Корпуса и источники питания
MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Последний раз редактировалось MaG!STeR 26.02.2014 01:34, всего редактировалось 14 раз.
Caesar
relaxik, вибір і обговорення блоків живлення - в іншій темі Выбор БП.
SeaSonic Core GC гарний БЖ. Focus краще і дорожче, і коштувати як Core не може.
Найкращий в цьому класі зараз Corsair RM650x (CP-9020178) за 2686, 10 років.
MessiaH
Всем привет, есть БП, которому много лет ужо, Cooler Master Silent Hybrid Pro 1300w, покупался в далёком 2012-м году. Тьфу-тьфу-тьфу работает нормально, месяц назад только впервые раскрутил и капнул маслица в подшипник вентилятора. От него идут четыре 6-пиновые коннекторы для подключения видях, каждый кабель с другой стороны имеет по два 6+2 пина. БП старый, даже на сайте производителя уже о нём нет инфы, сколько может идти питалова в ваттах по каждому кабелю? Сейчас у меня одна карта подключена одним кабелем в два 6+2 пина, карта хавает 250 ватт, в разгоне с повышением паверлимита теоретически может кушать 332 ватта и я пробовал как-то, но на пару минут, не увидел смысла в разгоне и убрал в сток. Вообще интересно если у карты три 8-пина подключить можно двумя кабелями или лучше тремя? Сколько вообще блок может по одной линии пси-экспресс выдавать?
maxn
MessiaH: ↑ 23.11.2021 11:52Cooler Master Silent Hybrid Pro
1260W 105A по линии 12V
Надо быть очень способным чтобы смазать гидравлический подшипник и не найти где на самом бп написана выдаваемая мощность по каждой линии.
:facepalm:
MessiaH
maxn: ↑ 23.11.2021 13:081260W 105A по линии 12V
вообще никаких надписей не видел, хотя мог не обратить внимание. Откуда инфа про "1260W 105A по линии 12V"? Хочешь сказать что 1260 ватт из 1300 идёт только на линии пси-экспресс?
maxn
на коробке и на самом блоке всегда пишется рабочие параметры
MessiaH
maxn
так а что это значит? мне чтобы по одному кабелю понять ваттаж надо разделить 1260 на 4?
maxn
Боюсь, чтобы понять что это значит, вам надо понимать что такое такое блок питания, что такое линии напряжения +3,3, +5 и +12 В, чем коннектор(разъём) отличается от линии, и собственно спецификации этих самих разъёмов которые вас интересуют. Без понимания этого, эффект от любых объяснений будет такой же как от попытки смазать гидравлический подшипник.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 1%80%D0%B0
https://lemzspb.ru/maksimal-nyy-tok-pci-e/
Caesar
MessiaH, :lol:
А хоч би й так: до 225 Вт на кожний PCI-E, до 300 Вт на кожний CPU, все інше на МП і періферію.
Вставляючи в відеокарту два коннектори одного кабелю, можна "обдурити" тільки відеокарту, але не фізику - з боку БЖ весь струм все одно йтиме через один коннектор і кабель. Краще і безпечніше вмикати за схемою "один кабель - один коннектор".
Старі і нові рекомендації виробника БЖ по підключенню PCI-E кабелів до відеокарт
Роз'єми живлення Mini-Fit Jr. калібру AWG 18 - рекомендований струм до 6А. Кожна пара "12V-земля" = 75 Вт.
PCI-E 6-pin - 2 пари, один контакт Sense, 150 Вт. PCI-E 8-pin - 3 пари, два контакти Sense, 225 Вт. Контакти Sense потрібні для визначення, чи підключений роз'єм і який.
В БЖ гнізда 6-pin - 3 пари.
Самі кабелі теж 6 дротів, а додаткові 2 контакти на іншому кінці цих кабелів, адже ж через перемички, чи не так?
MessiaH
Caesar: ↑ 23.11.2021 21:13А хоч би й так: до 225 Вт на кожний PCI-E, до 300 Вт на кожний CPU, все інше на МП і періферію.
Получается если у меня в блок идёт 6-пиновый коннектор, а в карту 8-пиновые, то это 218 ватт, так? 75 ватт идёт от пси-э слота с материнки, итого 218+75=293 ватта. А как тогда у меня получалось, что БП не выбивал при увеличении паверлимита когда карта хавала 330 ватт? Подключено через один кабель, на карте два 8-пиновых разъёма и она на одном кабеле от БП
Caesar
MessiaH, рекомендований струм до 6А. Перша специфікація PCI Express x16 Graphics - жовтень 2004 року. Під контакти того часу. Сучасні "стандартні" контакти - до 8А. Високострумні High Current System (HCS) ще більше. Максимальні струми, на частку секунди - до двох разів вище, для всіх типів. Через слот PCI-E на МП - до 75 Вт.
БЖ з одною суцільною лінією 12V. Чи є в ньому захист окремо для кожного виходу, мені невідомо.
Максимум у софтовому моніторінгу? Це ж не постійне значення, у відеокарт є піки (стрибки) струму ~+20%.
MessiaH
Caesar
По идее мой БП должен легко потянуть карту, у которой подключение три 8-пиновых, просто наверное надо взять с одного кабеля подключить два 8-пиновых разъёма и со второго один 8-пиновый
ksander
Ребята, имеется такой БП
Отработал уже 10 лет, верой и правдой. Модно дать шанс на новой системе? Справится с нагрузкой?
Ryzen 5600x
Amd RX 6600 XT
SSD m.2 500 Гб
hdd 1 Tb 7200
DDR4 2*8 Гб 3200
Ну и один или два корпусных вентилятора.
Что скажете? Гнать не собираюсь
yupi
ksander
Справится, до первого чиха 🤧 унесёт с собой и вк и мп ;)
Неужели так сложно потратить 80$ на отличный бп? Видик и проц же не копеечные в системе
ksander
yupi: ↑ 21.01.2022 01:03 ksander
Та не жаль)), просто по калькуляторам выходило 400-450 вт и подумал ну а вдруг.
Плюс не могу определиться какой же теперь нужно брать? На 550-600? Не более?
Очень понравился именно Chieftec и хотел бы такой же ещё раз взять, только у них почему-то очень мало моделей
JIPOCTO_AHAHAC
Всім привіт, чи вистачить Deepcool DQ750ST 80+ Gold для 3080ti EVGA FTW3 у зв'язці з i9-10900f?
seraphic
JIPOCTO_AHAHAC: ↑ 11.04.2022 18:59 Всім привіт, чи вистачить Deepcool DQ750ST 80+ Gold для 3080ti EVGA FTW3 у зв'язці з i9-10900f?
хватит но нужно брать с хорошим запасом
yupi
seraphic
Зачем? :rolleyes:
Timedemo
MessiaH: ↑ 23.11.2021 11:52 Всем привет, есть БП, которому много лет ужо, Cooler Master Silent Hybrid Pro 1300w, покупался в далёком 2012-м году. Тьфу-тьфу-тьфу работает нормально, месяц назад только впервые раскрутил и капнул маслица в подшипник вентилятора. От него идут четыре 6-пиновые коннекторы для подключения видях, каждый кабель с другой стороны имеет по два 6+2 пина. БП старый, даже на сайте производителя уже о нём нет инфы, сколько может идти питалова в ваттах по каждому кабелю? Сейчас у меня одна карта подключена одним кабелем в два 6+2 пина, карта хавает 250 ватт, в разгоне с повышением паверлимита теоретически может кушать 332 ватта и я пробовал как-то, но на пару минут, не увидел смысла в разгоне и убрал в сток. Вообще интересно если у карты три 8-пина подключить можно двумя кабелями или лучше тремя? Сколько вообще блок может по одной линии пси-экспресс выдавать?
2х отдельных веток с головой.
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Если Вы его еще не купили, не покупайте. возьмите другой. Если уже есть, его хватит, но 10900 лучше не гнать. Был у меня такой блок, еле 4шт 3070 вывез, при потреблении каждой карты 120вт.
Nikson
Підкажіть будь-ласка який бж потрібен для наступної конфігурації:
Intel Core i5 9600kf/9700k
Noctua u14s
Asus Rog Strix z390-f
GPU ASUS Strix GTX3060ti/3070
G-Skill Trident RGB 16gb 3200Mhz
SSD samsung 850evo 120Gb
SSD Adata XPG 8200 Pro 1Tb
5 Fans BeQuiet! Silent Wings 3
На скільки я розумію, мого BeQuiet! Pure power 11 500w не вистачить. Калькулятор від be quite показує 524/547вт і радить 700-750вт. Виробник відеокарти також радить 750. Я придивляюсь до evga Supernova 650 Gold. Чи достатньо буде такого блока? Чи можливо якісь інші моделі порадите? У пріоритеті максимально низький шум
Dima4s
Nikson: ↑ 20.06.2022 16:24 Підкажіть будь-ласка який бж потрібен для наступної конфігурації:
Noctua u14s
в мене по датчику в розетці 12700к+1080ti+ все барахло+ 2 моніка -550ватт в піку. тому думаю і вашого 500 ватного вистачить. якщо не будете розганяти все бездумно.
по темі нового блока. зараз багато суперфлаверів по акції на нюегг магазині в америці. я собі купив за 4тис 850 голдового.
Орієнтуватись можна по таблиці що є в темі про вибір БЖ. там все прям дуже докладно по моделях.
