки с 100/100 на 134/134 изменился?
ты смотри за самим значением рав,а не 100500 текущее 100500 наихудшее.
Crossbow
поддержу Saffa
и + включите децимальную систему отображения (деситеричную) , а то RAW значения у вас сейчас "нечитабельны"
Saffa
Evgen88:
Это я понимаю ок.
Ок.
для обнуления смарта нужен целый аппаратно-программный комплекс типа РС3000
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
Crossbow:поддержу Saffa
почему,читабельны :gigi: Если 16-ричную систему асилишь. Да и какая разница,если стоит цифра или буква в атрибуте "события переназначения",к примеру? :gigi:
