almazmusic
Король клавиатуры
Skeptik
Думаю, что если у тебя система начнет свопить - ты заметишь разницу в отзывчивости.xmarcx:не теряя при этом в скорости
А когда она в своп не лезет - то и диск не пилится.
c0013r
xmarcx эта "чудо" программа у всех показывает 2021год
только месяца меняет, на полностью новом показывает июль
xmarcx
Skeptik
У меня система свопит только при игре в bf3, и, находится своп на ссд, или на харде, это совершенно никак не отражается на скорости игрового процесса.
c0013r
Эта прога мне ценна тем, что правильно показывает проценты износа, как и CrystalDiskInfo, которой в тот момент под рукой не оказалось.
c0013r
Skeptik
Значит, это не своп.xmarcx:находится своп на ссд, или на харде, это совершенно никак не отражается на скорости игрового процесса.
freemannew
ну вобщем делать больше ничего не нужно я так понял, а трим разве не автоматом включается.
Востаннє редагувалось 17.07.2012 11:08 користувачем freemannew, всього редагувалось 1 раз.
c0013r
freemannew
помимо отказа от свапа, я сделал так:
xmarcx
Skeptik
Точно! pagefile.sys, что перенес на хард - это не своп
, но без него (вернее с рекомендованным установленным вручную размером в 64 Мб) система виснет в bf3.
Skeptik
xmarcx
Файл-то своп, только вот игра им в процессе, похоже, что не пользуется, вот ты разницы и не видишь.
В какие моменты она висла, когда свопа было мало?
xmarcx
Именно.
Allex...
Skeptik:Как показывает практика, наилучшие результаты в деле "продления срока службы SSD" достигаются путем демонтажа его из компа, упаковки в антистатический пакет и помещением на хранение в сухое прохладное место, не подверженное воздействию прямых солнечных лучей и электромагнитных излучений.
Потому что как показывает практика - в таких случаях и ССД не нужен. Лишний он просто на празднике жизни...xmarcx:не теряя при этом в скорости, почему бы его не использовать?
xmarcx
Неправда ваша. С SSD винда шустрее грузится, проги ставятся/запускаются - для "праздника в самый раз.
З.Ы. Еще для бенчей - оценка в 7-ке 7.9. Чем не "праздник"?
SERGBILL
при 8гб озу уже не виснет. наверно с последним патчем пофиксили.xmarcx:система виснет в bf3.
xmarcx
Надо вновь попробовать, хотя отключать своп особой нужды нет - bf3 нормально бегает - 130-200 фпс.
Тут однозначно винда в своп полезет, при громоздкой задаче (более 3 Гб) в фотошопе, а свопа нет, и поэтому возможен висяк. Так или иначе, но нужен практический эксперимент.
inzer
возник еще вопросец: после переноса на RamDisk кэша браузера (Ffх), папок Temp и Tmp, следует ли удалять эти папки в прежнем месте?
BigDeF
xmarcx
скажу по секрету-лучше до окончания гарантии его "убить", что бы за те же бабки в будущем купить новую модель более объемную
xmarcx
Не, более объемная модель мне не нужна. Диск только под систему, и то ща заполнен только на половину. Так что пусть живет подольше.
GRaFkiyv
Один Крушиал м4 128Гб хорошо , а два в Рейд0
... ещё лучше!
http://www.ocinside.de/html/results/cru ... id0_d.html" target="_blank
1x Crucial m4 128GB SATA3 AHCI - Чтение/запись=494/201Мб/сек.
1x Crucial m4 256GB SATA3 AHCI - Чтение/запись=519/254Мб/сек.
2x Crucial m4 128GB am SATA3 RAID Controller als RAID0 64KB - Чтение/запись=790/368Мб/сек.
Добавлено через 5 минут 46 секунд:
А танчики, они грузятцо ого-го как быстро... кто первый до таймера отсчёта? -ssdэшники!xmarcx:Неправда ваша. С SSD винда шустрее грузится, проги ставятся/запускаются - для "праздника в самый раз.
xmarcx
Можно и танчики закинуть на SSD, они много места не займут, но что-то интерес пропал к WoT, уже как с год наверное. Вернее устойчиво пропал после выхода bf3.
Schumi F1
xmarcx
у меня вообще свопа нет. и ни разу бф3 не вис.
xmarcx
А у мну вот такая вот фигня была, при отключении свопа. Долго не стал экспериментировать, и вернул своп обратно. За то со свопом батла прет без фризов и лагов.
