Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
loscil
http://www.3ona51.com/ru/power-supplies ... index.html" target="_blank Есть владельцы? Цена очень даже ничего, думаю насчет покупки когда привезут
Кстати нашел обзор его http://www.playwares.com/xe/freereview/21954998" target="_blank
axotnik
Підкажіть будь ласка,що краще брати
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... pfc/?tab=2" target="_blank
чи
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... enm750awt/" target="_blank
Дякую :beer:
Vovchic_jrc
axotnik:Підкажіть будь ласка,що краще брати
чи
Дякую :beer:
Особой разницы нет, оба достойны.
Если у Вас выйдет, добавьте 200 грн. и возьмите http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... nic_x-660/" target="_blank. Он идет уже стандарта "голд". Если у Вас будет система с 1-й видеокартой то 80% времени вентилятор на БП даже не будет крутится. :super:
Ba-D
axotnik
ИМХО лучше SeaSonic X-660.
Или выбор исключительно из указанных? Тогда первый.
axotnik
Vovchic_jrc:
чи
Дякую :beer:
2х7970 цей блок не знаю чи потягне,буде дуже грітися
Vovchic_jrc
axotnik:
Vovchic_jrc: Особой разницы нет, оба достойны.
Если 2, то возможно не потянет, но вот я не уверен что и те, что Вы указали справятся. Они стандарта "бронз" и возможны просадки по линиям.
Тогда оптимальным для Вас будет http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... 760/?tab=2" target="_blank . Цена у него конечно выше, и в тоже время это один из лучших БП, что есть на рынке.
axotnik
Vovchic_jrc:
axotnik: 2х7970 цей блок не знаю чи потягне,буде дуже грітися
просідання напруги до стандарту не мають жодного відношення,а м12-750 витримує перегруз до 950 ват
Vovchic_jrc
axotnik:
Vovchic_jrc: Если 2, то возможно не потянет, но вот я не уверен что и те, что Вы указали справятся. Они стандарта "бронз" и возможны просадки по линиям.
Ну тогда и думать нечего :)
axotnik
Vovchic_jrc: Ну тогда и думать нечего :)
просто вже від 300 ват крутиться на 2250 об,а це просто вертоліт
Vovchic_jrc
axotnik:
У меня стоит X-660. При том конфиге, что указан в профиле и разгоне ЦП до 4500 Mhz, видео 940/2000 Mhz, он запускает вентилятор только под большой нагрузкой. Например, играя в ксс или lol, остается в простое.
Так что сами решайте, что Вам важнее. Можно взять указанный Вами сисоник и попробовать на нем поменять вентилятор на более тихий, а можно купить что то по вкусу их серии Х. Все зависит от финансов :).
Насколько я понимаю, сисониски Х-серии запускают вентилятор при нагрузке выше 400-450W.
Востаннє редагувалось 31.03.2012 14:35 користувачем Vovchic_jrc, всього редагувалось 2 разів.
Черный жнец
axotnik
Для кросу з 2х7970 на твоему конфігу я би порекомендував взяти SS X-760.
axotnik
Черный жнец:axotnik
мені би в 1700 вкластись
poulk
Хм возможно через пару недель буду иметь киловаттник с гибридным режимом СО (вентиль не крутиться до 45С и дальше обороты не выше 1300рпм) не сисоник :) Отпишусь как он по факту. Правда нагрузить нечем особо на 1квт.
Vovchic_jrc
axotnik:
Черный жнец:axotnik
Он стоит 1850. Возможно выйдет найти еще 150 грн ?
axotnik
Vovchic_jrc:
axotnik: мені би в 1700 вкластись
не знаю,чи вартує
можу антек 1200 взяти за цю суму :-/
YumaX
axotnik
Бери х серию, у них тоже процентовт 50 запаса по мощности + тишина полнейшая, я еще не заметил чтобы мой вообще когда нибудь крутился. Доложи и возьми х-760 не пожалеешь.
Vovchic_jrc
axotnik:
Vovchic_jrc: Он стоит 1850. Возможно выйдет найти еще 150 грн ?
не знаю,чи вартує
Антек на 1200W вроде как от 2000 грн :spy: А чем их нагрузить ?
axotnik
Yumax:axotnik
у моделі 660 - 20% запасу,у 760-18%
50 немає у жодного бж
візьму 660,думаю що і цей блок не поганий
Arrow
Вот мне интересно, кроме SeaSonic что, больше бп не существует? :spy: Кроме того, что до ~300вт(или сколько там) вентилятор не крутится, больше особенностей не вижу. А в плане качества, надёжности и т.п. другие блоки подобного класса ничем не хуже и если будет стоять сисоник или например ниже указанный блок, то заметить разницу в их работе невозможно..... Вот скажите, в чём я заблуждаюсь?
аxotnik, Имхо взять http://hotline.ua/tx/ocz-zx-series-zx1000w и радоваться жизни, будет тянуть не напрягаясь да и запас это всегда хорошо, плюс Gold как и X серия сисоника. :beer:
