Dr. Verhovcev
t64a что то у тебя высоковаты температуры, градусов на 10. У меня по процу в играх при 4.5Ггц 40-43гр. На видике было 35-36гр. на 1.21v. Когда гнал до 1400mhz при 1.33v, было 38гр. Сейчас в контуре только мать и проц, и температуры не поменялись ни на градус.
t64a
Dr. Verhovcev
Вот-то то и оно. Цирк какой-то. Буду эксперементы устраивать.
Dr. Verhovcev
Сколько жидкости в системе?
t64a
Dr. Verhovcev
Примерно 2,2 литра. Хочу откалибровать датчик, но нужно остановить помпы секунд на 5-10. При работающем компе ни чего не случится за это время без нагрузки? Приеду с работы хочу потрусить MO-RA, может все таки после последней переделки не весь воздух вышел. Хотя сомнительно.
Dr. Verhovcev
У меня 3 литра, и шлангов 7 метров 19/13. Может из за этого разница? Вспомнил что проц у тебя 4х ядерный, тогда где то косяк.
t64a
Dr. Verhovcev
У меня шланга три метра и чуть чуть. Может у меня врет датчик потока, я его толком не калибровал если честно. Возможно у меня поток гораздо ниже чем показывает датчик. Калибрану посмотрю.А куда 3 литра влезло?
Dr. Verhovcev
У меня только в резервуар 800гр влазит, да и в трубках воды тоже не мало.
t64a
Dr. Verhovcev
Понятно, что-то я провтыкал с резервуаром.
У меня всего 400 мл.
Буду собираться домой. Потыкаюсь может, что и выплывет.
poulk
t64a
объем резервуара никак не влияет на температуру. только на инертность системы (те время прогрева воды).
YNUS
t64a
Что касается GPU-шек, они более инерционны за счёт низкого TDP и фулкаверов, смело вырубай помпу и калибруй.
Без нагрузки, в твоём случае, с жижей, без разгона и 30 секундное отключение помпы не проблема, в самом крайнем случае сработает тротлинг или комп уйдёт в перезагруз без вреда процессорам.Хочу откалибровать датчик, но нужно остановить помпы секунд на 5-10. При работающем компе ни чего не случится за это время без нагрузки?
t64a
poulk
Dr. Verhovcev
YNUS
ПАРНИ СПАСИБО ЗА МОРАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ!!!!!!!!
Я - ЛОШАРА!!!!!!! (сразу видно - опыта нет)
Вроде разобрался!
Сидел и радовался - какой у меня поток классный 1300 об. - 69-72 л/ч. !!! ГЫ-ГЫ!!!
Откалибровал датчик как положено и .......
поток при 1300 - 0!!!! Меньше 40 л/ч. Вот где собака порылась
. Быстренько переделал график в AI Suite под поток 130-170 л/ч, обороты вышли где-то 2500-3200 и пол ночи тестил.
Результаты:
Обороты вентилей 500-700 на автомате.
Было (даже удивляюсь при таком потоке) - GPU1-48, GPU2-46, CPU-57 самое горячее ядро.
Получилось - GPU1-39, GPU2-37, CPU-48 самое горячее ядро. (правда проскакивали скачки GPU1-42, GPU2-40, CPU-51, но буквально на 1-2 секунды и очень очень редко. В 95% времени темпы были GPU1-39, GPU2-37, CPU-48). Скачки я думаю могут быть связанны с AI Suite, как то если честно кривенько работает Fan Expert. Темпы конечно выше чем у вас, но уже прогресс, а может из-за второй видюшки. На выходных хочу перецепить помпы с материнки на AE5. Все руки не доходили
. В связи с эти возник вопрос! К какому датчику лучше привязать помпы и как лучше построить кривую зависимости. Буду признателен за помощь!
Ах забыл, температура жижи упала до - вход в радиатор 32,4, выход 31 градус., температура в комнате 23-24 градуса.
Еще раз спасибо!!! Теперь знаю куда рыть дальше!
Dr. Verhovcev
YNUS
Вроде разобрался!
Результаты:
poulk
t64a
хехе. хорошо что обнаружилось, а то я сам уже начал думать что за х. такая
что до привязки АЕ5. я после долгих экспериментов пришел к выводу что самый удобный вариант это виртуальный датчик который настроен на отображение дельты вода(выход с радика)-воздух в комнате. таким образом не надо подстраивать акваеро под изменение темпы в комнате. хотя можешь сам перепробовать разные варианты, благо с акваеро это не сложно
t64a
poulk
Это точно с аквой вариантов море! Буду играться! А какой поток лучше держать? С датчиком я протупил
, случайно снял метку с автоматической калибровки при выключении помпы. Вот он и показывал непонятно что
. А я уже губу раскатал! Дельта у тебя какая примерно получается, если не секрет?
poulk
Из свежего и интересного
Alphacool WHITE 360mm Monsta All Copper Radiator Белый монстр
t64a
у меня дельта ~2C в простое и около 4-6С в нагрузке (обороты до 800рпм)
t64a
t64a
poulk
Вот это красота, беленький. Появилась MO-RA3 360 LC, дешевле но трубок меньше.
А дельта примерно такая же. Видимо из-за второй видяшки у меня темпы на 4-5 градусов выше (после выявления причины
, а не на 10 градусов как было) обороты 500-700 рпм. Сейчас играюсь с настройками зависимостей в AE5.
YNUS
poulk
Отличный радик!
Паша, во сколько он обошёлся?
Отличный радик!
t64a
Привет! Вроде бы товарища "подсадил" на СВО! Пока стоит задача охладить Core i7 3820 + чипсет + MOSFETS. Вопрос - какой нужен радиатор для приемлемых температур? Ставится будет в такой же как и мой HAF-X, и материнка как у меня (вместе брали). Водоблоки будут такие же как уменя (я так подозреваю). Так, что радик нужен 3х120 с малым FPI как я понимаю. Может кто по советует. Что-то такого типа Watercool HTSF2 3x120 LT потянет?
freemannew
Если один радик в системе 3x120 я бы выбрал Coolgate Radiator 360mm Black, да и в наличии он у нас есть
http://pccooling.ru/content.php?157-Coolgate-360" target="_blank
t64a
freemannew
Спасибо за совет.
Заказываться будет за бугром. Поэтому интересует какого радиатора будет достаточно для охдаждения указанных компонентов при не больших оборотах вертушек.
Спасибо за совет.
