Корпуса и источники питания
MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Последний раз редактировалось MaG!STeR 26.02.2014 01:34, всего редактировалось 14 раз.
lazonyuk
odessitmws
в обзоре каком-то видел что защита на нем сработала при 780.
что прям по нынешней цене вк брать будете? :D
да уже взял, жду доставки
DuckRider
ну он же не 24/7 будет
короч я понял, должен работать, но лучше взять помощнее.
odessitmws
DuckRider: ↑ 13.07.2021 16:36
odessitmws: ↑ 13.07.2021 16:29
сисоник занижает мощность блоков на +25-30% условный 550вт это крепкий 650втник по начинке
lazonyuk
Скорее другие завышают. Развивать большую мощность чем заявлено - это нормально для бп не из мусора. Но они всё же не расчитаны на постоянную нагрузку с таким потреблением
был у меня самый дешманский блок от супер цветка на 450вт так там даже скромные по объему кондеры тиапо стояли так он по тестам 740вт без просадки держал, работал в ферме на 5карт 1060 почти 3 года 24\7 был тихим и вполне холодным
так что такие фирмы как сисоник, цветок, антек делают 2х запас как по мне
DuckRider
odessitmws: ↑ 13.07.2021 16:50
А в сертификат кпд он укладывался? Отож :gigi:
odessitmws
DuckRider: ↑ 13.07.2021 17:09
укладывался http://translate.google.com/translate?h ... &sandbox=1
если не включать буквоеда по поводу 0.6%
DuckRider
odessitmws: ↑ 13.07.2021 17:30
Судя по всему, зажат в угоду показателей пульсаций. Так-то 700вт достойный результат, я особо ее вчитывался, не понял по замеру температур. Где они меряли?
hzpon
Здравствуйте. Хватит ли моего seasonic 520 bronze под сборку : ryzen 7 5800x , rtx 3060 , ddr16gb(2х8) , башеный кулер,5 вентилей для корпуса, 2 ССД,один ХДД и ,вроде,всё. Что-то сайты-калькуляторы в шапке не открываются . На левом сайте пробовал,мне выдало,что система будет жрать 490+- вват.
Caesar
hzpon, вся система з AMD Ryzen 7 5800X (МП X570, кулер, 2 планки і один SSD) без відеокарти максимум: в Cinebench R23 - 210 Вт, в Prime з AVX2 - 200 Вт, з МП на інших чіпах - на 10-15 Вт менше.
Додаткові SSD і HDD по 4-5=10 Вт, 5 вентиляторів по 1-2 Вт=5-10 Вт.
GeForce RTX 3060: референс (FE) - 170 Вт, розігнані (OC-версії) - 200 Вт.
Разом від 390 до 430 Вт.
Реально ж, поза подвійними стрес-тестами CPU+GPU, споживання буде ще нижчим. Не бачу жодних приводів для хвилювань. Тим паче, що 520 Вт для S12II-520 Bronze (SS-520GB) чи M12II-520 Bronze (SS-520GM), варто вказувати точну модель - це довготривала потужність, з відповідним до сертифікату 80 PLUS Bronze ККД, при зовнішній температурі (впливає на ККД) до 40°C на весь термін. Пікова ж у нього, наскільки пам'ятаю, бо цих тестів за посиланнями з мого архіву зараз на сайтах вже немає, не нижча за 600 Вт.
Power Supply calculator - calc for silent PSUs from be quiet! - 425 Вт. В його базі немає RTX 3060, обирав RTX 2060 Super або RTX 2070 (обидва 175 Вт).
В базі GPU Specs Database на сайті techpowerup для RTX 3060 "Suggested PSU: 450 W". Якщо вирахувати 170 (чи 200), залишку 280 (чи 250) Вт - з запасом для будь-якого процесору, крім Core i9 в розгоні.
Power Supply Calculator - PSU Calculator | OuterVision без розгону нарахував 375 Вт, рекомендує БЖ на 425 Вт.
Seasonic Wattage Calculator наразі не вказує розрахунок, а тільки пропонує БЖ - від 550 Вт.
Soprommat
Здравствуйте господа.
Имеется такая сборка для работы и игр, без разгона.
====Описание сборки===
Материнская плата Asus TUF Gaming H570-Pro (s1200, Intel H570, PCI-Ex16)
Процессор Intel Core i7-11700 2.5GHz/16MB (BX8070811700) s1200 BOX
4хОперативная память Team Elite DDR4-3200 16384MB PC4-25600 (TED416G3200C2201)
Goodram PX500 1TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 3D NAND TLC (SSDPR-PX500-01T-80)
Samsung 980 Pro 500GB M.2 PCIe 4.0 x4 V-NAND 3bit MLC (MZ-V8P500BW)
Жесткий диск Seagate BarraCuda HDD 4TB 5400rpm 256MB ST4000DM004 3.5 SATA III
Корпус DeepCool Kendomen RD (стоит 5 120мм вентиляторов)
Видеокарта - в перспективе (как позволит жаба)
RTX3060/3060Ti/3070/3070Ti
====Конец описания===
Калькуляторы мощности выдают противоречивые результаты. Если брать самый консервативный результат от be Quiet то итоговая мощность получается в пределах 630-680 Вт. При таких ценах на видеокарты мне скорее надо ориентироваться на нижний предел (огрызок от 3060 без разгона, все остальное слишком дорого).
Получается должно хватить БП на 750 Вт.
Правильно ли я думаю?
Caesar
Soprommat, не знаходжу вимірів споживання Core i7-11700, всі тестують 11700K, відштовхуватимусь від нього.
Вся система з Core i7-11700K 3.6 (4.6-5.0) GHz (Z590, СВО, 2*16GB DDR4-3600, SSD) без відеокарти максимум: в Cinebench R23 - 257 Вт, в Prime з AVX2 - 327 Вт. Плати Z490/Z590 ігнорують Power Limit (PL2) 251W, що знімає обмеження на швидкість ядер і споживання процесора, до 290 Вт.
Core i7-11700 без K з меншими частотами, споживатиме менше, і перевищення ліміту на H-платах не буде, має бути нижче 290 Вт вся система з ним.
bq! PSU calc оцінив ці системи в 279 і 252 Вт відповідно, схоже на середне споживання в іграх, з приміткою про пікові сплески, але вище за AVX2 вони не стрибнуть.
RTX 3070 Ti: bq! PSU calc оцінив в 380Вт, nVidia вказує 290 Вт, фактично у FE 300 Вт із сплесками 380+ Вт.
У одного з нереференсів 312 Вт із сплесками 420+ Вт, це навіть трохи більше за 3080 FE.
5 вентиляторів 10 Вт. Ще дві планки ОЗП - 5 Вт.
Додаткові диски, 4-5 Вт кожний, можна не рахувати - під час подвійного стрес-тесту CPU+GPU (це найбільше навантаження) вони не задіяні, в стані простою менше 1 Вт.
bq! PSU calc не робить різниці між різними типами ОЗП, вентиляторів, дисків. Чим "компенсує" різницю на процесорі.
Тобто моя оцінка 680-685 Вт без розгону, тільки в подвійному стрес-тесті. Реальні ж навантаження нижчі.
Отправлено спустя 8 минут 52 секунды:
RTX 3060: референс (FE) - 170 Вт, розігнані (OC-версії) - 200 Вт. БЖ з рейтингом 550 Вт з запасом, але ж і перспектив на модернізацію, і різниця в ціні з 650-ми - незначні.
Soprommat
Caesar
По результатам этой и соседней темы решил все таки остановиться на блоке на 750 Вт. Пускай это и будет с запасом. Зато есть запас на случай если ситуация с видеокартами улучшится, хотя это и маловероятно.
Что касается мощностей то я находил такое значение для i7-11700: PL1=65 Вт, PL2=224 Вт.
https://www.hardwaretimes.com/intel-11t ... ive-boost/
Caesar
Soprommat, тоді всі мої оцінки для i7-11700 без K завищені щонайменше на 25 Вт.
Дякую за цікаве і корисне посилання. Останнім часом не дуже стежу за новинами, бракує часу. Саме це намагався знайти, але шукав не за тими параметрами.
Apollo_13
Год назад делал замеры потребления системников, может кому интересно будет.
CPU Video PSU TEST 1 (W) TEST 2 (W)
AMD R5 3600 RTX 2060S Chief GPS-600A8 (270-300) (298)
AMD R7 3700X GTX 1660S AeroCool VX plus 800W (248-270) (288)
AMD R5 2600X GTX 1660S DCool DP-BZ-DA600N (240-268) (313)
AMD R7 3800X RTX 2070S BE QUIET! PZ CM 850W (280-315) (388)
AMD R9 3900X RTX 2080S Chief PSmart GPS-1000C (325-402) (470)
i9-9900 (65W) RTX 2060S CM MWE 600 White V2 (250-280) (285)
i9-10900K GTX 1660S Corsair HX850i (222-265) (520)
i9-10850K RTX 2060S Corsair RM750i (320-375) (593)
i7-10700KF RTX 2080S SeaSonic Focus PX-850 (315-385) (520)
i5-10400F RTX 2060S Chief Core BBS-600S (250-280) (280)
Win10 PRO ver.2004 -- оригинальный релиз, обновления установлены, все настройки по умолчанию, драйвера за последние два месяца.
TEST 1 -- Shadow of the Tomb Raider 2018 -- default settings, встроенный бенчмарк.
TEST 2 -- OCCT 6,2,2 стрес-тест CPU(AVX2)+Video+RAM.
!!! Потребление системного блока из розетки, реально потребление компплектующих меньше (зависит от КПД блока, в среднем 85%-93%). Ваттметр LM 669
homie420
Всем привет , есть блок Chiftec ctb-550s и хотел чтоб вы подсказали , потянет ли он мою сборку
gtx 1070
ryzen 3 3100
ddr4 2x8=16gb
5 кулеров
и два харда
заранее спасибо
Caesar
homie420, вся система з Ryzen 3 3100 (МП, кулер, 2 × 8 Гбайт DDR4-3200, SSD) без відеокарти, в стрес-тесті споживає зовсім небагато, до 100 Вт на платах з X570, з іншими чіпами ще менше на 10-15 Вт.
GTX 1070 - 150, з розгоном ще +10-25 - до 175 Вт.
4-5 вентиляторів по 1-2 Вт, та ще один диск 4-5 Вт, максимум 15 Вт. Разом до 250-280 Вт.
За потужністю, в цілому і 456 Вт по лінії 12В, БЖ має значний запас.
Якщо до цього БЖ тягнув помірні для нього навантаження і в ньому не виснажені конденсатори від температур при розміщенні вгорі корпусу, без додаткової вентиляції ззаду, проблем не буде.
relaxik
Если я свой БП (Fortron FSP600-50ARN 88+ 600 W) использовал 6-7 лет в пол силы не на мощной сборке, могу ли я его поставить в новую сборку с ryzen 5800x? Слышал что нормальные Бп по 10-15 лет без проблем служат.
odessitmws
relaxik
в теории то работать будет, но зачем эту какаху ставить к столь дорогим комплектующим непонятно
тем более что качественный бп с большим запасом по мощности типа https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... l-dq750st/ стоит всего 2к
Sovet
Добрейшего дня, вопрос размышляю на тему смены платформы поставить i5 11600k. На материнке Asus prime z590m plus питание процессора 8+4 но мой биквайт имеет только 8 пин, запустится ли все или нет?
Paradox1306
Sovet: ↑ 04.11.2021 09:12 Добрейшего дня, вопрос размышляю на тему смены платформы поставить i5 11600k. На материнке Asus prime z590m plus питание процессора 8+4 но мой биквайт имеет только 8 пин, запустится ли все или нет?
да, будет работать, можете не переживать
Caesar
relaxik, потужність 504 Вт по лінії 12В при 40°C, FSP600-50ARN 88+, вистачить ще і на відеокарту до ~275 Вт.
"Нормальний" (тут у кожного свої стандарти) чи ні, не знаю, мені не траплявся, оглядів і що всередині не знайшов.
БЖ від FSP ставив і чистив сотні, жодний не згорів, нічого в системі не ушкодив, просто з часом (8±2 років) починають погано (не одразу або тільки після повного знеструмлення) вмикатись, віддавав майстрові (заміна 2-3 конденсаторів) - працюють далі. За найдешевші за останні 5-6 років (а інших в цей період донедавна і не було) не ручатимусь, але Ваш до них точно не належить.
Режим глибокого сну може не працювати.
relaxik
https://hard.rozetka.com.ua/seasonic_ss ... 172304931/
А вот этот блок неплохой? Думаю между ним и Seasonic-FOCUS-Plus-650W-Gold-300151. Цена одинаковая.
