Клуб владельцев ноутбуков Sager (Clevo) + FAQ
FTW_260
Evgenii Bokov ThrottleStop.
Evgenii Bokov
спасибо, попробую. Не подскажешь в чем может быть причина, в cpuZ показывает частоту шины 99,7-99,8, что могло произойти? Bios сбрасывал на стоковые настройки, без изменений.FTW_260:Evgenii Bokov ThrottleStop.
FTW_260
Evgenii Bokov это норма. Зависит от тактового генератора в матери.
Evgenii Bokov
Понял, спасибоFTW_260:Evgenii Bokov это норма. Зависит от тактового генератора в матери.
malcolm90
Доброго времени суток!
Пришла необходимость заменить своего старого друга Asus ROG на что-то более современное и качественное.
Очень долго изучаю различные варианты для покупки и вот меня занесло сюда.
Ранее никогда не имел дел с продукцией данного бренда и совсем не понимаю, что за качество предлагает Clevo. Если, с ценой все понятно и она весьма привлекательна то, что над счет качества?
Будьте добры - просветите.
Еще такой момент, я живу в Германии и наткнулся на такие конторы, которые как я понял делают персональную сборку на базе ClevoБ если я правильно понял.
https://www.dubaro.de/
https://www.gamingguru.de/
По бюджету пал выбор именно на модель
Clevo PB71EF-G
Спасибо!
Clevo PB71EF-G
Спасибо!
Lucas55
- Откуда: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
Там еще Schenker есть, если не ошибаюсь. Они делают очень крутой дизайн по ноутамmalcolm90:Доброго времени суток!
Спасибо!
https://www.schenker-tech.de/
malcolm90
https://www.schenker-tech.de/[/quote]
Благодарю, за наводку)
Но дизайн по сути тот же. Плюс, минус цена прыгает.
FTW_260
malcolm90, хороший охлад у этой модели, можно брать - http://forum.notebookreview.com/attachm ... pg.175492/
malcolm90
Добрый день!FTW_260:malcolm90, хороший охлад у этой модели, можно брать - http://forum.notebookreview.com/attachm ... pg.175492/
Я не совсем понял, это модель что я написал(Clevo PB71EF-G) или это другая?
По скрину вообще не видно.
Спасибо
FTW_260
malcolm90, на фото его брат по модельному ряду.
malcolm90
Если, вас не затруднит скажите пожалуйста какая точная модель этого монстра что на фото.FTW_260:malcolm90, на фото его брат по модельному ряду.
Просто рассматриваю эту модель
https://bestware.com/de/xmg-pro-17-e19. ... figuration
И у неё есть дополнительные отверстия для забора воздуха(я про сетку такую, что по середине)
Ещё очень интересует вопрос надёжности Clevo.
И пожалуйста помогите определиться с процессором, что лучше брать - мобильный либо полноценную дестопную версию? Конечно хочется взять самую мощную версию, но не ясно как охлаждение будет себя вести. Мне не хотелось бы чтоб температуры были в районе 90 в играх. Максимум что хотелось видеть 78-80. Разумеется, если это возможно.
Играю редко, но мой старичок Asus rog на i7-4700hq почти выше 90 в стресс нагрузке не поднимался.
Если, правильно понимаю то тех. процесс в новых ноутах уменьшился+ охлаждения у Clevo лучше?
Поправьте если не прав.
FTW_260
malcolm90, на фото в моём посте PB70EF-G.
Надёжность как у любых других вендоров, никаких особенностей. Главное иметь гарантию на всякий случай.
Если хотите охлаждение получше - смотрите в сторону новых P775TM-R. Но толщина и вес...
Но даже ваш выбор при замене пасты на качественную будет обеспечивать меньше 80 температуры в играх.
malcolm90
Понял, очень Вам благодарен за помощь.FTW_260:malcolm90, на фото в моём посте PB70EF-G.
Да, смотрел этих толстяков, это конечно, уже слишком.
Гарантию все дают 36 месяцев, вроде очень даже хорошо.
Если, есть какие-то материалы(ссылки на форумы зарубежные) над счёт новых моделей поделитись пожалуйста. В основном конечно хочется про температуры почитать нового поколения карт и процессоров. Информации, увы не много, а может плохо искал...
FTW_260
malcolm90, плохо искали - http://forum.notebookreview.com/threads ... t-10923361
waydenn
Доброго времени суток.
Являюсь владельцем Clevo p950hr. И вот уже долгое время имею проблемы с работой клавиатуры. Сначала спустя несколько месяцев после покупки начали не срабатывать некоторые клавиши. И со временем их становилось все больше. Приходилось несколько раз тыкать по ним чтобы работали. А спустя время и вовсе перестали работать. Причем другие клавиши работают прекрасно. По гарантии сдать возможности увы нет. Заказал новую клавиатуру - все работало прекрасно, но опять спустя некоторое время то же самое точь-в-точь. И заметил еще, что при сильном нагреве ноутбука клавиатура работает заметно лучше и даже порой все клавиши нажимаются как надо. Но потом снова не работают. На клавиатуру ничего не проливалось и никаких повреждений не было. Просто в какой-то момент начала умирать. С тачпадом все отлично.
Может кто-нибудь сталкивался с таким? Что можно сделать? Опять новую клавиатуру заказывать? Она же опять также перестанет работать.
FTW_260
waydenn, это известная проблема, у которой к сожалению нет решения - сколько не меняй, они всё равно мрут. Я бы проверил как ведёт себя клавиатура отдельно от ноута (открутить её, снять, и временно подложить что-то, чтобы она не получала тепло от внутренностей ноутбука) и если в таком случае проблем стало меньше, или они пропали - думать как сделать теплоизоляцию клавы.
(заодно попробовать пощупать клаву на зоны локального нагрева) Но это только мои догадки, всё надо проверять.
waydenn
FTW_260
Так они и не работают, когда холодные. А когда горячие то срабатывания лучше.
FTW_260
waydenn, т.е в ноуте после холодильника, клава полностью работать не будет?
waydenn
FTW_260
Нет конечно, а что, должна?
FTW_260
waydenn, ну вообще-то должна, что ей сделается-то?
Может попробовать поюзать клаву без подсветки? (Можно даже отрубить шлейф, он вроде отдельно идёт)
